Giangi |
Età: 55 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 1693 |
Registrato: 27/10/08 12:38 |
Messaggi: 664 |
Ho sostituito il bulbo elettroventola della Scorpa 4t
qualcuno sa dirmi quale e la gradazione del bulbo originale?
ci sono controindicazioni a montarne uno con gradazione differente?
ultima domanda c'è differenza di gradazione fra 2t e 4t?
Basta non ho più domande
Gazie |
cassio |
Età: 54 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 3 |
Registrato: 27/03/06 12:52 |
Messaggi: 7591 |
3 gradi in meno _________________ califfo della quinta valvola©
facciond |
Età: 69 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 235 |
Registrato: 21/04/06 10:24 |
Messaggi: 10 |
una curiosità : perchè lo hai sostituito?
ho anch'io una scorpa 4T, l'elettroventola funziona, ma ho l'impressione che il motore scaldi di più rispetto al beta 2T che usavo prima. |
lambo |
Età: 35 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 1574 |
Registrato: 15/07/08 13:52 |
Messaggi: 119 |
il 4 tempi scalda di più del 2 tempi..cioè lo senti di più perchè non hai aria nel motore..lui lo ha cambiato evidentemente perchè la ventola non girava più..cioè il bulbo era bruciato _________________ la birra è meglio della benzina a 98 ottani!
nell'incertezza metti terza |
Giangi |
Età: 55 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 1693 |
Messaggi: 664 |
In effetti, ho sostituito il bulbo perchè non funzionava più
il dubbio mi è venuto perchè, chiedendo la sostituzione
mi hanno dato un bulbo che stacca a 67°,
mentre il vecchi rotto staccava a 85°
La domanda sorge spontanea.........
E giusto l'attuale o il vecchio? |
Mone |
utente bischero |
Età: 46 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 7 |
Registrato: 28/03/06 21:51 |
Messaggi: 1774 |
al motore di certo non gli fa male se la ventola parte a 67°  _________________
Montesa_78 |
utente bischero |
Età: 47 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 1485 |
Registrato: 17/04/08 19:00 |
Messaggi: 1605 |
Quoto Mone  _________________ SUMA NEN CANGIA'...
facciond |
Età: 69 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 235 |
Messaggi: 10 |
immagino che il motore preveda una temperatura ottimale di funzionamento che dovrebbe essere circa quella che innesca l'elettroventola; non credo ci possa essere una variazione di quasi 20 gradi: ad un esperto l'ardua risposta... |
adany |
Afro-disiaco |
Età: 57 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 1575 |
Registrato: 16/07/08 13:08 |
Messaggi: 4425 |
Un 4t non caldo a dovere ha una resa molto inferiore , è molto diverso dal 2t , io chiamerei il Dott Grossi e chiederei , ma sono convinto non sia uguale , troppo freddo fa male alle ossa  _________________ www.gasare.com
cassio |
Età: 54 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 3 |
Messaggi: 7591 |
io a volte su quella moto mi preoccupo perche' non vedo mai partire la ventola:è perche' scalda pochissimo, se poi gli si mette il liquido di raffreddamento rosso(motul) scalda ancora meno
poi come gia detto , la differenza in gradi di esercizio tra il bulbo della 2t (lungo) e 4t è di 3° quindi insignificante
stranamente quei bulbi a differenza di altri che si rompono "tutto in una volta" quando stanno "partendo" alzano la temperatura di innesco, poi in 2/3 uscite non vanno piu'
a me è successo due volte in tre anni:vedevo la moto andare in ebollizione e la ventola andare , salvo che il giorno dopo morire il bulbo.
spero di essermi spiegato decentemente _________________ califfo della quinta valvola©
Giangi |
Età: 55 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 1693 |
Messaggi: 664 |
cassio ha scritto: io a volte su quella moto mi preoccupo perche' non vedo mai partire la ventola:è perche' scalda pochissimo, se poi gli si mette il liquido di raffreddamento rosso(motul) scalda ancora meno
A me e capitato che,
su in sentiero in salita, ad un tratto e andata in ebollizione con fuoriuscita del liquido di raffreddamento.
Sono d'accordo con te, anche nella mia la ventla partiva raramente e per brevi periodi,
adesso con il nuovo bulbo, e temperature più fredde si accende spesso.
Non vorrei che come dice Luca, il motore non arrivasse a girare alla giusta temperatura di esercizio.
Grazie |
cassio |
Età: 54 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 3 |
Messaggi: 7591 |
la temperatura la raggiunge dopo un minuto che è acceso, due al massimo
se ti è andato in ebollizione di sicuro è il bulbo che è partito _________________ califfo della quinta valvola©
mohicano |
BABY-USER |
Sesso:  |
Membro N°: 1458 |
Registrato: 25/03/08 14:35 |
Messaggi: 39 |
2 bulbi in meno di un anno. Ormai riesco a cortocircuitare la ventola anche senza portarmi appresso un pezzo di filo elettrico!!
La moto la uso parecchio, pero' mi sembra un male comune a molti.
Mi ero proposto anche io di mettere un altro tipo di bulbo (che magari si rompe meno frequentemente), ma per ora me li hanno mandati in garanzia, quindi.... _________________ trial ovunque |
mohicano |
BABY-USER |
Sesso:  |
Membro N°: 1458 |
Messaggi: 39 |
Non penso ci sia il problema del raggiungimento della temperatura ottimale....è come dire che se ti muovi sempre a 80 Km/h fa male al motore perchè non va in temperatura!!!
che bulbo è quello che hai montato ora? _________________ trial ovunque |
mohicano |
BABY-USER |
Sesso:  |
Membro N°: 1458 |
Messaggi: 39 |
devo provarlo il rosso, ora stavo col giallo,
e questa estate nel lento scaldava molto... _________________ trial ovunque |
Giangi |
Età: 55 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 1693 |
Messaggi: 664 |
Quello che mi hanno dato da 67°
in effetti vanno bene entrambi, era solo una curiosità per un cambio così radicale da una gradazione all'altra |
Giangi |
Età: 55 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 1693 |
Messaggi: 664 |
mohicano ha scritto: cassio ha scritto: io a volte su quella moto mi preoccupo perche' non vedo mai partire la ventola:è perche' scalda pochissimo, se poi gli si mette il liquido di raffreddamento rosso(motul) scalda ancora meno
Proverò anche io il liquido,
non hai per caso la sigla??? |
cassio |
Età: 54 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 3 |
Messaggi: 7591 |
il motul va benone, io quest' estate ne ho messo uno marca "gatto"* e va benissimo
*non mi ricordo che marca fosse , ma non era blasonata _________________ califfo della quinta valvola©
