Bulbo Elettroventola Scorpa 4t
Giangi
Età: 54
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Gio Nov 20, 2008 9:50 pm    Oggetto: Bulbo Elettroventola Scorpa 4t Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho sostituito il bulbo elettroventola della Scorpa 4t
qualcuno sa dirmi quale e la gradazione del bulbo originale?
ci sono controindicazioni a montarne uno con gradazione differente?
ultima domanda c'è differenza di gradazione fra 2t e 4t?
Basta non ho più domande
Gazie
Messaggio Inviato: Ven Nov 21, 2008 5:48 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
3 gradi in meno
facciond
Età: 69
Membro N°: 235
Registrato: 21/04/06 10:24
Messaggio Inviato: Ven Nov 21, 2008 5:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
una curiosità: perchè lo hai sostituito?
ho anch'io una scorpa 4T, l'elettroventola funziona, ma ho l'impressione che il motore scaldi di più rispetto al beta 2T che usavo prima.
lambo
Età: 34
Membro N°: 1574
Registrato: 15/07/08 13:52
Messaggio Inviato: Ven Nov 21, 2008 5:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il 4 tempi scalda di più del 2 tempi..cioè lo senti di più perchè non hai aria nel motore..lui lo ha cambiato evidentemente perchè la ventola non girava più..cioè il bulbo era bruciato
la birra è meglio della benzina a 98 ottani!
nell'incertezza metti terza
Giangi
Età: 54
Membro N°: 1693
Messaggio Inviato: Sab Nov 22, 2008 8:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
In effetti, ho sostituito il bulbo perchè non funzionava più
il dubbio mi è venuto perchè, chiedendo la sostituzione
mi hanno dato un bulbo che stacca a 67°,
mentre il vecchi rotto staccava a 85°
La domanda sorge spontanea.........
E giusto l'attuale o il vecchio?
Mone
Età: 45
Membro N°: 7
Registrato: 28/03/06 21:51
Messaggio Inviato: Sab Nov 22, 2008 10:34 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
al motore di certo non gli fa male se la ventola parte a 67° Wink
Montesa_78
Età: 46
Membro N°: 1485
Registrato: 17/04/08 19:00
Messaggio Inviato: Sab Nov 22, 2008 1:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quoto Mone Exclamation
SUMA NEN CANGIA'...
facciond
Età: 69
Membro N°: 235
Messaggio Inviato: Dom Nov 23, 2008 5:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
immagino che il motore preveda una temperatura ottimale di funzionamento che dovrebbe essere circa quella che innesca l'elettroventola; non credo ci possa essere una variazione di quasi 20 gradi: ad un esperto l'ardua risposta...
Messaggio Inviato: Dom Nov 23, 2008 6:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un 4t non caldo a dovere ha una resa molto inferiore , è molto diverso dal 2t , io chiamerei il Dott Grossi e chiederei , ma sono convinto non sia uguale , troppo freddo fa male alle ossa Mr. Green
Messaggio Inviato: Dom Nov 23, 2008 7:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io a volte su quella moto mi preoccupo perche' non vedo mai partire la ventola:è perche' scalda pochissimo, se poi gli si mette il liquido di raffreddamento rosso(motul) scalda ancora meno
poi come gia detto , la differenza in gradi di esercizio tra il bulbo della 2t (lungo) e 4t è di 3° quindi insignificante
stranamente quei bulbi a differenza di altri che si rompono "tutto in una volta" quando stanno "partendo" alzano la temperatura di innesco, poi in 2/3 uscite non vanno piu'
a me è successo due volte in tre anni:vedevo la moto andare in ebollizione e la ventola andare , salvo che il giorno dopo morire il bulbo.
spero di essermi spiegato decentemente
Giangi
Età: 54
Membro N°: 1693
Messaggio Inviato: Mar Nov 25, 2008 1:45 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
A me e capitato che,
su in sentiero in salita, ad un tratto e andata in ebollizione con fuoriuscita del liquido di raffreddamento.
Sono d'accordo con te, anche nella mia la ventla partiva raramente e per brevi periodi,
adesso con il nuovo bulbo, e temperature più fredde si accende spesso.
Non vorrei che come dice Luca, il motore non arrivasse a girare alla giusta temperatura di esercizio.
Messaggio Inviato: Mar Nov 25, 2008 7:02 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la temperatura la raggiunge dopo un minuto che è acceso, due al massimo
se ti è andato in ebollizione di sicuro è il bulbo che è partito
mohicano
Membro N°: 1458
Registrato: 25/03/08 14:35
Messaggio Inviato: Mer Nov 26, 2008 7:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
2 bulbi in meno di un anno. Ormai riesco a cortocircuitare la ventola anche senza portarmi appresso un pezzo di filo elettrico!!
La moto la uso parecchio, pero' mi sembra un male comune a molti.Confused
Mi ero proposto anche io di mettere un altro tipo di bulbo (che magari si rompe meno frequentemente), ma per ora me li hanno mandati in garanzia, quindi....
trial ovunque
mohicano
Membro N°: 1458
Messaggio Inviato: Mer Nov 26, 2008 7:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non penso ci sia il problema del raggiungimento della temperatura ottimale....è come dire che se ti muovi sempre a 80 Km/h fa male al motore perchè non va in temperatura!!!
che bulbo è quello che hai montato ora?
trial ovunque
mohicano
Membro N°: 1458
Messaggio Inviato: Mer Nov 26, 2008 7:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
devo provarlo il rosso, ora stavo col giallo,
e questa estate nel lento scaldava molto...
trial ovunque
Giangi
Età: 54
Membro N°: 1693
Messaggio Inviato: Dom Nov 30, 2008 12:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quello che mi hanno dato da 67°
in effetti vanno bene entrambi, era solo una curiosità per un cambio così radicale da una gradazione all'altra
Giangi
Età: 54
Membro N°: 1693
Messaggio Inviato: Dom Nov 30, 2008 12:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Proverò anche io il liquido,
non hai per caso la sigla???
Messaggio Inviato: Dom Nov 30, 2008 10:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il motul va benone, io quest' estate ne ho messo uno marca "gatto"* e va benissimo
*non mi ricordo che marca fosse , ma non era blasonata
Tempo di generazione della pagina: 1.3699s (PHP: 87% - SQL: 13%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
