Livello olio forcelle Marzocchi
Mone
Moto: Vertigo R3 300
Nazione: 1
Re: Livello olio forcelle Marzocchi
Messaggio da Mone » 03/04/2017, 21:47
davidelba ha scritto:Bello questo topic
Peccato che i links non funzionano..... :in>>
Il link nel post di apertura funziona correttamente..
Messaggio da davidelba » 04/04/2017, 9:24
Luke90 ha scritto:Se ti puo essere utile questa è la guida che avevo scritto sul vecchio forum
http://www.mototrial.it/phpBB2_/viewtop ... occhi+olio
Io questo link non riesco ad aprirlo, mi dice che sono escluso da questo forum, immagino sia il vecchio forum di cui non facevo ancora parte.
Mone
Nazione: 1
Messaggio da Mone » 04/04/2017, 21:39
Così si dovrebbe capire...
Messaggio da davidelba » 05/04/2017, 9:42
Grazie Simone
Domanda : l'olio nella cartuccia lavora separatamente da quello nello stelo ?
Nel caso in cui non si voglia cambiare l'olio nella cartuccia, che succede ? Un po come cambiare l'olio al motore senza cambiare il filtro olio ?
Messaggio da montesa68 » 05/04/2017, 22:18
davidelba ha scritto:Grazie Simone
ti sei risposto da solo :mrgreen: nella cartuccia c è ne poco lavorando la forcella si mischia-se vuoti la cartuccia puoi caricarla da sopra togliendo vite regolazione e annesso poi metti una siringa con olio nel buco asta e pompi fino a completa ricarica - se non fai operazione in maniera corretta ti ritrovi la forcella che picchia in estezione ciao
Messaggio da davidelba » 06/04/2017, 9:18
Grazie Montesa68
Chiedo sempre per avere conferme, mi piace il dialogo con voi :D
Quindi la cartuccia è separata dal resto delle componenti della forcella ma usa lo stesso olio. Non ho ben chiaro la funzione di questa cartuccia separata, cercherò di informarmi riguardo l'utilità.
Per fare un lavoro pulito al 100 % si dovrebbe smontare pulire e cambiare tutto l'olio ma se faccio un veloce cambio olio solo negli steli immagino che non andrò a compromettere nulla, magari un cambio completo ogni due con intervalli più ravvicinati. A me questa cartuccia e la paura di fare qualche bischerata mi mette ansia.... :fl^-g
Messaggio da cico » 06/04/2017, 12:52
Tieni conto dell' "usura" del trial a confronto del cross/enduro: molto, molto meno. Cambiare l'olio forc una volta l'anno(secondo il mio parere) è più che sufficiente(idem per il mono). Farlo più spesso mi sembra "sprecato". Ps: per cambiare intendo anche smontaggio e pulizia componenti. E per il mono, fallo fare a qualche tecnico.
Messaggio da davidelba » 06/04/2017, 14:11
Ciao Cico
Stavamo parlando della forcella :D
Il mono non si apre di sicuro senza avere officina e macchinari, oltre a competenza chiaramente .
Messaggio da cico » 06/04/2017, 15:38
So' di gente che il mono lo "fa' " in garage. Se lo hai visto fare qualche volta, hai manualità, in qualche modo la si trova sempre la ricarica di gas.
Messaggio da webmaster » 06/04/2017, 15:43
pompare il mono a 12-14 bar ci vuole la bombola per forza e anche un apparecchio preciso altrimenti rischi che il solo staccare il tubo che hai usato per pompare ti scarica un filo di gas che vista la dimensione della camera dentro al mono equivale a perdere metà carica.
Messaggio da davidelba » 06/04/2017, 16:08
cico ha scritto:So' di gente che il mono lo "fa' " in garage. Se lo hai visto fare qualche volta, hai manualità, in qualche modo la si trova sempre la ricarica di gas.
So di gente che fa il meccanico di mestiere e combina guai indicibili, figuriamoci i tecnici della domenica..
Io sono dell'idea che ognuno deve fare il suo mestiere e farlo bene, poi ci si può cimentare per diletto e passione in altre cose ma la consapevolezza dei propri limiti e il buon senso dovrebbero sempre avere la precedenza. :x<<
Messaggio da cico » 06/04/2017, 17:30
Per ricarica intendo portare il mono in officina ("ufficiale"). Per fortuna mi "diletto" (e mi viene molto bene) nella manutenzione (ed anche più) della moto. Dico per fortuna perché non ti dico come mi è stata consegnata la moto nuova ( mi dirai che il conce doveva "metterla a posto", ma sapendo che l'avrei smontata quasi tutta , l'ho presa "da fabbrica/omologata" : un CE..O ). Ma questa è un altra storia.
Messaggio da davidelba » 06/04/2017, 17:39
Cico se per caso vieni al mare qui da noi e hai voglia di dilettarti anche con la mia moto, vale sempre la proposta pizza birra e limoncello come se piovesse :cen-cin
Che moto hai tu ?
Messaggio da montesa68 » 06/04/2017, 18:02
davidelba ha scritto:Grazie Montesa68
Nelle forcelle di cartucce ce ne sono una per parte con i loro passaggi interni olio una frena la compressione e una il ritorno oltre a fare da fermo per gli steli se le stacchi alla sommità o alla base ti escono le cartucce da quel momento se tiri energicamente lo stelo ti esce dal gambo-non aver paura sono piu semplici di quel che credi se hai un po di manualita smontale tranquillamente fallo di sovente se giri in zone polverose ci trovi l'olio molto sporco ciao
Messaggio da cico » 06/04/2017, 21:26
Per Davide: alcuni amici dovrebbero venire all'Elba per il ponte del primo. Qualcuno dovresti conoscerlo. Ci penseranno loro a bere... Per il tagliando ne riparliamo dopo.
Messaggio da davidelba » 07/04/2017, 9:54
Grazie Montesa 68
Ciao Cico
Ti riferisci ai Trentini di nome e di fatto con quel "ragazzo " di Monza ?
Speriamo di incontrarli almeno vedo qualcuno girare come si deve.. :x<<
Messaggio da cico » 07/04/2017, 11:57
Esatto. Anche il giovincello Carlo. PS: a parte uno (che ancora non so' se ci sarà), non sperare di sentire qualche "nozione di meccanica/manutenzione" (mi dispiace).
Messaggio da davidelba » 07/04/2017, 12:08
cico ha scritto:Esatto. Anche il giovincello Carlo. PS: a parte uno (che ancora non so' se ci sarà), non sperare di sentire qualche "nozione di meccanica/manutenzione" (mi dispiace).
Ci credo... di solito i Piloti non sono bravi meccanici :D
Messaggio da cassio » 08/04/2017, 15:20
fa conto che a quell' uno ho dovuto cambiare io la camera d'aria alla 3gv perché non era capace (e non l'aveva a dietro..........)
Messaggio da cico » 08/04/2017, 22:04
Quell' "uno"(che intendo io) non l'ha mai fatta la 3GV. E secondo me, un 90% dei trialisti/motoalpinisti non sa' cambiarsi/aggiustarsi(non con la schiuma)la camera anteriore del trial. Ancora meno in giro per sentieri.
