pressione gomme per non bucare
Franzzz
Età: 29
Membro N°: 2271
Registrato: 10/08/10 07:43
Messaggio Inviato: Mar Ago 31, 2010 12:42 pm    Oggetto: pressione gomme per non bucare Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao, vorrei sapere la pressione delle gomme per fare un po di trial e motoalpinismo ma non rischiare di bucare.
Cobra3
Membro N°: 86
Registrato: 07/04/06 16:30
Messaggio Inviato: Mar Ago 31, 2010 12:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
0.4 dietro e 0.5/0.6 davanti
Franzzz
Età: 29
Membro N°: 2271
Messaggio Inviato: Mar Ago 31, 2010 2:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie cobra
Messaggio Inviato: Mar Ago 31, 2010 4:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
di sicuro non buchi ma spingi tutto il giorno Rolling Eyes Rolling Eyes Laughing Laughing ho appena fatto un giro in montagna di 8 ore filate e tre colli oltre 2500,pressione in partenza 0.45 anteriore e 0,25 posteriore.Tieni presente che quando sali di quota la pressione aumenta automaticamente,ciao
Cobra3
Membro N°: 86
Messaggio Inviato: Mar Ago 31, 2010 5:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Esagerato Shocked
Comunque 0.25 mi sembra un pò basso specialmente con le xlite. Ho trovato una risposta del Vacca sulla pressione in gara e in motoalpinismo che mi sembra utile.
“Noi con la Montesa Future montiamo ancora le “vecchie” X11 come la maggior parte dei trialisti..
Alla 2 giorni ho notato parecchi praticanti fermi in trasferimento a causa di forature o a spingere nel sentiero di trasferimento.Per la mia esperienza deduco che le forature e generose fatiche fisiche siano dovute in gran parte alla non ottimale pressione dei pneumatici.
Partendo sempre dalle condizioni più critiche di bagnato estremo e di estremo asciutto.
bagnato
Bagnato: terreno molto fangoso ed in presenza di radici oppure torrente opterei per una soluzione all’ Anteriore di 0.48 Bar ed al Posteriore di 0.28 Bar
Bagnato: terreno umido con pietre spigolose ma sempre con radici Anteriore 0.48 Bar e Posteriore 0.30 Bar. in questo caso la cosa più importante è avere il massimo grip possibile senza incorrere in forature.
intermedio
Asciutto: terreno secco di sottobosco Anteriore 0.48-0.50 Bar ed al Posteriore 0.30-0.32
asciutto
Asciutto: terreno estremamente asciutto con grosse pietre e con temperatura atmosferica alta oppure Indoor all Anteriore 0.50 Bar ed al Posteriore 0.34 Bar A mio parere è importante che il nostro copertone non “spanci lateralmente facendoci perdere equilibrio.
Questo è in generale la Pressione che io personalmente ritengo più ottimale per una persona di circa 70-80 kg nelle no-stop.
Per i motoalpinisti consiglio all’ Anteriore 0.60 ed al Posteriore 0.35. Questi dati sono riferiti al motoalpinista con zaino e sacche sul serbatoio.”
Messaggio Inviato: Mar Ago 31, 2010 6:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si, dell'1% ogni 100m Confused
ghegu68
Membro N°: 937
Registrato: 17/02/07 19:07
Messaggio Inviato: Mar Ago 31, 2010 6:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma secondo voi la pressione del pneumatico non deve esere anche in funzione del peso del pilota ?
Penso che l'impronta a terra del pneumatico ( a parità di pressione ) per un pilota di 90 kg sia ben diversa da quella di un pilota di 60 kg.
Giangi
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Mar Ago 31, 2010 8:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sicuramente,
io aumenterei leggermente all'anteriore dove e possibile pizzicare sui trasferimenti veloci, 0,65 potrebbe andare.
Al posteriore quoto il cott, se non vuoi spingere tutto il giorno mai oltre 0,35, è chiaro che se il terreno e molto accidentato si puo anche rallentare, lo sport che praticiamo è il trial
il passo successivo sono le mousse... ma quello è un altro sport
Skipper
Età: 41
Membro N°: 140
Registrato: 10/04/06 13:20
Messaggio Inviato: Mer Set 01, 2010 1:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
X11 lite posteriore la tengo di base a 0,28
l'anteriore a 0,3.
Mai tagliato il posteriore e mai pizzicato l'anteriore....
Calcolate che vestito con scarponi sono 63 Kg Razz
effecarlo
Membro N°: 1884
Registrato: 21/04/09 21:53
Messaggio Inviato: Mer Set 01, 2010 9:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Cavolo...anteriore a 0,3 ....... per il motoalpinismo mi pare un pò al limite.... Shocked
da inesperto e da poco pseudo praticante, ho notato comunque che x il post le xlite fanno meno pancia a parità di pressione .... ma potrebbe essere xchè le vecchie X11 che montavo erano un pò troppo vecchie...
Skipper
Età: 41
Membro N°: 140
Messaggio Inviato: Gio Set 02, 2010 6:39 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si hai ragione....
io cosi la uso in zona...
Comunque anche alla due giorni, ho girato con la gomma cosi bassa e non ho tagliato....
Logico che comunque prestavo un po di attenzione ad alleggerire il muso sui passaggi con sassi appuntiti...
Poi va di culo è!!!!! Puoi bucare anche con la gomma a 0,6 / 0,8 o addirittura stallonare..... Wink
Messaggio Inviato: Gio Set 02, 2010 1:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
allora chi e'il piu'bravo che mi sa dire a quanto la tiene questo(la pressione?) Mr. Green
enedan
Membro N°: 156
Registrato: 11/04/06 14:53
Messaggio Inviato: Gio Set 02, 2010 1:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...sicuramente la minima a 100 e la massima a 150, la moto sotto pressione non vede l'ora di scaricarlo Cool
Messaggio Inviato: Gio Set 02, 2010 5:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il minimo che possono fare quelle povere gomme e'mettersi a piangere Mr. Green
Messaggio Inviato: Sab Set 04, 2010 4:42 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
va che anche te non è che sei un fiorellino ... Laughing Laughing Laughing
Messaggio Inviato: Sab Set 04, 2010 7:15 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si ma questo difficile non notarlo Mr. Green
Messaggio Inviato: Dom Set 05, 2010 2:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ruy mi ha insegnato la tecnica giusta per motoalpinismo....
con l'asciutto, al posteriore schiacci la gomma con le dita finchè non la senti sgonfia come piace a te ..... Mr. Green
col bagnato sgonfi ancora un pò di più ..... Mr. Green Mr. Green
anteriore anche a 0,8 o più per non bucare, avendo una moto da enduro ci pesto dentro col gas ... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
pantegana
Membro N°: 1094
Registrato: 25/06/07 08:44
Messaggio Inviato: Dom Set 05, 2010 7:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
vabbene non forare...ma 0,8... rischi di decollare al solo contatto con della ghiaia
Giangi
Membro N°: 1693
Messaggio Inviato: Dom Set 05, 2010 7:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Puoi portarla anche a 2 atmosfere, ti assicuro che non scoppia, fai solo attenzione a portarla in temperatura prima di inizare a piegare. Laughing Cool
Messaggio Inviato: Lun Set 06, 2010 8:30 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
avresti dovuto vedere come andava in discesa sulle piste da sci di Oga ...... digeriva di tutto, mai uno scarto .... forse un pò di merito è anche della moto .......
Tempo di generazione della pagina: 0.7277s (PHP: 93% - SQL: 7%) - SQL queries: 14 - GZIP disabilitato - Debug on
