Problema di sospensioni...o di manico?
Sks28
Membro N°: 810
Registrato: 06/12/06 23:02
Messaggio Inviato: Mer Dic 06, 2006 11:20 pm    Oggetto: Problema di sospensioni...o di manico? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
'Giorno... Smile
come ho scritto nella mia presentazione, ho una Fantic Trial 50 dell'89. è una moto molto leggera e credo abbastanza attuale, in quanto permette ad un AMA come me di fare anke ostacoli fino a 1 metro-1 e 20 di tipo indoor (quindi x un 50ino basta e avanza x divertirsi).
è abbastanza leggera e del motore sono soddisfatto. Qualche perplessità però iniziano a darmela le sospensioni, in particolare il mono....
premetto ke peso sui 50 kg e ke per ora so fare solo manovre basilari.
i problemi grossi grossi arrivano quando voglio fare uno stoppie, o girar la moto saltando con le 2 gomme e manovre simili dove c'è da alzare il posteriore: NON SE SCHIODA Very Happy nel senso, credo ke il mono mi freghi tutta la spinta ke do con le gambe e che sia eccessivamente frenato in estensione. è possibile o è un problema mio? spero di no, anke perkè finkè c'è da tirar su l'anteriore, anche senza motore e solo rimbalzando, la forca sembra fare il suo lavoro, ma quel mono.....
credo di avere solo la doppia ghiera per la regolazione per il precarico; se lo regolo tutto al massimo, qualcosa migliora secondo voi?
vi prego illuminatemi voi Smile
www.fermitutti.com
BB
Messaggio Inviato: Gio Dic 07, 2006 7:59 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cambia mono...e attaccaci una moto più recente... a 18 anni ancora col cinquantino...???
Se vuoi ti faccio conoscere un paio di amici della tua età... mandami un cell...
Sks28
Membro N°: 810
Messaggio Inviato: Gio Dic 07, 2006 8:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
hehe grazie del consiglio Wink
in effetti è un po' che volevo prendere qualcosa tipo un Rev 3, anke prima serie, ma almeno duemmezzo.... dici che trovo a poco?
il mono non sto a cambiarlo, ora che so che è lui, mi conviene in effetti cambiar moto....
ma te di dove sei?
www.fermitutti.com
::teo::
Membro N°: 72
Registrato: 07/04/06 11:13
Messaggio Inviato: Gio Dic 07, 2006 8:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Una moto cosi vecchia il mono è rigido...è rigido quello del mio fantic del 96, mi immagino uno di 7 anni prima!
Cmq passa a una moto ben piu recente, ne sentirai la differenza...
Sks28
Membro N°: 810
Messaggio Inviato: Gio Dic 07, 2006 9:06 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ooooooooooooooo non ci posso credere tu hai una section? che cilindrata? coem ti ci trovi?
perchè io sogno quella a essere onesto....però nn so come va e quindi avevo ipotizzato una rev del 99 tipo.....
insomma com'è il tuo mezzo? Smile
www.fermitutti.com
BB
Messaggio Inviato: Gio Dic 07, 2006 9:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
di Torino...boia faussssssssssss Hai un mess. privè...
::teo::
Membro N°: 72
Messaggio Inviato: Gio Dic 07, 2006 9:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
è 50, raffreddato a liquido, quando pesavo 50 kg andava bene...ora che ne peso 20 in più mica tanto...sherco 125 the best... Wink
Sks28
Membro N°: 810
Messaggio Inviato: Gio Dic 07, 2006 10:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ah capito....vabè tanto cmq ormai ho deciso che seguo il consiglio del mitico Bruno e mi metto in cerca di un usato recente (grande! Wink)
www.fermitutti.com
fester
Membro N°: 801
Registrato: 01/12/06 14:15
Messaggio Inviato: Gio Dic 07, 2006 7:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anche io qualche anno fa ho avuto per le mani un fantic del90....
il mono è una schifezza, punto.... dopo un periodo di uso "impegnato" il mono si rammollisce in maniera spaventosa e anche con saltini di 50cm la ruota ti va a battere sul culo.... ho messo un ammortizzatore di un beta zero 250 e tutto ok.....
cmq meglio: cambia moto......
Sks28
Membro N°: 810
Messaggio Inviato: Gio Dic 07, 2006 8:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mmmm tanto x curiosità (tanto cambio moto lo stesso), quanto hai speso x l'ammo della zero? dopo il posteriore palleggiava? hai dovuto adattare molto o ci stava senza problemi?
www.fermitutti.com
fester
Membro N°: 801
Messaggio Inviato: Ven Dic 08, 2006 11:21 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
me l'ha dato uno che un incidente ha rotto tutto quello che poteva rompere e allora gli ho dato una somma "simbolica" ma ho avuto culo a trovarlo... era un po' più largo ma ci stava a pelo.... inoltre era di quelli che regoli la rigidità con la manovella... di palleggiare all'epoca non mi interessava niente, a me bastava che la ruota dietro non mangiasse la scatola del filtro ad ogni cacchiatina che facevo...
Sks28
Membro N°: 810
Messaggio Inviato: Ven Dic 08, 2006 1:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ah capito....grazie fester Wink
www.fermitutti.com
Tempo di generazione della pagina: 4.821s (PHP: 99% - SQL: 1%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
