walzer |
BABY-USER |
Età: 61 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 2619 |
Registrato: 27/02/12 11:32 |
Messaggi: 27 |
ciao a tutti, finalmente la moto frena, dopo il cambio della pompa
adesso ha il problema opposto, appena si scalda il disco, le pastiglie si incollano, e il disco si scalda in frettissima basta una discesina e la posteriore inizia a non girare più.
qualcuno ha suggerimenti? |
roro |
Età: 62 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 431 |
Registrato: 18/06/06 21:27 |
Messaggi: 548 |
walzer |
BABY-USER |
Età: 61 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 2619 |
Messaggi: 27 |
mi sa che è già al minimo |
marbon60 |
Età: 65 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 273 |
Registrato: 26/04/06 20:09 |
Messaggi: 246 |
Ci fai la pipì sopra così si raffredda.......
A parte gli scherzi hai i pistoni della pinza con i gommini gonfi e così non scorrono bene.
Penso che il concessionario abbia un kit di ricambio con pistoncini, gommini, o-r, costo sui 20 Euro, smonti la pinza lavi tutto bene e rimonti, volendo inserisci una molla adeguata tra le pastiglie, infilata nella coppiglia di fermo. _________________ The President
of
Trialisti Euganei |
walzer |
BABY-USER |
Età: 61 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 2619 |
Messaggi: 27 |
la pompa è appena stata revisionata col kit
l'unica cosa vecchia sono i pistoncini |
Skipper |
Età: 42 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 140 |
Registrato: 10/04/06 13:20 |
Messaggi: 480 |
Ecco allora cambia anche quelli... Tendono ad ovalizzarsi... _________________ *************************************
Fra' |
Età: 58 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 75 |
Registrato: 07/04/06 12:06 |
Messaggi: 239 |
walzer ha scritto: la pompa è appena stata revisionata col kit
domanda scema:le pastiglie sono nuove?
a me succede la stessa cosa quando ho le pastiglie quasi finite, forse perchè i pistoncini sono troppo "fuori" e lavorano male _________________ Fra' |
marbon60 |
Età: 65 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 273 |
Messaggi: 246 |
Non stiamo parlando di pompa, ma di pinza. Nei kit Beta vengono forniti anche i pistoncini, per cui non si trovano solo i gommini, ergo, o ti hanno dato dei gommini usati o non sono gli originali.... _________________ The President
of
Trialisti Euganei |
walzer |
BABY-USER |
Età: 61 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 2619 |
Messaggi: 27 |
ecco cosa è stato fatto: kit revisione composta da o ring non dai pistoncini, pastiglie nuove pompa nuova tutti ricambi originali, il problema è che non mi fido di quello che ha fatto il lavoro, io gli ho portato il kit, ma se lo abbia effettivamente montato non lo so , la pompa l'ho montata io e quella funziona, quella vecchia non teneva la pressione e la moto non frenava. Mi viene da pensare che in realtà non abbia fatto una mazza, e quindi la pompa nuova faccia funzionare i pistoni, ma essendo un po' grippati non tornino indietro del tutto, e le pastiglie facciano comunque attrito. |
Fra' |
Età: 58 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 75 |
Messaggi: 239 |
walzer ha scritto: ecco cosa è stato fatto: kit revisione composta da o ring non dai pistoncini, pastiglie nuove pompa nuova tutti ricambi originali, il problema è che non mi fido di quello che ha fatto il lavoro, io gli ho portato il kit, ma se lo abbia effettivamente montato non lo so , la pompa l'ho montata io e quella funziona, quella vecchia non teneva la pressione e la moto non frenava. Mi viene da pensare che in realtà non abbia fatto una mazza, e quindi la pompa nuova faccia funzionare i pistoni, ma essendo un po' grippati non tornino indietro del tutto, e le pastiglie facciano comunque attrito.
facile da verificare, basta smontare la pinza e vedere se i pistoni sono sporchi o cmq non nuovi _________________ Fra' |
pogopogo |
pitty trial |
Età: 57 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 1854 |
Registrato: 25/03/09 10:29 |
Messaggi: 1175 |
...il disco è a posto e il livello del liquido nella media o al massimo? a me si bloccava la pinza perchè il disco storto strisciava su una pastiglia, scaldava a dismisura il liquido e bloccava la pinza.. come soluzione provvisoria tenevo il livello del liquido al minimo, poi ho fatto rettificare il disco e si e' rimesso a posto il tutto... _________________ trial old style |
