beta techno freno posteriore che incolla
walzer
Età: 60
Membro N°: 2619
Registrato: 27/02/12 11:32
Messaggio Inviato: Lun Apr 02, 2012 11:42 am    Oggetto: beta techno freno posteriore che incolla Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao a tutti, finalmente la moto frena, dopo il cambio della pompa
adesso ha il problema opposto, appena si scalda il disco, le pastiglie si incollano, e il disco si scalda in frettissima basta una discesina e la posteriore inizia a non girare più.
qualcuno ha suggerimenti?
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Lun Apr 02, 2012 1:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dai più gioco al pompante
walzer
Età: 60
Membro N°: 2619
Messaggio Inviato: Lun Apr 02, 2012 2:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mi sa che è già al minimo
marbon60
Membro N°: 273
Registrato: 26/04/06 20:09
Messaggio Inviato: Lun Apr 02, 2012 6:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ci fai la pipì sopra così si raffredda.......
A parte gli scherzi hai i pistoni della pinza con i gommini gonfi e così non scorrono bene.
Penso che il concessionario abbia un kit di ricambio con pistoncini, gommini, o-r, costo sui 20 Euro, smonti la pinza lavi tutto bene e rimonti, volendo inserisci una molla adeguata tra le pastiglie, infilata nella coppiglia di fermo.
The President
of
Trialisti Euganei
walzer
Età: 60
Membro N°: 2619
Messaggio Inviato: Lun Apr 02, 2012 6:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la pompa è appena stata revisionata col kit
l'unica cosa vecchia sono i pistoncini
Skipper
Età: 41
Membro N°: 140
Registrato: 10/04/06 13:20
Messaggio Inviato: Mar Apr 03, 2012 7:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ecco allora cambia anche quelli... Tendono ad ovalizzarsi...
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Mer Apr 04, 2012 12:02 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
domanda scema:le pastiglie sono nuove?
a me succede la stessa cosa quando ho le pastiglie quasi finite, forse perchè i pistoncini sono troppo "fuori" e lavorano male
Fra'
marbon60
Membro N°: 273
Messaggio Inviato: Mer Apr 04, 2012 6:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non stiamo parlando di pompa, ma di pinza. Nei kit Beta vengono forniti anche i pistoncini, per cui non si trovano solo i gommini, ergo, o ti hanno dato dei gommini usati o non sono gli originali....
The President
of
Trialisti Euganei
walzer
Età: 60
Membro N°: 2619
Messaggio Inviato: Mer Apr 04, 2012 11:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ecco cosa è stato fatto: kit revisione composta da o ring non dai pistoncini, pastiglie nuove pompa nuova tutti ricambi originali, il problema è che non mi fido di quello che ha fatto il lavoro, io gli ho portato il kit, ma se lo abbia effettivamente montato non lo so , la pompa l'ho montata io e quella funziona, quella vecchia non teneva la pressione e la moto non frenava. Mi viene da pensare che in realtà non abbia fatto una mazza, e quindi la pompa nuova faccia funzionare i pistoni, ma essendo un po' grippati non tornino indietro del tutto, e le pastiglie facciano comunque attrito.
Fra'
Membro N°: 75
Messaggio Inviato: Mer Apr 04, 2012 1:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
facile da verificare, basta smontare la pinza e vedere se i pistoni sono sporchi o cmq non nuovi
Fra'
Membro N°: 1854
Registrato: 25/03/09 10:29
Messaggio Inviato: Mer Apr 04, 2012 5:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...il disco è a posto e il livello del liquido nella media o al massimo? a me si bloccava la pinza perchè il disco storto strisciava su una pastiglia, scaldava a dismisura il liquido e bloccava la pinza.. come soluzione provvisoria tenevo il livello del liquido al minimo, poi ho fatto rettificare il disco e si e' rimesso a posto il tutto...
trial old style
Tempo di generazione della pagina: 0.0642s (PHP: 28% - SQL: 72%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
