ore pistone...?
Vai a pagina Precedente  1, 2
LeoS
Membro N°: 2566
Registrato: 25/10/11 18:14
Messaggio Inviato: Dom Feb 24, 2013 12:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie Montesa68, bella descrizione dell'accoppiamento pistone/cilindro, veramente esaustiva. Very Happy
Per Pedro_CH, credimi, faccio manuali tecnici, ed i manuali sono zeppi di errori (orrori!), perciò non prendere sempre per oro colato quello che dicono..... Mr. Green
Leo
DANT VULNERA FORMAM.
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Dom Feb 24, 2013 2:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
pogopogo ha scritto:
... montesa, sul manualone, dà come valori 0,020 /0,045... la cosa che mi ha stupito è il valore limite: 0,18!! nove volte il minimo!! Praticamente senti il pistone che suona le campane a festa, altro che scampanellìo... Mr. Green
Si ho visto sul manuale a pag 2-3 ma viene riportato anche a pag 4-32 credo che sia corretto mi devo informare-ma se raggiunto(si parla di valore limite) poi non bastera cambiare solo il pistone Neutral
Messaggio Inviato: Dom Feb 24, 2013 3:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...a quel punto lo si puo' trasformare in un 280... Mr. Green
Pedro_CH
Membro N°: 2250
Registrato: 24/06/10 04:04
Messaggio Inviato: Lun Feb 25, 2013 6:17 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
pogopogo sarà un errore e intenderanno 0,08.
Grazie mille del post montesa68 Smile
Nel frattempo ho chiesto all'americano della gas gas e mi ha confermato il valore 0.032 +/-0.005 per motori NUOVI del 96-97. Mr. Green
2.7 centesimi, apperò! Mr. Green
Mi ha anche detto che molti grippavano perché non rodavano il motore nuovo o lo scaldavano prima di metterlo sotto sforzo Rolling Eyes
Contact forever!
Messaggio Inviato: Dom Mar 03, 2013 10:40 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
citazione "Mi ha anche detto che molti grippavano perché non rodavano il motore nuovo o lo scaldavano prima di metterlo sotto sforzo"
...come sarebbe a dire grippavano perchè lo scaldavano prima di metterlo sotto sforzo? Per non grippare devi tirargli il collo da freddo? Forse si è dimenticato un "non"
" ..perché non rodavano il motore nuovo o NON lo scaldavano prima di metterlo sotto sforzo" Mr. Green
marbon60
Membro N°: 273
Registrato: 26/04/06 20:09
Messaggio Inviato: Dom Mar 03, 2013 9:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Penso che l'uso delle moto da trial in motoalpinismo procuri più problemi al motore che non le zone. Mi capita spesso alle cavalcate di sentire persone che scendono per sentieri di uno o due km. usando il freno motore con dentro una bella seconda a 5000 giri e senza un filo di gas, in questo modo non entra praticamente miscela e soprattutto l'olio contenuto in essa. Per cui i cuscinetti del banco, la biella ed il pistone, che in quel momento sopporta un carico di centinaia di chili, lavorano completamente senza lubrificazione. Tutto questo fa molto più male al motore che non una bella sgasata sotto all'ostacolo. Per il resto della moto, però, le zone procurano più danni, soprattutto se sbagli qualche ostacolo.
The President
of
Trialisti Euganei
Messaggio Inviato: Lun Mar 04, 2013 8:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...io con il 2t scendevo con la frizione tirata e dando un colpo di gas di tanto in tanto... il freno motore non lo usavo praticamente mai (proprio per evitare i problemi che dice Marbon)... con il 4t faccio uguale per abitudine, ma mi sto impegnando per usare di piu' il freno motore e non gravare troppo sui freni...
Tempo di generazione della pagina: 0.1004s (PHP: 15% - SQL: 85%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
