LIQUIDO
Vai a pagina 1, 2  Successivo
fra
Età: 36
Membro N°: 36
Registrato: 06/04/06 19:59
Messaggio Messageicon Inviato: Gio Apr 13, 2006 10:15 am    Oggetto: LIQUIDO Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sad Da qualche giorno sul mio beta rev3 succede che mi esce del liquido dallo sfiato posto sul tappo del radiatore..Voglio precisare che questo succede anche quando la moto è 5 minuti che gira. In poche parole questo mi succede anche quando la moto è tiepida.
Ho fatto a caso che quesa perdita non è data dall ebollizione del liquido, perche non si vede la minima ombra di vapore...
Qualche mio amico mi ha parlato della guarnizione della testa rotta.. bha non so... Confused Crying or Very sad Crying or Very sad
che puo essere??
...IN TRIAL WE TRUST...
www.Dynamictrial.it
CrazyLife
Età: 47
Membro N°: 142
Registrato: 10/04/06 15:53
Messaggio Inviato: Gio Apr 13, 2006 10:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se la testa ha la guanizione bruciata gli effetti sono due :
a) l'acqua cala di livello
b) se apri il tappo del radiatore a motore acceso l'acqua fa le bolle ( non necessariamente di ebolizzione ma dovuto alla pressione interna )
questi in genere i casi in cui la guarnizione cede. Altri casi ( più gravi ) sono quelli dove la guarnizione completamente usurata manda acqua nel cilindro, ma in questi casi ma moto non riesce neache a partire.
Ciao Pietro.
Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali
cartaio
Ospite
Messaggio Inviato: Gio Apr 13, 2006 12:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sul tappo del radiatore c'e' ancora la guarnizione?
a me e' successa la stessa cosa poi mi sono accorto che il tappo non aveva piu la guarnizione mistero....
saveen
Membro N°: 32
Registrato: 06/04/06 18:43
Messaggio Inviato: Gio Apr 13, 2006 3:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ho sostituito due volte il liquido del radiatore, l'operazione l'ho fatta a motore freddo, alla prima accensione dopo la sostituzione del liquido la moto dopo un paio di minuti inizia a scaricare l'acqua dal tubicino in plastica posto sopra il tappo del radiatore, ho sempre pensato che fosse una cosa normale in quanto con il calore il volume dell'acqua aumenta e la parte eccedente viene espulsa......ma forse sbaglio????
saveen
Membro N°: 32
Messaggio Inviato: Sab Apr 15, 2006 4:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Nessuno sa dare ulteriori chiarimenti??
Per scrupolo oggi ho riabboccato il liquido del radiatore (rev3 del 2000) fino a sfiorare il tappo di riempimento, ho acceso la moto e mi sono fatto un giro ho notato che per ben 30 minuti la moto scaricava acqua dallo sfiato posto sopra il tappo. Tornato a casa, tolto il tappo del radiatore, ho notato logicamente che il livello dell'acqua si era abbassato fino a non occupare tutto il collo di riempimento del radiatore. Mi chiedo adesso ....è normale??? Oppure il tappo deve essere ermetico e non far uscire neppure una goccia??
Ultima modifica di saveen il Dom Apr 16, 2006 6:18 am, modificato 1 volta in totale
kreps
Membro N°: 39
Registrato: 06/04/06 20:43
Messaggio Messageicon Inviato: Sab Apr 15, 2006 11:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per scrupolo oggi ho riabbocato il liquido del radiatore (rev3 del 2000) fino a sfiorare il tappo di riempimento, ho acceso la moto e mi sono fatto un giro ho notato che per ben 30 minuti la moto scaricava acqua dallo sfiato posto sopra il tappo. Tornato a casa, tolto il tappo del radiatore, ho notato logicamente che il livello dell'acqua si era abbassato fino a non occupare tutto il collo di riempimento del radiatore. Mi chiedo adesso ....è normale??? Oppure il tappo deve essere ermetico e non far uscire neppure una goccia??
Lascialo così che sta bene.
No...il tappo non deve essere totalmente ermetico ma deve lasciare uscire il liquido in eccesso una volta che...con l'aumentare di volume a causa dell'aumento della temperatura, supera una certa pressione nel circuito di raffreddamento.
La fuoriuscita può avvenire anche quando il quantitativo di liquido è giusto...ma va in ebollizione e quindi si ha un'aumento di pressione nell'impianto.
Quest'ultimo è solitamente causato dalla rottura della pompa, ventola o bulbo termico.
saveen
Membro N°: 32
Messaggio Inviato: Dom Apr 16, 2006 6:26 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Pensavo.....e se metto una vaschetta di espansione. Sotto la mascherina anteriore, togliendo l'avvisatore acustico, che tra l'altro non ho usato e non userò mai, posso mettere una piccola vaschetta collegata con un tubicino al tappo del radiatore, così quando il motore si riscalda tira fuori l'acqua che va a finire nella vaschetta e quando si raffredda avviene il contrario. In questo modo il radiatore rimarrebbe sempre pieno senza dovermi preoccupare neppure di eventuali rabbocchi.
Ultima modifica di saveen il Dom Apr 16, 2006 8:51 am, modificato 1 volta in totale
Mone
Età: 45
Membro N°: 7
Registrato: 28/03/06 21:51
Messaggio Inviato: Dom Apr 16, 2006 7:44 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se esce liquido l'unico motivo e' che ce ne' troppo, controlla la guarnizione del tappo del radiatore e basta. E' inutile montare una vaschetta di espansione che ti permetta di far riempire il radiatore quando si raffredda la moto Exclamation La vaschetta di espansione serve per aumentare la capacita' de radiatore, va riempita a meta' di liquido, in modo che ci sia anche lo spazio per quando la temperatura fa aumentare il volume. Qualche moto fa c'era anche sulle trial la vaschetta ma dato le temperature non altissime si e' visto che era sufficente la quantita' di liquido presente nel radiatore, cosi per togliere ingombri e' stata tolta Cool
Non devi montare una vaschetta di espansione per farla diventare una vaschetta di recupero, non servono entrambe Exclamation
kreps
Membro N°: 39
Messaggio Inviato: Dom Apr 16, 2006 7:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Saveen...Capisco che x chi stà al dentro è cosa facile e scontata...mentre x te ci sono 1000 interrogativi irrisolti, data la tua non troppo praticità nel settore...lo si deduce anche leggendo altri tuoi post.
Non ti mettere a fare cose inutili...la vaschetta non serve.
Nel bene o nel male, ci sono un gran numero di rev in circolazione...come funzionano loro, deve funzionare la tua...se il problema persiste, va risolto cercandone la causa...non c'è niente da modificare.
saveen
Membro N°: 32
Messaggio Inviato: Dom Apr 16, 2006 8:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
A dire il vero ero certo che la cosa funzionasse benissimo così come sta, ma, come dici, ed è la verità caro Kreps, sono abbastanza nuovo in materia di trial, tra l'altro ho la fobia di mandare in fumo le cose a causa del surriscaldamento, nel pc ad esempio ho tre tipi diversi di ventola che girano contemporaneamente al fine di evitare bruciature, questo mi per mette di stare tranquillo ma nel contempo ho un pc che fà un rumore tipo elicottero da combattimento. Grazie per le rassicurazioni.....per quanto riguarda la vaschetta mi limiterò a mangiare quella del gelato
kreps
Membro N°: 39
Messaggio Inviato: Dom Apr 16, 2006 9:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quanto a simpatia...6 tra i migliori Very Happy
Se ti può tranquillizzare, ti dico che io non tengo i coperchi laterali nel PC, ho una ventola supplementare fissa che punta la slitta dell'HD, e quando lavoro con l'HD da 300 GB Maxtor per fare i montaggi dei filmati tengo un piccolo ventilatore da casa, che punta lateralmente il PC per tutto il tempo che lavoro.
Come vedi, tutti gli uomini sono uguali...ma qualcuno e più uguale!
Ciao simpaticone! olaola
BULBO
Età: 63
Membro N°: 70
Registrato: 07/04/06 10:48
Messaggio Inviato: Lun Apr 17, 2006 7:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
kreps ha scritto:
Quanto a simpatia...............
Asimpaticone cambia sta guarnizione e facci sapere che sono curioso Very Happy Very Happy Very Happy
sono allergico alla minestra! - L.G.
saveen
Membro N°: 32
Messaggio Inviato: Mar Apr 18, 2006 4:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Allora!!!!
Ho smontato il tappo e la guarnizione era ok il problema stava sulla valvola di sicurezza del tappo, in pratica sul tappo c'è una valvola che permette l'ingresso del liquido nel radiatore liberamente, mentre non ne permette l'uscita se non quando la pressione sale ad un livello tale, da aprire la valvola in modo da evitare la rottura del circuito di raffreddamento. Nel mio caso ho notato che la valvola era intasata di residui tipo frammenti di vernice nera, che avevano incastrato i meccanismi della valvola e ne impedivano il corretto funzionamento, cioè la valvola era liberamente aperta in tutte e due le direzioni. Dopo averla pulita con aria compressa ha ripreso a funzionare. Quindi il consiglio che dò agli inesperti come me, per testare il funzionamento del sistema, è quello di togliere il tappo lavarlo e poi appoggiare...delicatamente..le labbra sulla pipetta del tappo radiatore quando si soffia l'aria deve passare quando si aspira l'aria non deve passare. Comunque penso proprio che la pipetta sul tappo del radiatore, serva proprio a dare la possibilità di installare un tubicino da collegare a una vaschetta di espansione. Saluto
Membro N°: 187
Registrato: 13/04/06 19:30
Messaggio Inviato: Mer Apr 19, 2006 8:55 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La "pipetta" serve solamente per "attaccargli" un tubo per scaricare il liquido in eccesso. La B... risparmia anche lì. Se lo metti lungo (il tubo) e lo fissi esternamente da vederlo mentre guidi (io l'ho fissato assieme ai "cavi elettrici" che entrano nel carter volano), ti accorgi in fretta se surriscalda. Controlla sempre che le "feritoie" davanti al radiatore (ed anche lo stesso) siano sempre puliti. Quando fai il pieno di liquido,una volta a raso, usa una siringa e "togli" un pò di liquido. Il volume "vuoto" che si crea diventerà il vaso d'espansione.
kreps
Membro N°: 39
Messaggio Messageicon Inviato: Mer Apr 19, 2006 10:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
QUOTO...PIU' CHIARI DI COSI!!!... Exclamation Wink
saveen
Membro N°: 32
Messaggio Inviato: Mer Apr 19, 2006 12:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ah...se non ci fosse il forum!!
Ho comunque notato, che non tutte si comportano allo stesso modo, in pratica, io e mio cognato abbiamo due Beta gemelle sia in modello che annata, nella sua però la ventola è quasi sempre in funzione, nella mia invece si accende di solito solo in salita, forse dipende dal bulbo che è regolato a temperature differenti?? Saluto
BULBO
Età: 63
Membro N°: 70
Messaggio Inviato: Mer Apr 19, 2006 1:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Bravo Fra sono contento che i miei consigli ti siano serviti Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Very Happy Very Happy Very Happy scherzavo comunque delle volte x una banalita' diventiamo matti poi quando la risolvi ......... Very Happy (spero di risolvere il problema sul mio rev con altrttanta facilita')CIAO Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
::teo::
Età: 34
Membro N°: 72
Registrato: 07/04/06 11:13
Messaggio Inviato: Mer Apr 19, 2006 5:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Succedeva la stessa cosa a me su un fantic 50...si dilatavano le guarnizioni a causa della temperatura e tutto il liquido usciva....ho risolto....VENDENDO LA MOTO!!!!! Mr. Green Mr. Green
T
E
O
Rolling Eyes
fra
Età: 36
Membro N°: 36
Messaggio Inviato: Gio Apr 20, 2006 6:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Purtroppo il problema che vi ho descritto all' inizio è ancora presente..
Oggi ho notato che: Dopo aver usato la moto per 2 minuti di orologio mi sono fermato a moto accesa (la ventola non era ancora attiva) e subito, dallo sfiato del tappo del radiatore,cominciava a gocciolare liquido. Allora ho preso un bastoncino e ho agitato la ventola in senso orario, e questa appena l'ho agitata ha cominciato a girare all'impazzata.
La mia domanda è questa: NON è CHE MAGARI PER VARIE CAUSE(CORROSIONE DI QUALCOSA,SPORCO ECC..)LA VENTOLA NON RIESCA A PARTIRE REGOLARMENTE?
OPPURE:LA VENTOLA PARTE TROPPO TARDI???SE SI PERCHE'?
www.Dynamictrial.it
luca82
Età: 42
Membro N°: 60
Registrato: 07/04/06 07:54
Messaggio Inviato: Gio Apr 20, 2006 9:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se come hai toccato la ventola lei è partita ho paura che possa anche essere il motorino della ventola.. in linea di massima se il liquido aumenta come accendi la moto dovrebbe essere la guarnizione della testa
nel dubbio spalanca...
L'utente è ora offline Profilo Invia messaggio privato Yahoo Messenger
Tempo di generazione della pagina: 3.3678s (PHP: 99% - SQL: 1%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
