Manutenzione gg 280 pro '05
Roby_GE
Età: 46
Membro N°: 1230
Registrato: 19/10/07 16:59
Messaggio Messageicon Inviato: Ven Ott 26, 2007 10:06 am    Oggetto: Manutenzione gg 280 pro '05 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti. 20 giorni fa ho comprato la mia prima moto da trial, una 280 pro del '05. Sono contentissimo e nonostante i miei 30 anni, mi diverto come un bambino sulla sua prima bicicletta.
Vi chiede qualche info:
1) posso far riferimento al manuale di uso e manutenzione del modello '06 visto che sul sito ufficiale GG manca (solo!!!) quello della mia '05?
2) che olio uso per il comando della friziaone idraulica di tipo minerale. Qui a GE il famosissimo Baldini mi ha dato un DOT4 da freni garantendomi che è minerale e che fa al caso mio, ma un amico mi ha detto il contrario. Qual'è adatto?
3) Quali sono i fili che, dalla centralina, posso collegare o meno per cambiare l'erogazione del motore? Vorrei infatti installare un interruttore di facile utilizzo...
Vi ringrazio, facendo complimenti a tutto lo staff per aver pubblicato un sito così utile agli amanti del trial.
Andygas
Età: 41
Membro N°: 753
Registrato: 09/11/06 17:34
Messaggio Inviato: Ven Ott 26, 2007 10:41 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per il comando frizione non usare l'olio dot4, bensì quello minerale come scritto sul manuale, tipo ELF LHM o simili.
Il manuale credo sia praticamente lo stesso tra 05 e 06
Ciao e buon divertimento col trial!
hurricane
Età: 59
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Ven Ott 26, 2007 12:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao Roby, un mio amico usava l'ATF castrol, dicono che sia ideale per la frizione gas gas.
Riguardo ai fili della centralina non ti seguo, vuoi montare un'interruttore di spegnimento o cosa?
Comunque qua se ne era già discusso, dai un'occhiata
http://www.mototrial.it/phpBB2/viewtopic.php?t=2707&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight
PS.
Io sto a LAVAGNA
MARCHESE:
(OFF)
Meccanico quantistico
Roby_GE
Età: 46
Membro N°: 1230
Messaggio Inviato: Ven Ott 26, 2007 7:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Intendo installare un interrutore per cambiare la mapatura della centralina: in teoria, come indicato sula prova della gg del '05 su questo sito, dalla centralina escono due fili che, se collegati o meno, svolgono questa funzione.
Giusto per notizia: si è tranciata la pipa in alluminio del mozzo dello sterzo. Speriamo sia stato un difetto di fusione e non conseguenza della mia guida guida da "kamikaze"... Very Happy
Tempo di generazione della pagina: 0.0555s (PHP: 21% - SQL: 79%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
