Consiglio per gonfiare pneumatico nuovo
Daniele
Membro N°: 954
Registrato: 03/03/07 18:13
Messaggio Inviato: Sab Mar 03, 2007 6:47 pm    Oggetto: Consiglio per gonfiare pneumatico nuovo Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dopo aver sostituito per la prima volta il pneumatico posteriore delle mia rev-3,mi son trovato con il problema, di come si fa a gonfiarla visto che essendo stallonata non tiene niente?!
::teo::
Età: 34
Membro N°: 72
Registrato: 07/04/06 11:13
Messaggio Inviato: Sab Mar 03, 2007 7:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io appena lo compro ci metto dentro del cartone per tenere larga la gomma...se la lasci qualche giorno in questo modo poi prende subito...
teo
kreps
Membro N°: 39
Registrato: 06/04/06 20:43
Messaggio Inviato: Sab Mar 03, 2007 7:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La gonfi con una vecchia cameradaria, lasciando fuori la valvola da un lato del cerchio...dai pressione finchè non entra in sede la parte opposta...sgonfi il tutto, togli la cameradaria e rigonfi la ruota, cercando di accostare il cerchio alla spalla libera...se puoi, svita l'interno della valvola...l'aria entra in maggior quantità e questo ti aiuta non poco...dai pressione finchè scatta l'altra spalla e a questo punto riavviti l'interno della valvola e la gonfi alla pressione che desideri...solitamente 03...ciao!
brixia67
Membro N°: 38
Registrato: 06/04/06 20:23
Messaggio Inviato: Dom Mar 04, 2007 8:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Oppure usi una cinghia tipo quella per fissare le moto al carrello e la metti nel senso di rotazione e tiri per bene e poi gonfi il tutto..
Beta 4T
kreps
Membro N°: 39
Messaggio Inviato: Dom Mar 04, 2007 8:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Buona a sapersi...se funziona, è sicuramente + veloce...alla prossima ci provo anch'io Wink
Daniele
Membro N°: 954
Messaggio Inviato: Lun Mar 05, 2007 11:37 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per ora ho messo una camera d'aria all'interno della gomma cosi da tenerla allargata..Nel frattempo grazie per i consigli.
Frenk
Età: 37
Membro N°: 28
Registrato: 06/04/06 18:31
Messaggio Inviato: Lun Mar 05, 2007 7:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io dopo vari tentativi e tante.....tente.....tante bestemmie metto una camera d'aria tra l'interno del cerchio e l'esterno gomma la gonfio un pò fino a che non aderisce a poi gonfio la ruota .in genere non fonziona al primo tentativo ma mi trovo molto meglio che con le fascie......
Ciao e auguri!!! Very Happy
Giuseppe45
Membro N°: 47
Registrato: 07/04/06 00:20
Messaggio Inviato: Lun Mar 05, 2007 10:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
le cinghie vanno benissimo..altrimenti comprati un salsicciotto.Hebo ce l'ha a catalogo..
saluti
G45
Love&Peace
Membro N°: 10
Registrato: 31/03/06 21:02
Messaggio Inviato: Lun Mar 05, 2007 10:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il salsicciotto funziona benissimo, però ho visto un gommista fare rimbalzare la gomma per terra con il compressore che pompava aria a manetta e il pneumatico aderire perfettamente al cerchio dopo due o tre tentativi ....... senza nessun stratagemma aggiuntivo!
Ciao Giulio
brixia67
Membro N°: 38
Messaggio Inviato: Mar Mar 06, 2007 5:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ti posso dire che l'ho sperimentato di persona dal gommista (perchè normalmente le gomme me le monto da solo, e qundi prima le metto in "forma" con 4 bottiglie dell'acqua vuote) era al campetto e ho strappato la gomma ho dovuto montarne una nuova di zecca, il lavoro ovviamente l'ha fatto il gommista che mi ha assicurato che non c'era problema, dopo mezz'ora di prove ho detto, posso fare a modo mio? preso la cinghia per fissare la moto al carrello, al primo tentativo ha subito tallonato...
Beta 4T
Daniele
Membro N°: 954
Messaggio Inviato: Mar Mar 06, 2007 6:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Domani sera riprovo a montarlo, sicuramente si sarà allargato un po'..e insieme alla cinghia dovrei farcela..
hurricane
Età: 59
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Mer Mar 07, 2007 8:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anche io faccio così.. cinghia da legare le moto, tiri bene il cricchetto e si tallona subito.
MARCHESE:
(OFF)
Meccanico quantistico
Daniele
Membro N°: 954
Messaggio Inviato: Ven Mar 09, 2007 7:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sono riuscito a gonfiarla..con la cinghia,grazie ancora per l'aiuto!
Tempo di generazione della pagina: 1.9121s (PHP: 98% - SQL: 2%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
