accendere la montesa 4RT !
Vai a pagina Precedente  1, 2
CrazyLife
Età: 48
Membro N°: 142
Registrato: 10/04/06 15:53
Messaggio Inviato: Lun Set 21, 2009 8:31 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cassio ha scritto:
Chiaramente il minimo deve essere regolato bene ed il filtro dell'aria pulito
e io cosa ho scritto....
hrisataa ma sai è gustoso ogni tanto prendersa con te no 1?!?! ahhahaha Smile
Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali
martejo
Età: 49
Membro N°: 134
Registrato: 10/04/06 12:04
Messaggio Inviato: Lun Set 21, 2009 9:01 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La mia montesa vuole ogni volta una pedalata diversa, dipende dal suo umore... io ho imparato a capirla, quasi sempre, e ogni volta l'accendo in modo diverso. Finche non la conosci la montesa parte con difficolta. Ma la devi conoscere di persona, parlagli e capirai il suo carattere. Se poi gli vai a genio allora partirà dopo 1 o 2 colpi, altrimenti è meglio cambiare moto e prenderne una senza carattere. Laughing Laughing Laughing
Circus70
Membro N°: 1942
Registrato: 20/07/09 10:10
Messaggio Inviato: Lun Set 21, 2009 11:14 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Praticamente la mia 4rt è come le donne .............ogni volta lo vuole fare in modo diverso bene ha sapersi .......
pelliccia
Età: 47
Membro N°: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Messaggio Inviato: Lun Set 21, 2009 12:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
aremy ha scritto:
-minimo alto al punto giusto
- una pedalata lunga ma non troppo lenta, un po di energia occorre metterla (io mi accorgo che quando sono stanco e magari parto a dare la pedalata con la gamba troppo rannicchiata faccio più fatica, se mi alzo in piedi riesco meglio quindi un po' di energia ci vuole)
- se non parte : una pedalata a vuoto una accelerata a fondo la pedalata successiva parte
comunque se può rincuorarti io sono della teoria che Montesa ti può , qualche volta, un po' deludere in partenza ma poi sono solo soddisfazioni ! le altre moto ti entusiasmano alla partenza ma poi sono solo delusioni !!! Mr. Green Mr. Green Mr. Green ...scegli tu !
... la miccia è accesa Very Happy Very Happy Very Happy olaola
quoto...se la moto non parte al primo colpo...ripetere la "pedalata"con acceleratore aperto, in questo modo la centralina si resetta e alla pedalata successiva(senza toccare il gas) la moto parte.
Una volta che ci hai preso la mano tutto ti sembrerà normale.
sono le sherco 4t che a caldo fanno veramente bestemmiare Embarassed Embarassed
Bogas
Età: 60
Membro N°: 2791
Registrato: 10/06/13 18:00
Messaggio Inviato: Gio Giu 27, 2013 1:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la prima volta che ho provato a mettere in moto la 4rt lo facevo come una 2 tempi ....grande sgassata e pigia con tutta la forza sulla pedivella !
Non parte nemmeno se ci stai un giorno...............Per mettere in moto la 4rt va data prima una pedalata leggerissima fino in fondo , in modo che la centralina e la pompa benzina si assettano !
Poi una seconda pedalata leggera senza forzare ma un po piu decisa !
Il gas non va neanche toccato....meglio se non ci metti nemmeno la mano !
Con questo sistema parte che è un piacere e in qualsiasi condizione !
Provare per credere !
La mia è una 2006 olaola
La quercia non fa i limoni !
Membro N°: 1854
Registrato: 25/03/09 10:29
Messaggio Inviato: Gio Giu 27, 2013 7:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...Bogas... stai riesumando post vecchi di almeno quattro anni... Mr. Green
trial old style
Bogas
Età: 60
Membro N°: 2791
Messaggio Inviato: Gio Giu 27, 2013 8:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Di sicuro è come dici te pogopogo , ma vedo che ancora c'è chi non lo sa !
E allora non ti risentire se uno cerca di aiutare un'altro !
Membro N°: 1146
Registrato: 16/08/07 20:35
Messaggio Inviato: Gio Giu 27, 2013 9:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mi sembra appropriato visto che la procedura di avviamento della 4rt è immutata da almeno 8 anni... Laughing
Bogas
Età: 60
Membro N°: 2791
Messaggio Inviato: Gio Giu 27, 2013 9:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
hai ragione te
Membro N°: 1854
Messaggio Inviato: Gio Giu 27, 2013 9:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
....guarda che scherzavo... non sono risentito... comunque, tornando al post, la differenza nell'avviamento con i 2t è notevole, in particolare il 4rt, che ha bisogno di una pedalata lenta per trovare la compressione giusta e fare arrivare la benzina , e la seconda, meno violenta che un 2t, che fa l'avviamento... importantissimo il minimo, che a molti puo' sembrare alto, ma in pratica se lo si abbassa a valori "normali" fa si che non l'accendi nemmeno a cannonate... (per la cronaca e per chi non ci ha mai provato: le Citroen GS, 2CV e Dyane si accendevano con la manovella, questione di pratica...) Wink
trial old style
Membro N°: 1146
Messaggio Inviato: Ven Giu 28, 2013 6:32 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hai dato un'ottima idea ai progettisti Honda per la prossima 4rt...la manovella! Risparmio di peso in zona, tanto li non serve, se si spegne la moto sei fregato comunque...
Per Bogas: forse non era chiaro ma ti stavo dando ragione, moto immortale problemi immortali! Very Happy
Pedro_CH
Età: 34
Membro N°: 2250
Registrato: 24/06/10 04:04
Messaggio Inviato: Ven Giu 28, 2013 6:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma scusate, il mio vecchio cancello con il minimo regolato giusto e a motore caldo, si accende semplicemente spedivellando senza necessità di gasare.... Mr. Green
Inoltre un 4tempi non è che ha bisogno di chissa cosa per essere acceso, posso capire quello che dite di centraline e iniezione, però il pistone deve essere al punto giusto e alla fase giusta Wink
Un consiglio per tutti i 4rtisti: Se avete difficoltà ad accendere la moto, compratevi una moto d'epoca e fate pratica con quella Laughing
Il paradosso del trialista.
Contact forever!
Membro N°: 187
Registrato: 13/04/06 19:30
Messaggio Inviato: Ven Giu 28, 2013 7:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
"Al Montesa non serve il punto e la fase". Serve la pedalata giusta , non toccare l'acceleratore, e che la frizione stacchi bene.
aremy
Membro N°: 49
Registrato: 07/04/06 05:53
Messaggio Inviato: Sab Giu 29, 2013 3:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
.. e magarti in folle così non hai problemi con la frizione
Messaggio Inviato: Sab Giu 29, 2013 4:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
i miei 4t si accendono guardandoli o per telepatia Laughing con marcia, senza marcia,eccetera eccetera
pelliccia
Età: 47
Membro N°: 817
Messaggio Inviato: Dom Giu 30, 2013 9:44 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Buono a sapersi. Ecco perché non riesco mai ad accendere la mia montesa. SmileSmile
Tempo di generazione della pagina: 0.1676s (PHP: 74% - SQL: 26%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
