Info Pressione Gomme ?
Vai a pagina 1, 2  Successivo
katana
Membro N°: 1432
Registrato: 11/03/08 22:07
Messaggio Messageicon Inviato: Ven Mag 17, 2013 10:13 am    Oggetto: Info Pressione Gomme ? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao,
Scusate se vi assillo con i miei quesiti criptici, però continuo a cambiare la pressione delle gomme e una volta mi sembrano troppo dure, un'altra volta invece troppo sgonfie.........
Quindi a livello basico, è ovvio che poi ognuno si fa una pressione personale, però quali sono i valori standard in base al proprio peso, perchè il problema è che sono fuori standard come peso, e quando le metto alla pressione "consigliata", ho sempre paura di bucare, perchè non può essere uguale per uno che pesa 60 kg e uno che ne pesa 110 kg ?
Per esempio:
Pilota da 60 kg. ant:....post:....
Pilota da 70 kg. ant:....post:....
Pilota da 80 kg. ant:....post:....
Pilota da 90 kg. ant:....post:.....
Pilota da 100 kg. ant:....post:....
Pilota da 110 kg. ant:....post:....
Anche per capire la differenza che si applica in base al peso del pilota.
In base alla vostra esperienza che pressioni mediamente mettereste ?
(per fare Trial gare e non motoalpinismo)
Ciao e grazie mille per le info Very Happy
Età: 65
Membro N°: 1
Registrato: 24/03/06 21:17
Messaggio Inviato: Ven Mag 17, 2013 10:36 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
hai intenzione di ingrassare o dimagrire?
cerca nel forum "con la ricerca"
che se n'è già parlato e riparlato Mr. Green
crash
incazus prrrrrr off-topic
zugligeti
Membro N°: 1309
Registrato: 08/12/07 13:16
Messaggio Inviato: Ven Mag 17, 2013 10:45 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io tengo 0.25 post e 0.4 anteriore , ma peso 50 kg e poi son sicuro che salgo ovunque Laughing o quasi Laughing , come fanno i big Cool
Messaggio Inviato: Ven Mag 17, 2013 10:57 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Regolare le gomme prima di partire pensando che sia tutto ok è la cosa + sbagliata ... solo chi fa zone può farlo .. motoalpinismo si fa a "uregia" .. a mano e dopo un po che si è ingiro .. parti a 0,4 dopo un'ora per il caldo/freddo ecc cambiano di molto .. lasciamo misurare a chi fa il mondiale .. noi regoilaimole come le sentiamo meglio .... Mr. Green
boly
Età: 39
Membro N°: 2440
Registrato: 24/02/11 18:03
Messaggio Inviato: Ven Mag 17, 2013 11:05 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao, io con michelin light posteriore 0,35. Anteriore michelin x11 0,5 peso sui 74 kg
Il trial è... neanche 10 ore in un anno...
sherco 2.9 2007
::teo::
Età: 35
Membro N°: 72
Registrato: 07/04/06 11:13
Messaggio Inviato: Ven Mag 17, 2013 12:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io se la metto a 0.25 come zugli giro sul cerchione Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Membro N°: 1146
Registrato: 16/08/07 20:35
Messaggio Inviato: Ven Mag 17, 2013 1:37 pm    Oggetto: Re: Info Pressione Gomme ? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
katana ha scritto:
Ciao,
Per esempio:
Avevo fatto un conto per cui una differenza di peso di 10 kg sulla ruota posteriore si traduce in uno 0,2% circa di differenza di pressione.
Quindi tra uno che pesa 60 kg e uno che ne pesa 120 c'è una differenza di carico sul posteriore di circa 40 kg (2/3 dietro e 1/3 davanti) quindi 0,8% di differenza sulla pressione...in sostanza 0,3 atm misurate senza carico (ruota sollevata) diventano 0,3+0,3/100*0,8=0,3024 se sale il pilota da 60 kg e 0,3048 se sale quello da 120 kg.
Cioè non cambia niente! Wink
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Ven Mag 17, 2013 2:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
te lo puoi permettere Laughing tu sei un big, quindi gira pure sul cerchione Mr. Green
Pedro_CH
Età: 35
Membro N°: 2250
Registrato: 24/06/10 04:04
Messaggio Inviato: Ven Mag 17, 2013 4:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Idem Laughing
Il paradosso del trialista.
Contact forever!
Membro N°: 1854
Registrato: 25/03/09 10:29
Messaggio Inviato: Ven Mag 17, 2013 4:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...io faccio sentieri di media difficoltà, peso circa 80 kg con tutto l'ambaradan e giro a 0,5 ant e 0,4 post... e, oggettivamente, non spingo... prima giravo anche piu' alto (non avevo il manometro...) e il grande vantaggio è che le forature in trent'anni, le conto sulle dita di una mano Wink
trial old style
rockj
Età: 63
Membro N°: 2686
Registrato: 24/09/12 17:55
Messaggio Inviato: Ven Mag 17, 2013 6:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io vado a occhio ,,o la controllo a mano niente di piu, Laughing Laughing
katana
Membro N°: 1432
Messaggio Inviato: Dom Mag 19, 2013 5:07 pm    Oggetto: Re: Info Pressione Gomme ? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
gianga ha scritto:
katana ha scritto:
Ciao,
Per esempio:
Ma c'e' qualcosa che non mi torna...........
Io ho fatto un ragionamento più semplice, il peso a mio avviso non va diviso tra ruota anteriore e posteriore, perchè quando fai i discesoni impestati di pietre tutto il peso del pilota va sulla ruota d'avanti, così come quando fai i muri o i massi gli picchi contro solo con la ruota posteriore, quindi secondo me il peso del pilota non va diviso.
Detto questo mi sono spulciato ancora meglio i vecchi post e ho fatto una media tra i range consigliati riportati dai nostri più illustri colleghi (Vaccaretti, Giuseppe45, Mone, ecc.ecc. piu anche quello che viene riportato dal forum spagnolo).
Il range risultato medio Bagnato-Asciutto, per un pilota di peso medio di 75 kg è:
Anteriore: 0,40 - 0,48
Posteriore: 0,27- 0,35
Quindi ho ipotizzato che se un pilota invece di 75 kg, ne pesa 100 kg, bisognerà aggiungere il 33,3 % ai suddeti range ( 100 kg vs 75 kg = 25 kg = 33,3 % di 75 kg )
Il range risultato Bagnato-Asciutto per pilota da 100 kg:
Anteriore: 0,53 - 0,63
Posteriore: 0,36 - 0,46
In sostanza secondo voi questo range, ripeto per uno che pesa 100 kg è realistico, o esiste un altro metodo per calcolare la pressione corretta in base al peso ?
Ciao Grazie Very Happy
Membro N°: 10
Registrato: 31/03/06 21:02
Messaggio Inviato: Dom Mag 19, 2013 5:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ci sali sopra e vedi se la gomma "spancia" un pò di fianco aderendo al terreno su tutti i tasselli, se non lo fa la sgonfi, tutto ad occhio e a "pressione delle mani" ...
Giulio
Messaggio Inviato: Dom Mag 19, 2013 5:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma dove siamo arrivati?? ma ti rendi conto di quello che scrivi?? 0,26 -- 0,47 .. 0,36 .. Shocked .. ovvio che poi i trialisti son presi per il culo .. fin che scrivono e pensano a stew cose .. avete uno strumento "SICORO" che vi da la pressione precisa?? avete provato 3 strumenti difgferenti su la stessa ruota .. provate .. a volte c'è da ridere .. fatevi meno seghe mentali e provate sul campo ste gomme .. o ovvio che poi non riuscite a salire una rampetta con pendenza 26,34% nemmeno da asciutta Mr. Green Mr. Green
Poveroi noi !!! Shocked Shocked Confused Confused
Membro N°: 10
Messaggio Inviato: Dom Mag 19, 2013 5:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ride ride ride esatto ....
Giulio
katana
Membro N°: 1432
Messaggio Inviato: Dom Mag 19, 2013 6:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
A parte il fatto che fino a prova contraria ognuno è libero di fare e pensare quello che ritiene più opportuno.
Potrei dirti la stessa cosa in merito a chi appunto, come dici tu fa la pressione ad occhio...........è solo questione di punti di vista.
Io non mi sono permesso di dire nulla a chi come te fa la pressione "a mano".
Per tua conoscenza, esistono dei manometri in bagno di glicerina che costano anche svariate centinaia di euro, e poi se via a rileggerti i vecchi post troverai indicati i valori che ho riportato, quei post sono stati scritti anche da piloti professionisti, che probabilmente la pensano in modo diverso rispetto al tuo.
A poi per concludere, se mai ci fosse qualcuno che prende per il culo i trialisti, è forse per la superficialità delle cose che hai scritto.
Ciao Very Happy
Ultima modifica di katana il Lun Mag 20, 2013 9:09 am, modificato 1 volta in totale
Messaggio Inviato: Dom Mag 19, 2013 6:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hai detto bene -... piloti proffesionisti .. che se leggono cio che fai e scrivi ridono per 3 giorni Mr. Green
spe24
Età: 39
Membro N°: 2710
Registrato: 15/11/12 19:59
Messaggio Inviato: Dom Mag 19, 2013 6:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esatto...pero poi andiamo a prendere la factory o la raga quando diciamo che la base non ci basta,ma in realta x le capacita che abbiamo anche il 125 basterebbe.....quindi... Very Happy Very Happy Very Happy Laughing Laughing
gassssssssss!!!!!!!!
ghisa
Età: 69
Membro N°: 2482
Registrato: 22/05/11 08:37
Messaggio Inviato: Dom Mag 19, 2013 6:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Comprato un manometro in glicerina in una ferramenta industriale, solo strumento, con errore max 1,2%, costo circa 25 €. Con tale manometro taro tutti gli altri. Avere la pressione giusta aiuta.
Messaggio Inviato: Dom Mag 19, 2013 6:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Basterebbe a te un 125 .. io ho provato a girarci un po .. fai la metà delle cose e con + fatica .. l'ergal e gli adesivi no mail motore e la ciclistica aiutano anche gli asini come noi .. ma 0,03 - o,45% di peso . e via dicendo di differenza di una gomma la sente forse il Tony .. il resto lasem pert .. Wink
Mr. Green
Tempo di generazione della pagina: 2.7352s (PHP: 98% - SQL: 2%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
