piccione79 |
Età: 45 Zodiaco: |
Membro N°: 2452 |
Registrato: 14/03/11 19:36 |
Messaggi: 28 |
Salve ragazzi,ho appena fatto revisionare il mono del mio montesa a Mototekna, mi ha consigliato di lubrificare i leveraggi, sapete dirmi come fare?devo pulirli con qualche cosa in particolare?con cosa lubrifico con grasso a spray?
Grazie |
cota |
Membro N°: 2317 |
Registrato: 16/10/10 18:56 |
Messaggi: 50 |
io smonto il tutto,pulisco con il petrolio bianco e come lubrificante uso grasso al litio(tubetto) .Verifica sempre che non ci siano giochi tra boccole e cuscinetti.
Ultima modifica di cota il Mar Dic 04, 2012 3:44 pm, modificato 1 volta in totale |
montesa68 |
Membro N°: 2352 |
Registrato: 25/11/10 13:01 |
Messaggi: 342 |
piccione79 ha scritto: Salve ragazzi,ho appena fatto revisionare il mono del mio montesa a Mototekna, mi ha consigliato di lubrificare i leveraggi, sapete dirmi come fare?devo pulirli con qualche cosa in particolare?con cosa lubrifico con grasso a spray?
Ciao ho sempre usato grasso bianco della Saratoga per cuscinetti in tubetto lo puoi trovare facilmente in ferramenta molto adesivo, resiste all'acqua |
webmaster |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1 |
Registrato: 24/03/06 21:17 |
Messaggi: 1870 |
Togli i perni e spruzzi un po' di grasso spray poi ne metti un po' di quello al litio o di vasellina e rimetti tutto a posto. Nota che se non lo hai mai fatto sarà tutto arrugginito. rischi che le gabbie si disfino. in quel caso devi cambiare le gabbie difficili da trovare ma in una buona ferramenta le trovi e costano meno delle originali.
Devo però ammettere che le originali sono migliori.
Nota: le gabbie sono molto basse di spessore e di grasso ce ne sta pochissimo, quindi quando infili i perni di nuovo uscirà quasi tutto.
non serve smontare il forcellone i perni si sfilano dopo aver tolto le viti che vanno rimontate esattamente allo stesso modo altrimenti su alcune c'è il rischio che non entrino. se devi cambiare le gabbie attenzione a non distruggere gli or di tenuta che le ricoprono su ambo i lati.
fatto il tutto decine di volte..... _________________
montesa68 |
Membro N°: 2352 |
Messaggi: 342 |
Dimenticavo anche il tendicatena va ingrassato |
Pedro_CH |
Età: 34 Zodiaco: |
Membro N°: 2250 |
Registrato: 24/06/10 04:04 |
Messaggi: 610 |
Web sicuro che siano or e non paraoli?
Sulla mia gg(vecchia) sono paraoli. _________________ "È fermo ma non è un fermone!"
Il paradosso del trialista.
Contact forever! |
webmaster |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1 |
Messaggi: 1870 |
va be non fare il pignolo era per farlo capire "tipo" paraolio _________________
Pedro_CH |
Età: 34 Zodiaco: |
Membro N°: 2250 |
Messaggi: 610 |
webmaster ha scritto: va be non fare il pignolo era per farlo capire "tipo" paraolio
Mica era per fare il pignolo, mi interessava perché io devo rifare tutti i leveraggi e gli or non devo comprarli, ma tutti i paraoli sì _________________ "È fermo ma non è un fermone!"
Contact forever! |
cota |
Membro N°: 2317 |
Messaggi: 50 |
prossimamente monterò queste boccole che ho,realizzato rivestite al TIN.In teoria dovrebbero durare più a lungo.
