mistero 4rt
Vai a pagina 1, 2  Successivo
ace_15
Età: 48
Membro N°: 2037
Registrato: 27/10/09 19:54
Messaggio Inviato: Mer Gen 18, 2012 1:08 pm    Oggetto: mistero 4rt Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao a tutti,
vi faccio partecipi della mia esperianza così che non succeda la stessa cosa ad altri.
Dunque è da un po' di tempo che la mia amatissima motina mi gioca un bruttissimo scherzetto ,ovvero nelle situazioni clou tipo,sotto ad un ostacolo o nella fase bastarda di una salita, insomma quando serve di più mi fa dei vuoti importanti e a volte si spegne addirittura.Non vi sto a descrivere gli spaventi e i rischi presi e la mancanza di fiducia che ho ora nel mezzo, comunque....
Ora dopo aver provato le solite cose quali filtro benzina con annessa pulizia di tutto,candele nuove e vari controlli a tubi e connessioni elettriche decido che sono ufficialmente disperato.
Cosi decido di farla visitare ufficialmente e ..... sorpresa la diagnosi è che la mia centralina è andata a funghi causa.......il comando rapido del gas montato tempo prima quindi visto che il consiglio di montarlo l'ho trovato qui vi faccio presente che c'è questa possibilità quindi fate attenzione ciao
Membro N°: 1146
Registrato: 16/08/07 20:35
Messaggio Inviato: Mer Gen 18, 2012 1:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Incredibile...quindi chiunque abbia un polso sufficientemente "rapido" può sfasciare la centralina solo accelerando??? Shocked
Lele
Membro N°: 19
Registrato: 06/04/06 07:08
Messaggio Inviato: Mer Gen 18, 2012 1:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mi puzza la cosa.... Neutral
L.D.M.!......O.K.?
martejo
Età: 49
Membro N°: 134
Registrato: 10/04/06 12:04
Messaggio Inviato: Mer Gen 18, 2012 1:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho visto decine di montesa in questi anni dalle mie parti, di cui 3 mie, mai nessun problema di questo tipo ed anche a rigor di logica mi devono spiegare il senso di quello che ti hanno detto perchè non lo capisco.
Mi sembra piuttosto una scusa di qualcuno che non sa cos'altro dire... bada che posso sbagliare il mio giudizio, non sono un santone della centralina elettronica ma come dice il gianga: la stessa cosa può succedere se sono veloce di polso allora? Mah!!!!
Una domanda: la tua moto è originale o qualcuno ci ha messo le mai?
Altrimenti: ti si è bruciata la centralina, la sfiga da qualche parte colpisce Mr. Green
Facci sapere
Messaggio Inviato: Mer Gen 18, 2012 2:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Spettacolo le cazzate che si sentono dire da meccanici... sempre nn sia riportato male .... se vero manda a cagare chi l'ha detto ..... dice bene gianga .. allora se uno è veloce??? ... hahhaahh hahahaha spettacolo .. questa ve bene in cazzate e ricazzate .... ci sarà pure chi ci crede??? Mr. Green Mr. Green Mr. Green olaola olaola olaola olaola olaola olaola olaola cavall beone Embarassed Crying or Very sad Confused
Messaggio Inviato: Mer Gen 18, 2012 2:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
stronzata galattica!
ora, che ogni tanto le repsol a 2 mappature fossero da rimappare ok
centralina standard mooolto piu' raro
ma la scusa che ti han detto è inqualificabile
chi è il meccanico?
lazzaro54
Età: 69
Membro N°: 1526
Registrato: 04/06/08 09:20
Messaggio Inviato: Mer Gen 18, 2012 2:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
è il meccanico di BOU ... gli cambia la centralina prima di ogni zona .... olaola
ace_15
Età: 48
Membro N°: 2037
Messaggio Inviato: Mer Gen 18, 2012 5:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la moto è una 2008 quindi non rimappabile il meccanico è il più noto per la moto in questione ora la provo e poi vi dico .
fino ad ora non ho mai dubitato della parola quindi non so che dire perchè non ho le nozioni necessarie per controbattere quello di cui sono sicuro è che non è un modo per fare soldi perchè la cifra è irrisoria comunque vedremo magari è davvero impazzita la centralina e basta anche perchè la moto funzionava apparentemente in maniera normale e solo in alcuni casi crea quei problemi soprattutto da calda e la pompa non ha niente mah ......vedremo l'unica cosa che mi lascia perplesso è la non reversibilità del problema anche perchè ho già sentito di ossa che nei primi modelli il comando rapido la mappatura non lo "teneva" quindi non so che dire vedremo come va ciao a tutti
ace_15
Età: 48
Membro N°: 2037
Messaggio Inviato: Mer Gen 18, 2012 5:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la prossima volta magari rileggo anche come scrivo scusate ho dimenticato la punteggiatura sulla tastiera e qualche frase è monca magari torno a scuola eh ciao
Membro N°: 1854
Registrato: 25/03/09 10:29
Messaggio Inviato: Mer Gen 18, 2012 5:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...quindi non e' "saltata" completamente la centralina, e' solo da riprogrammare, giusto?
trial old style
ace_15
Età: 48
Membro N°: 2037
Messaggio Inviato: Mer Gen 18, 2012 6:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
no non si può ripeogrammare è da sostituire ne ho trovata un'altra ed ora vediamo...
pelliccia
Età: 47
Membro N°: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Messaggio Inviato: Mer Gen 18, 2012 8:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
scusa una cosa, per rapido tu intendi quello bianco al posto dell'originale nero?
se intendi quello sappi che lo uso dal 2005 e fino ad ora (mi tocco) nessun problema.
sicuro che non sia la pompa benzina? anche se in realtà strano se la moto è solo del 2008.
ora hai cambiato l'intero corpo farfallato?
Lele
Membro N°: 19
Messaggio Inviato: Gio Gen 19, 2012 7:40 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Facci sapere
Quoto il bel Martejo....infatti la cosa non mi era tanto chiara....secondo me, appunto, non sapendo cosa dire e probabilmente pasticciando con l'impianto elettrico, l'ha bruciata... Exclamation
L.D.M.!......O.K.?
Messaggio Inviato: Gio Gen 19, 2012 8:50 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ridi ridi...adesso,ma domani?????? ricordati che la tua verdona e'piena di elettronica.... brrr brrr brrr spera di non avere l'acceleratore elettronico altrimenti potresti rimanere a PIEDI!!!!! Laughing
Messaggio Inviato: Gio Gen 19, 2012 9:23 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io sulla Ossa ho comando rapido .. vedrò di girarlo + a piano Smile hashaha Mr. Green Mr. Green
Messaggio Inviato: Gio Gen 19, 2012 11:32 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
davvero?
chissa' se aveva quello normale....
ace_15
Età: 48
Membro N°: 2037
Messaggio Inviato: Gio Gen 19, 2012 12:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la mia centralina non è fritta fa quel difetto che ho riportato prima e nessuno ci aveva mai messo le mani comunque ora l'ho cambiata e stasera la provo cosi vediamo sembra che il sensore di apertura della farfalla dia i numeri speriamo bene! ciao vi faccio sapere come va stasera vado al campo e se non muoio vi drirò come va ciao
ace_15
Età: 48
Membro N°: 2037
Messaggio Inviato: Gio Gen 19, 2012 12:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per non saper ne leggere ne scrivere ho tolto anche l'antiribaltamento
Idea
ace_15
Età: 48
Membro N°: 2037
Messaggio Inviato: Ven Gen 20, 2012 2:09 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per ora la moto va bene l'ho provata nelle condizioni dove creava i problemi e sembra che ci siamo speriamo bene che non è tempo di spese !!!!
Messaggio Inviato: Ven Gen 20, 2012 8:18 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
rombo a parte, non sapevo che le montesa fossero cosi pericolose Mr. Green
Tempo di generazione della pagina: 0.4563s (PHP: 90% - SQL: 10%) - SQL queries: 15 - GZIP disabilitato - Debug on
