mikymontesa |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 2128 |
Registrato: 30/01/10 16:44 |
Messaggi: 73 |
Salve avrei bisogno di un consiglio, per montare il manubrio senza traversino con la piastra originale,che problemi potrei avere? |
Prandix |
Età: 35 Zodiaco: |
Membro N°: 1385 |
Registrato: 06/02/08 23:02 |
Messaggi: 1701 |
che butti via soldi per niente _________________ SHERCO di farmi una SCORPAcciata di greco ma la BETA nn la digerisco e nell'intestino mi si formano molti GAS GAS!!UHAuHAuhAUh
Prandix freestyle |
martejo |
Età: 49 Zodiaco: |
Membro N°: 134 |
Registrato: 10/04/06 12:04 |
Messaggi: 1731 |
Il manubrio senza traversino ha un diametro maggiore dunque devi avere anche i supporti del diametro giusto, se i supporti sono integrati nella piastra devi cambiare la piastra. Risultato: lascia stare!!! |
montesa68 |
Membro N°: 2352 |
Registrato: 25/11/10 13:01 |
Messaggi: 342 |
In commercio ci sono dei supporti adattabili alle tue piastre per maggiorare il diametro e di conseguenza ti si alza di alcuni centimeti il manubrio |
mikymontesa |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 2128 |
Messaggi: 73 |
montesa68 ha scritto: In commercio ci sono dei supporti adattabili alle tue piastre per maggiorare il diametro e di conseguenza ti si alza di alcuni centimeti il manubrio
mi sa' tanto che lascio montato il suo originale. grazie a tutti. |
Miki53 |
Età: 71 Zodiaco: |
Membro N°: 2001 |
Registrato: 18/09/09 21:09 |
Messaggi: 2 |
mikymontesa ha scritto: montesa68 ha scritto: In commercio ci sono dei supporti adattabili alle tue piastre per maggiorare il diametro e di conseguenza ti si alza di alcuni centimeti il manubrio
Volevo farlo anch'io, poi ho lasciato quello originale, sruttando il traversino come appoggio per contenitore di benzina da 1/2 litro...non sarà elegantissimo, ma molto pratico!!! _________________ Ten mac ¨Su i pe" |
mikymontesa ha scritto: Salve avrei bisogno di un consiglio, per montare il manubrio senza traversino con la piastra originale,che problemi potrei avere?
Se non sbaglio esistono manubri senza traversino da montare direttamente al posto dell'originale.
Una cosa che voglio fare, assumendomene tutte le responsabilità, è quella di smontare il traversino (il mio è imbullonato). Obiettivo migliorare il comfort, ridurre il peso, migliorare l'estetica. Vediamo la resistenza, non mi lancio da muri di due metri...
p.s. miki ma che fine hai fatto??? |
webmaster |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1 |
Registrato: 24/03/06 21:17 |
Messaggi: 1870 |
lo uso da sempre
combo |
Membro N°: 1132 |
Registrato: 06/08/07 08:30 |
Messaggi: 1049 |
quanto è il diametro del manubrio mototekna? sembra più di 22, è 28mm? o una via di mezzo? |
aremy |
Età: 62 Zodiaco: |
Membro N°: 49 |
Registrato: 07/04/06 05:53 |
Messaggi: 1727 |
gianga ha scritto: mikymontesa ha scritto: Salve avrei bisogno di un consiglio, per montare il manubrio senza traversino con la piastra originale,che problemi potrei avere?
...non lo farei proprio, il manubrio senza traversino ha un diametro più ridotto proprio perchè irrobustito dal quello, se lo togli hai un manubrio debole e per farsi male non c'è bisogno di saltare da un muro di 2 mt, basta arrivare in fondo ad una discesa un po, "secca" e ti ritrovi coi denti sulla piastra delle forcelle : ottimo per il tuo dentista ma meno per te!!! _________________ forsa de bestia paÜra de nighÜ |
ploca94 |
Età: 52 Zodiaco: |
Membro N°: 1272 |
Registrato: 14/11/07 16:26 |
Messaggi: 2437 |
combo ha scritto: quanto è il diametro del manubrio mototekna? sembra più di 22, è 28mm? o una via di mezzo?
Quello in foto è da 25 mm. ,per montare il 28 mm. servono supporti un pò più grandi di questi. |
presidentbarpernisa |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 1069 |
Registrato: 28/05/07 14:14 |
Messaggi: 184 |
webmaster ha scritto: lo uso da sempre
Confermo il tutto, da quando l' ho montato ho una posizione sicuramente migliore, oltre che meno problemi di schiena e di rigidità, poi tutto è relativo....
Non tornerei più indietro. |
IlPiro513 |
Membro N°: 1282 |
Registrato: 22/11/07 22:55 |
Messaggi: 143 |
Ho appena montato il manubrio di Mototekna sul mio 315,è ottimo,considerando il prezzo che comprende anche i supporti. |
