regolare il mono
Luca91
Membro N°: 2024
Registrato: 13/10/09 15:41
Messaggio Inviato: Lun Ago 02, 2010 12:32 pm    Oggetto: regolare il mono Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
vorrei indurire il mono della mia beta evo ma non saprei cosa e come girare
Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL***
Cobra3
Membro N°: 86
Registrato: 07/04/06 16:30
Messaggio Inviato: Lun Ago 02, 2010 12:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Puoi comprimere maggiormente la molla avvitando qualche giro le due ghiere sul mono. La frenatura è una vite sulla parte alta (anche se regola poco). Per i pesi "piuma" è consigliabile cambiare la molla di serie (nera) con quella racing (rossa). E' un componente ufficiale Beta da 35 euro e la differenza si sente.
Luca91
Membro N°: 2024
Messaggio Inviato: Lun Ago 02, 2010 12:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
senza cambiare molla (cosa che eventualmente farò più in la) mi interessa sapere con precisione come devo girare le 2 ghiere per indurire il mono
Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL***
Skipper
Età: 41
Membro N°: 140
Registrato: 10/04/06 13:20
Messaggio Inviato: Lun Ago 02, 2010 1:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La ghiera esterna è stretta su quella interna per fare in modo che uest'ultima non si svita.
Per cui con la chiave apposta, sviti quella esterna, e inizi ad avvitare quella intena comprimendo la molla.
dopidiche riavviti l'esterna tenendo ferma quella interna e provi la moto.
Procedi step by step 1 giro alla volta...
Cobra3
Membro N°: 86
E' intuitivo, verso destra la avviti e comprimi la molla. La seconda ghiera (quella sotto) è usata per bloccare la regolazione. Se non vuoi smontare il mono e lavorare con la chiave apposita, puoi usate cacciavite grosso e martello
lazzaro54
Età: 69
Membro N°: 1526
Registrato: 04/06/08 09:20
Messaggio Inviato: Lun Ago 02, 2010 1:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
posso fare una domanda da ignorante neofita?
indurendo il mono che effetto si ottiene?
che ci vuole più forza per comprimerlo e questi risponde più esplosivo aiutandoti, in parte, a fare ostacoli più alti?
e questo va a scapito della trazione oppure no?
grazie.......
martejo
Età: 49
Membro N°: 134
Registrato: 10/04/06 12:04
Messaggio Inviato: Lun Ago 02, 2010 3:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ti consiglio di stare attento ad indurire il mono, sei giovane e non penso che tu sia particolarmente pesante. Se il problema è che non ti aiuta molto, piuttosto controlla il ritorno in modo da velocizzarlo ed impara a lavorare di braccia e gambe (questo secondo me è il vero punto su cui lavorare), se pretendi di lasciar fare tutto al mono otterrai una moto che non assorbe le asperità e tende a rimbalzare e a scaricare il dietro buttandoti in avanti.
Il consiglio di cobra sembra più azzeccato ma probabilmente ottiene l'effetto opposto di quello che vuoi tu in quanto parla di una molla per pesi piuma, dunque sarà più morbida, ma, secondo me, è più corretto di quello che vuoi far tu.
Tutto questo non vuol dire che non devi assolutamente indurire il mono ma che devi farlo solo se sei sicuro che sia li il problema altrimenti peggiori la situazione.
In questo caso sviti la ghiera che fa da controghiera, quella più lontana dalla molla, poi agisci sulla ghiera a contatto con la molla (attenzione che basta poco per cambiare 1/2 giri fa già la differenza), girala in modo da comprimere la molla per indurire il mono, in senso orario mettendosi dalla parte della ghiera (non so se è sopra o sotto). Infine riavviti la controghiera ed è fatto.
Luca91
Membro N°: 2024
Messaggio Inviato: Lun Ago 02, 2010 3:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok grazie a tutti, adesso ho capito.
non voglio indurire il mono perchè ho bisogno di chissà quale spinta, semplicemente nell'ultima settimana ne ho fatto un uso un po' tirato e si è smollato.
cmq io sapevo che la molla rossa era più dura di quella normale Confused
Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL***
Cobra3
Membro N°: 86
Messaggio Inviato: Lun Ago 02, 2010 3:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
No no, il mio pesi piuma era tra virgolette perchè conosco Luca, non sarà 90K come me ma poco ci manca. La molla rossa è molto più dura ma beta la consiglia per piloti sopra 80k e per gli agonisti. Il mio consiglio è di provare annotando la posizione di partenza delle ghiere in modo da poter ripristinare la taratura di default.
Luca91
Membro N°: 2024
Messaggio Inviato: Lun Ago 02, 2010 4:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
infatti. gli 80 li passo Wink
Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL***
Giangi
Età: 54
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Lun Ago 02, 2010 6:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Aggiungerei solo un dettaglio a quanto già detto da Martejo, controllate il negativo del mono, ovvero quanto la moto gravi sul mono con il suo stesso peso.
Molto semplice da controllare, avendo la moto che poggia sulle sue ruote (senza l'ausilio di cavalletti), verificare quanto la moto si solleva in escursione parafango posterire ruota.
Se questa distanza supera i 5-8 cm, bisognerà aumentare il precarico del mono (indurire la molla).
Spero di essere stato abbastanza chiaro
martejo
Età: 49
Membro N°: 134
Messaggio Inviato: Mar Ago 03, 2010 6:57 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok allora il discorso cambia, prova ad aumentare il precarico mezzo giro alla volta.
Potresti avvitare mezzo giro e poi ti fai un'uscita di qualche oretta in cui provi dei passaggi che già conosci e cerchi di capire la differenza con quella taratura poi valuti se aumentare di un altro mezzo e vedi se va meglio oppure torni indietro.
Buona taratura Wink
Daniele
Membro N°: 954
Registrato: 03/03/07 18:13
Messaggio Inviato: Lun Set 13, 2010 10:38 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma la moto deve avere per forza qualche centimetro di negativo sull'ammortizzatore? E' una cosa che non ho ancora capito?
Giangi
Età: 54
Membro N°: 1693
Messaggio Inviato: Lun Set 13, 2010 4:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un pò di negativo devi lasciarlo, è pratiamente l'escursione degli ammortizzatori ant e post con il peso della sola moto.
lucax87x
Età: 37
Membro N°: 1797
Registrato: 20/01/09 15:10
Messaggio Inviato: Mar Ott 05, 2010 2:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao, restando sempre nel discorso ma cambiando moto una sherco 2.9 del 09 come faccio per facilitare ad alzare la ruota dietro?
sfrenandola a parte il vantaggio di facilitare lo spostamento che svantaggi porta?
io sono 85kg.
grazie
Membro N°: 1146
Registrato: 16/08/07 20:35
Messaggio Inviato: Mar Ott 05, 2010 3:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E' giusto che ci sia, salvo preferenze particolari. Deve essere circa 2 cm, sempre che l'affondamento con il pilota sulle pedane sia di circa 5 cm.
Se tenendo un negativo di circa 2 cm la moto si comprime oltre i 5 cm con te sopra, vuol dire che la molla è troppo morbida per il tuo peso. Viceversa se ad un affondamento di 5 cm con pilota sulle pedane corrisponde un negativo di più di circa 2 cm allora la molla è troppo dura.
Prandix
Età: 35
Membro N°: 1385
Registrato: 06/02/08 23:02
Messaggio Inviato: Mar Ott 05, 2010 4:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
secondo il mio parere(quello di un pirla)...io quando mi metto un po' a regolare il mono...sto attento al fatto che....se spingo verso il basso con tutta la forza che ho il mono non vada a pacco...punto due una volta visto questo passo a regolare le sospensioni davanti affinchè esse scendano più o meno insieme al mono(tenere tutti e due i freni e dare spinte verso il basso sul baricentro della moto...punto terzo vado a regolare il ritorno...questo ultimo punto dipende molto da ciò che ognuno preferisce...a me piace abbastanza sfrenato...poichè mi piace cimentarmi in jump e cazzate di questo genere(sfrenando però si perde in aderenza)...
Personalmente sfreno tutto e torno indietro di qualche click Mr. Green
Prandix freestyle
Cobra3
Membro N°: 86
Messaggio Inviato: Mer Ott 06, 2010 8:26 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io sono 85kg.
grazie
hai lo svantaggio che quando la ruota torna per terra (dopo lo spostamento) è instabile e rischi di mettere il piede. Inoltre quando impatta l'ostacolo rimbalza di più perdendo aderenza.
Vedo che anche piloti TR1 hanno il mono abbastanza frenato.
DADO
Età: 39
Membro N°: 642
Registrato: 26/09/06 11:07
Messaggio Inviato: Mer Ott 13, 2010 6:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
scendendo dalla mia sherco 2008 2t prendendola per la marmitta e alzandola noto un vuoto una zona morta. è normale? è il negativo che dite o sono i leveraggi da controllare? la moto è usata pochissimo non possono essere i leveraggi! che dite? va forse indurito il mono?
Luca91
Membro N°: 2024
Messaggio Inviato: Mer Ott 13, 2010 6:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
è il negativo. non puoi pretendere che la moto ferma sulle ruote non abbia un minimo di peso sul mono e ne provochi quindi una minima escursione...
certo, dipende da quanto è questa escursione...
e cmq non ti accorgi se è molle andandoci? ad esempio ti capita spesso di sentirlo a tampone?
Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL***
Tempo di generazione della pagina: 0.0703s (PHP: 29% - SQL: 71%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
