valvola aria
- Moto: beta evo 290
valvola aria
Salve a tutti... volevo sapere a cosa serve la valvola dell aria ( tipo quella per gonfiare le gomme) sulla ammortizzatore posteriore? La moto l ho presa usata e monta questo sistema... non credo sia originale... grazie a tutti
Re: valvola aria
...è un ammortizzatore con sistema misto gas/idraulico: la valvola serve a ricaricare la camera del gas (inerte, non aria comune). Da non toccare perchè con il poco gas che c'è si scarica in un batter d'occhio (e lo ricarica un officina che rigenera i mono..)manuelito evo ha scritto:Salve a tutti... volevo sapere a cosa serve la valvola dell aria ( tipo quella per gonfiare le gomme) sulla ammortizzatore posteriore? La moto l ho presa usata e monta questo sistema... non credo sia originale... grazie a tutti
Re: valvola aria
A ok grazie mille... ma non è originale secondi te?
Re: valvola aria
boh, non saprei.. io ho un 4rt... di che marca è il mono?manuelito evo ha scritto:A ok grazie mille... ma non è originale secondi te?
Re: valvola aria
Se c'è la "valvolina" , dovrebbe essere stato revisionato. La mettono per poter caricare il gas una volta revisionato. Perciò al 99% dovrebbe essere originale.
- Moto: gas gas
- motoclub: catenaro
Re: valvola aria
Ciao se hai trovato la valvoliva e' un mono revisionato che dicono gli esperti del settore tipo Mototekna va ricaricato una volta all'anno se fai gare ....poi dipende se fai motoalpinismo cambiano le cose....
