Dati U&M Aprilia TX 311
Pfeil
Messaggio da Pfeil » 28/05/2021, 4:34
Ciao a tutti, avrei bisogno di reperire tutti i vari dati per l'uso e la manutenzione dell'Aprilia TX 311......oli vari, forcella, gradazioni, quantità, candela ecc ecc.
In rete non trovo praticamente nulla se non qualche schema ricambi.
Potete aiutarmi ?
Grazie in anticipo.
Re: Dati U&M Aprilia TX 311
Messaggio da pogopogo » 29/05/2021, 15:31
Allora... candela Champion N12YC (N11YC con il caldo torrido), distanza elettrodi 0,4/0,5 mm, olio motore 1200 cc Elf moto T 20W40 (con il 10W30 mi slittava la frizione), olio forcella 240 cc per stelo Elf moto F 10w (inverno) Elf moto F 20w (estate), pressione monoammortizzatore 10 bar...
Ultima modifica di pogopogo il 29/05/2021, 19:16, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da pogopogo » 29/05/2021, 15:32
..anticipo fisso 2,5 mm prima del pm, tieni presente che non ha l'accensione elettronica, ma a puntine... e patisce l'umidità.
Moto semplice ed affidabile (praticamente un Swm 320 con monoammortizzatore e freno a disco anteriore), l'unica cosa che non si trovano tanto i ricambi.. per i filtri aria ci si deve arrangiare ad adattare qualcosa, mentre se servono ricambi Rotax, magari ci sono, ma a caro prezzo..
Messaggio da webmaster » 31/05/2021, 16:56
pogopogo sei un mito, oltre che una enciclopedia aprilia
Messaggio da pogopogo » 31/05/2021, 18:58
... sono i primi sintomi di alzheimer: ti ricordi benissimo delle moto di trent'anni fa, ma un tubo di quella che hai adesso.. :D
