Ora io ho appena fatto rimontare il blocco per un' altro problema quindi problemi meccanici o infiltrazioni di aria non ci dovrebbero essere, poi pulito carburatore, cambiato filtro aria, pulito tutto l'impianto di scarico, cambiato candela e bobina di accensione ma nulla da fare il problema persiste.
C'è qualcuno che ha qualche idea su cosa possa essere?
PS--se può servire ho anche misurato i valori che mi dava il pick up(35hz al minimo...)
GRAZIE IN ANTICIPO
