gas gas, che delusione.....
Ciao a tutti, ho comprato un gas gas txt pro del 2006 per avere una moto che sostituisse il mio techno del 98 ma dopo quasi 1 anno di tribolazioni sto usando ancora il vecchio. Cazzate a parte il gas gas da un po' mi da un problema che mi fa dannare e non riesco a risolvere: praticamente il motore al minimo gira come un violino ma appena accelero tende a spegnersi come fosse ingolfato.
Ora io ho appena fatto rimontare il blocco per un' altro problema quindi problemi meccanici o infiltrazioni di aria non ci dovrebbero essere, poi pulito carburatore, cambiato filtro aria, pulito tutto l'impianto di scarico, cambiato candela e bobina di accensione ma nulla da fare il problema persiste.
C'è qualcuno che ha qualche idea su cosa possa essere?
PS--se può servire ho anche misurato i valori che mi dava il pick up(35hz al minimo...)
GRAZIE IN ANTICIPO
GRAZIE IN ANTICIPO
Re: gas gas, che delusione.....
ma spendere 4 euro in più e prendere qualcosa di più recente? in particolare proprio gasgas che è notoriamente una moto poco resistente all'usura.. magari aspettavi 2 mesi in più ma prendevi una moto di 6-7 anni non di 15. Mia opinione personale si intende è.
Comunque, così a occhio sembra problema di carburazione. non è che provi a montare il carburatore della 08? so che non va bene ma tanto per togliere ogni dubbio. se va benissimo al minimo e si spegne come ingolfata quando apri mi sa tanto che qualche passaggio otturato c'è.
Lo spillo è montato giusto? chiedo perchè conosco uno che l'ha montato al contrario .....
beh devo dire che quello che dici ha decisamente senso ma al momento non sembrava così una chiavica di moto e complice la pochissima esperienza l'ho fatto.
Comunque anche cambiando carburatore il problema persiste, al momento sto montando keihin(non credo influisca). Come si fa a montare lo spilo al contrario????
Mi viene in mente solo la centralina se come dici hai fatto tutto il resto. Il 2 tempi non è complicato, se lo scarico è libero il carburatore a posto e provandone un altro è lo stesso, rimane solo la centralina andata. Che sia schiavellata? prova a controllare. Fa molto fumo quando acceleri? se è Si potrebbe essere rotto il paraolio di banco lato frizione.
Grazie per la risposta, purtroppo anche io ho pensato alla centralina e mi sa tanto sia quello....Proverò comunque prima a guardare il paraolio anche perchè effettivamente un po' di fumo lo fa quindi speriamo sia quello. Schiavellato no perchè ho già guardato. Ti ringrazio ancora e intanto guarderò il paraolio!
- halox
- Moto: REV, R6, GPZ, Hornet
Prova anche a controllare il cablaggio, faston ed occhielli di massa, specie vicino alla bobina, magari si è ossidato qualche cosa e falsa i contatti elettrici.
Se al minimo funziona ed accelerando si spegne dubito sia la centralina andata, o va o non va...quelle dei 2 tempi son centraline piuttosto semplici, elettronicamente parlando.
Per i paraoli, leggo che
--"Ora io ho appena fatto rimontare il blocco per un' altro problema"--- ti hanno aperto il blocco ?
Quale problema aveva ? (curiosità mia)
Il meccanico non ha cambiato i paraoli ?
