rottura mozzo ossa
Re: rottura mozzo ossa
Ho comprato una Evo usata uscita dall'officina di Bosi ed era senza la prima, perchè a sentire loro non serviva a niente. Dopo un paio d'anni, dovevo cambiare i cuscinetti del banco ed ho montato l'ingranaggio della prima. Secondo me il cambio è più tenero adesso con sei marce che prima con cinque..... Forse avevi qualche problema di olio del cambio.
Ma a cosa serve eliminare una marcia? Non ditemi che è per risparmiare il peso di due ingranaggi...
Di oli ne ho cambiati di tutti i tipi, con questa moto è stato un calvario anche con la frizione, alcuni modelli 2010 davano questi problemi, sicuramente qualcuno si ricorderà, quella di un amico aveva lo stesso identico problema, delle altre che erano nelle nostre zone qualcuna andava bene e qualcuna no.marbon60 ha scritto:Ho comprato una Evo usata uscita dall'officina di Bosi ed era senza la prima, perchè a sentire loro non serviva a niente. Dopo un paio d'anni, dovevo cambiare i cuscinetti del banco ed ho montato l'ingranaggio della prima. Secondo me il cambio è più tenero adesso con sei marce che prima con cinque..... Forse avevi qualche problema di olio del cambio.
Togliere la prima è stata l'unica soluzione, in precedenza sono stato anche da Mototekna che stimo moltissimo, purtroppo neanche loro sono riusciti.
La prima effettivamente era cortissima e serviva a poco, comunque sempre meglio averla, sono stato io che, essendo ancora la moto in garanzia (erano passati pochissimi mesi dall'acquisto e speravo che il cambio si assestasse), ho sbagliato, avrei dovuto pretendere la sostituzione del cambio.
La moto a cui ho montato la prima è quella di mio figlio. Io ho una Evo 2010 e non ho mai avuto nessun problema ne al cambio ne alla frizione. Uso il Motul minerale 70/80, cioè molto duro, e a parte il solito problema a freddo, un paio di colpi alla leva con il freno dietro tirato e poi funziona perfettamente, ma evidentemente il tuo cambio era difettoso o montato male.
mai pensato di dare una leggera spinta in avanti e con gas quasi al minimo inserire la prima? poi quando le "ruote girano" 2 colpi al gas e si scolla la frizione....marbon60 ha scritto:un paio di colpi alla leva con il freno dietro tirato
inserire la marcia con il freno tirato sapendo che è incollata equivale ad ammazzare il cambio. fin'ora sei stato fortunato ma non va sempre così...
Anch'io faccio così, lieve spinta in avanti e inserimento in movimento della prima così la frizione si scolla dolcemente...
Riguardo l'eliminazione della prima marcia, vorrei davvero capire a cosa serva e perchè qualcuno vi ricorra
Mi sono spiegato male, anche io prima muovo un po' la moto con la marcia inserita,
ma alcune volte parto in prima con la frizione tirata e se non stacca subito
frenando e mettendo qualche marcia più alta la frizione comincia a funzionare
in trent'anni mai avuto problemi di cambio.......
