Ciao a tutti, ho aquistato un sachs da mototekna x la mia sherco usto pochissimo, ma penso che abbiano toccato le regolazioni originali e ora non so come fare.
Avete mica idea su come fare più o meno una regolazione giusta?
peso 76kg e mi piace avre il mono che spinga abbastanza sui salti...
con le 2 ghiere regoli la durezza, poi sopra o sotto (dipende dal modello di mono) trovi la vite che regola la velocità di ritorno _________________ Beta Evo 4t 2009
scusa ma io ho un mono sulla sherco con SCRITTO ZF SACHS ma dove è sta vite ???? _________________ Alberto_Sherco
ok, quindi più avvicino le due ghiere verso l'alto, più il posteriore della moto si alza e l'ammortizzatore diventa duro...giusto?
Invece con la vite del ritorno, più la svito, più l'ammortizatore è meno frenato e quindi si perde in aderenza, ma si guadagna in esplosività....giusto?
magari ho detto delle cavolate...non prendetele per buone....
Suggerisco allora, visto che vuoi provare a regolarlo tu, di prendere nota delle regolazioni attuali effettuate da tecnici capaci. Potresti "imbarcare" tutto e impazzire per venirne a capo. In tal modo puoi sempre tornare indietro. Modifica poco per volta, magari poi testando il risultato su terreni a te conosciuti e famigliari in modo da avere impressioni certe sulle modifiche apportate. _________________
