O-ring coperchio filtro olio
Colibri
Età: 68
Membro N°: 317
Registrato: 06/05/06 20:40
Messaggio Inviato: Ven Ago 28, 2009 10:58 pm    Oggetto: O-ring coperchio filtro olio Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Salve amici.
ho deciso di cambiare da solo l'olio (sia motore, sia frizione) della mia Montesa 4rt. Ho acquistato i materiali necessari ma , dopo aver ripassato la procedura nel libretto di manutenzione, ho notato che nel coperchio del filtro dell'olio (lato sinistro del motore) ci sono due piccoli o-ring che si suggerisce di cambiare e che io mi sono dimenticato di acquistare.
E strettamente necessario? Di solito sono in buone condizioni? Non tanto per la spesa, quanto perchè devo ritornare a Fabriano apposta e da Ancona sono almeno 150 km tra andata e ritorno... Evil or Very Mad
Grazie per le info.
Wink
Giangi
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Sab Ago 29, 2009 6:36 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
di solito quasi nessuno li sostituisce sempre,
è buona norma averli a disposizione in caso si rovinassero o se accidentalmente li pizzicassi nel rimontaggio
buon lavoro
Colibri
Età: 68
Membro N°: 317
Messaggio Inviato: Lun Set 07, 2009 10:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Lavoretto fatto....... Smile
Come diceva Giangi (che ringrazio) i due O-ring del coperchietto filtro olio erano in ottime condizioni.
Invece (altra mia dimenticanza.... Embarassed ) mi è andata bene con la guarnizione del coperchio del carter sx, che è obbligatorio smontare per il cambio del filtro olio. Infatti la guarnizione è molto sottile e credo di carta....facilissimo che si possa rompere durante l'estrazione del coperchio. A me è andata bene e l'ho recuperata ma ho rischiato grosso.
Di questa sì bisogna sempre avere il ricambio!!!!!!!
Wink
Tempo di generazione della pagina: 0.056s (PHP: 22% - SQL: 78%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
