Zuma |
BABY-USER |
Età: 66 Zodiaco: |
Membro N°: 315 |
Registrato: 06/05/06 08:47 |
Messaggi: 29 |
Ultimamente se lascio ferma la moto per un paio di settimane, quando la riprendo, per la prima mezzora la frizione non lavora, come se si fosse scaricato l'impianto, poi dopo un pò tutto torna normale. Quando la uso più spesso questo non succede. La vaschetta dell'olio è piena. C'è qualcun'altro a cui succede questa cosa? Grazie per gli eventuali consigli. Zuma. |
Zuma |
BABY-USER |
Età: 66 Zodiaco: |
Membro N°: 315 |
Messaggi: 29 |
Dimenticavo: è una 300 pro 2004 |
roscarob |
Membro N°: 387 |
Registrato: 27/05/06 16:37 |
Messaggi: 10 |
marco |
Cartellini gialli : 2 |
Mammasantissima |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 89 |
Registrato: 07/04/06 18:25 |
Messaggi: 1348 |
le gas '96 e le pro hanno frizioni completamente diverse
se non perde da nessuna parte a vista potrebbe essere l'or che è sotto al piattello sul carter frizione, oppure potrebbe essere una bolla d'aria nell'impianto, prova a fare gli spurghi e magari giàche ci sei cambia l'olio anche se devo dirti che come lavoro è una manata colossale.... |
saveen |
Età: 53 Zodiaco: |
Membro N°: 32 |
Registrato: 06/04/06 18:43 |
Messaggi: 371 |
Se non ci sono perdite, potrebbero essere i gommini usurati , ma, se dopo mezzora funziona bene si può escludere anche questa ipotesi, io valuterei di smontare il pistoncino della pompa e provare a distendere la molla o addirittura cambiarla, in un caso era successo che la molla non faceva tornare il pistoncino a fine corsa, in questo modo il pistoncino non pescava l'olio in modo da poterlo comprimere, ma il bello era che a volte tornava in dietro a volte no, quindi a volte funzionava altre no, questa ipotesi si adatta bene al tuo caso.......all'inizio la molla non vàpoi con il comprimerla ripetutamente ricomincia a funzionare. La mia è solo un'ipotesi. _________________
golia |
Cartellini gialli : 1 |
Età: 50 Zodiaco: |
Membro N°: 52 |
Registrato: 07/04/06 06:20 |
Messaggi: 74 |
E' un difetto congenito delle GG antecedenti il 2005. Non c'è soluzione a meno che non sia uscita ultimamente, se non sostituire lìintero impianto con quello del modello 2006 (coperchio pompa verde).
Ciao _________________ In zona ho sempre le... ORECCHIE DRITTE!
Istruttore di "Caduta Libera"
Zuma |
BABY-USER |
Età: 66 Zodiaco: |
Membro N°: 315 |
Messaggi: 29 |
Benissimo, grazie. Vorràdire che cercherò di usarla più spesso. Ciao a tutti. |
