Frizione Gas Gas
Zuma
Età: 66
Membro N°: 315
Registrato: 06/05/06 08:47
Messaggio Inviato: Sab Lug 22, 2006 10:51 am    Oggetto: Frizione Gas Gas Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ultimamente se lascio ferma la moto per un paio di settimane, quando la riprendo, per la prima mezzora la frizione non lavora, come se si fosse scaricato l'impianto, poi dopo un pò tutto torna normale. Quando la uso più spesso questo non succede. La vaschetta dell'olio è piena. C'è qualcun'altro a cui succede questa cosa? Grazie per gli eventuali consigli. Zuma.
Zuma
Età: 66
Membro N°: 315
Messaggio Inviato: Dom Lug 23, 2006 11:31 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dimenticavo: è una 300 pro 2004
roscarob
Membro N°: 387
Registrato: 27/05/06 16:37
Messaggio Inviato: Lun Lug 24, 2006 1:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao, hai già visto questo http://mototrial.it/phpBB2/viewtopic.php?t=507 ?
marco
Cartellini gialli : 2
Mammasantissima
Membro N°: 89
Registrato: 07/04/06 18:25
Messaggio Inviato: Mar Lug 25, 2006 8:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
le gas '96 e le pro hanno frizioni completamente diverse
se non perde da nessuna parte a vista potrebbe essere l'or che è sotto al piattello sul carter frizione, oppure potrebbe essere una bolla d'aria nell'impianto, prova a fare gli spurghi e magari già che ci sei cambia l'olio anche se devo dirti che come lavoro è una manata colossale....
saveen
Membro N°: 32
Registrato: 06/04/06 18:43
Messaggio Inviato: Mar Lug 25, 2006 9:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se non ci sono perdite, potrebbero essere i gommini usurati , ma, se dopo mezzora funziona bene si può escludere anche questa ipotesi, io valuterei di smontare il pistoncino della pompa e provare a distendere la molla o addirittura cambiarla, in un caso era successo che la molla non faceva tornare il pistoncino a fine corsa, in questo modo il pistoncino non pescava l'olio in modo da poterlo comprimere, ma il bello era che a volte tornava in dietro a volte no, quindi a volte funzionava altre no, questa ipotesi si adatta bene al tuo caso.......all'inizio la molla non và poi con il comprimerla ripetutamente ricomincia a funzionare. La mia è solo un'ipotesi.
golia
Età: 50
Membro N°: 52
Registrato: 07/04/06 06:20
Messaggio Inviato: Lun Lug 31, 2006 2:48 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E' un difetto congenito delle GG antecedenti il 2005. Non c'è soluzione a meno che non sia uscita ultimamente, se non sostituire lìintero impianto con quello del modello 2006 (coperchio pompa verde).
Ciao Very Happy
In zona ho sempre le... ORECCHIE DRITTE!
Istruttore di "Caduta Libera"
Trial Park Varata Castellinaldo (CN) Website www.trialparkvarata.it
Zuma
Età: 66
Membro N°: 315
Messaggio Inviato: Mer Ago 02, 2006 4:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Benissimo, grazie. Vorrà dire che cercherò di usarla più spesso. Ciao a tutti.
Tempo di generazione della pagina: 0.5334s (PHP: 90% - SQL: 10%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
