rumore rev tre
giangisca
Membro N°: 1697
Registrato: 28/10/08 17:58
Messaggio Inviato: Lun Gen 19, 2009 6:24 pm    Oggetto: rumore rev tre Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
buongiorno a tutti anche a me come a qualche altro amico del sito lamia rev ha iniziato a fare uno strano rumore un fruscio fastidioso che va e che viene a volte in rilascio anche un fischio molto accentuato potresti irmi come avete risolto il problema anche io ho pensato al peggio cioe cuscinetti di banco che dite ringrazio anticipatamente
Sgassa ke ti passa
trial forever
Membro N°: 1366
Registrato: 23/01/08 20:58
Messaggio Inviato: Lun Gen 19, 2009 6:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anch' io ho avuto lo stesso problema e ne ho dicusso sul forum ( Strano rumore beta rev) il fruscio iniziò un mese fà in fase di rilascio del gas e andava e veniva poi a iniziato a farlo solo a moto calda ma nn ero sicuro ke fossero i cuscinetti di banco anchè perchè la moto teneva bene il minimo e nn aveva cali di potenza allora ho iniziato a smotare per tentativi dal pacco lamellare al volano alla pompa dell' acqua ma niente poi ieri durante un' uscita il fruscio e diventato rumore così mi sono reso conto ke erano i cuscinetti di banco così mi sono riavviato verso casa senza accelerare ma a pochi km si sono inchiodati spero di esserti stato d' aiuto fammi sapere
giangisca
Membro N°: 1697
Messaggio Inviato: Mar Gen 20, 2009 2:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io ho incominciato a smontare il motore appena ho tolto il carter lato frizone ho notato che l,ingranaggio della pompa e rotto gli mancano un paio di denti perche la pompa girava un po ingrippata ora pero mi devo procurare lestrattore volano poi smonto il resto ormai vado fino in fondo voglio cambiare cuscinetti e anche carte frizione devo sostituire perch e stato ricostruito con metallo liquido dove ce la girante della pompa chissa forse e stato usato antigelo sbagliato premetto che la moto lo comprata usata per ora ciao ti terro aggiornato e grazie per la collaborazione anche te fammi sapere
Sgassa ke ti passa
trial forever
Membro N°: 1366
Messaggio Inviato: Mar Gen 20, 2009 3:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Da quello ke mi dici è molto probabile ke siano i cuscinetti della pompa dell' acqua quindi cambia il carter cambia i cuscinetti della pompa e prova cmq per il volano non serve l' estrattore una volta svitato dagli dei piccoli colpi con il martello di gomma mentre lo fai ruotare (a mano) uscirà senza problemi
Messaggio Inviato: Mar Gen 20, 2009 3:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sono i cuscinetti di banco,dal rumore che dici
scaema89
Membro N°: 1792
Registrato: 18/01/09 17:49
Messaggio Inviato: Mar Gen 20, 2009 9:29 pm    Oggetto: Re: rumore rev tre Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma sarà possibile ke tu rompa sempre tutto,spero ke per sabato sia pronta incazus
Messaggio Inviato: Mer Gen 21, 2009 8:02 am    Oggetto: Re: rumore rev tre Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
che olio usi ? che percentuale ?
giangisca
Membro N°: 1697
Messaggio Inviato: Mer Gen 21, 2009 1:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma olio uso buono castrol tts oppure agip sintetico o altri aldue per ento com ho smontato tutto ed era cuscinetto lato trasmissione rotto la gabbia che tienele sfere per fortuna che questi cuscinetti sono intellignti hanno un coperchietto di lamiera che trattengono gli eventuali fratumi che potrebbero danneggiare cilindro e pistone com ora con calma rimonto il tutto e anche la spesa ta guarn paraoli cuscin carter coprifriz e pompa completa me la cavo con circa duecento euro di spesa pesavo peggio ciao a tutti e speriamo di rimontare presto in moto
gianni
Sgassa ke ti passa
trial forever
Membro N°: 1366
Messaggio Inviato: Mer Gen 21, 2009 2:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
senti scusa essendo ke anch' io devo fare lo stesso lavoro mi dici ke tipo di cuscinetti usi e quanto costano inoltre volevo sapere se quelli ke stanno montati hanno la schermatura da una parte o da tutte e due e di ke materiale è grazie
Messaggio Inviato: Gio Gen 22, 2009 7:26 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cuscinetti 2Z ovvero schermatura sui due lati in metallo..comunque il TTS non è un buon olio Crying or Very sad Crying or Very sad
giangisca
Membro N°: 1697
Messaggio Inviato: Gio Gen 22, 2009 2:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
che olio mi consigli di usare? io ho sempre usato quelli che mi capitano a volte anche quello del supermercato Neutral
com. per lamico che che deve sost i cuscinetti io ora ho messo skf con gabbia in teflon per un costo di 30 euro poi ci sono serie paraoli e guarnizioni e ci vogliono altre 70 eur circa non e poi una spesona se monti da solo senno ci vuole anche mano d'opera ciao a risentirci poi ti faro sapere quando ho finito e rimesso in moto
gianni
Sgassa ke ti passa
giangisca
Membro N°: 1697
Messaggio Inviato: Gio Gen 22, 2009 2:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a dimenticavo per trial forever come sono i cuscinetti te lo ha detto ploca 94 e confermo vuol dire che lui ha gia avuto esperienze di nuovo ciao
Sgassa ke ti passa
robertone
Membro N°: 57
Registrato: 07/04/06 07:14
Messaggio Inviato: Gio Gen 22, 2009 3:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Su tutti i 2T che ho avuto (compreso lo SHERCO attuale) ho sempre usato il TTS senza problemi. Perchè non sarebbe un buon olio? e l'alternativa?
Salsiccia di Ceriana D.O.P.
Ci riusciremo prima o poi...
tinda01
Membro N°: 1108
Registrato: 04/07/07 18:58
Messaggio Inviato: Gio Gen 22, 2009 4:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
L' olio del supermercato è di pessima qualità.
Compralo a Ciggiano!!
Prandix
Membro N°: 1385
Registrato: 06/02/08 23:02
Messaggio Inviato: Gio Gen 22, 2009 5:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io ho avuto 5 moto 2t sempre usato il tts...mai fumo...mai grippato(anche col raffreddamento rotto...in estate...)comprate il motorex va...che andate in giro a fare le freccie tricolori dalla scia che lasciate...l'unico altro è il motul Mr. Green
Prandix freestyle
tinda01
Membro N°: 1108
Messaggio Inviato: Gio Gen 22, 2009 5:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Giangi sei tirato!!!!
Compra l'olio bono!!|
giangisca
Membro N°: 1697
Messaggio Inviato: Gio Gen 22, 2009 6:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao tinda ma che fine hai fatto? lolio di ciggiano va bene per friggere le cipolle preferisco oli piu raffinati e costosi almeno so di non lasciare scie puzzolenti com. fatti sentire ciao
gianni a dimenticavo ma non hai un c...o da fare? Laughing
Sgassa ke ti passa
zanna
Membro N°: 1151
Registrato: 21/08/07 19:04
Messaggio Inviato: Gio Gen 22, 2009 8:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anch'io anni di 2t da enduro con il TTS, dite che non va bene? Qualcuno ha dei motivi sensati o è solo perchè non costa 20 euro al litro?
Messaggio Inviato: Ven Gen 23, 2009 8:20 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quoto al volo, personalmente io non me la sento di giudicare in negativo la qualita' di questo olio,anzi penso che fino a qualche anno fa',per la maggiore era il migliore,ultimamente uso quello alla fragola,mi piace solamente perche'alla mattina sentendo il suo gradevole profumo mi sembra di svegliarmi meglio Mr. Green
Messaggio Inviato: Ven Gen 23, 2009 8:31 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Volevo solo dire a proposito del problema che ho letto riguardo alla rev che chi usa questa moto non si preoccupi piu' di tanto,anche le altre prima o poi pagano questo inconveniente,infatti io sono uno di quelli Mr. Green
Tempo di generazione della pagina: 0.065s (PHP: 30% - SQL: 70%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
