montesa 315r batte in testa
mantesa
Età: 42
Membro N°: 1638
Registrato: 09/09/08 19:11
Messaggio Inviato: Mar Set 09, 2008 7:49 pm    Oggetto: montesa 315r batte in testa Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao ragazzi volevo sapere se qualcuno poteva darmi un consiglio.io ho una montesa del 2003,qundo spalanco il gas e poi lo rilascio la moto comincia a battere potreste dirmi come risolvere il problema?la testa e il pistone li ho gia puliti percè pensavo fossero incrostati ma niente.ciao....
Messaggio Inviato: Mar Set 09, 2008 8:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
monta il kehin o ingrassa la carburazione, o se hai uno bravo fagli fare lo squish alla testa
Messaggio Inviato: Mer Set 10, 2008 5:45 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
è una caratteristica dei fenomeni Honda.io l' avevo risolta montando il Mikuni
pelliccia
Membro N°: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Messaggio Inviato: Mer Set 10, 2008 6:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
come già suggerito da cassio cambia carburatore o ancora meglio fai fare la modifica alla testa.(angolo di squish)
Potresti rivolgerti a Mototecna che non è molto lontano da te.
mantesa
Età: 42
Membro N°: 1638
Messaggio Inviato: Mer Set 10, 2008 3:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie mille per i consigli ciao
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Mer Set 10, 2008 3:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io ho risolto montando due guarnizioni della testata (modifica reversibile) e il keihin.
non ricordo i getti, però se vuoi te lo faccio sapere.
Fra'
mantesa
Età: 42
Membro N°: 1638
Messaggio Inviato: Gio Set 11, 2008 7:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao Fra' io monto un dellorto se puoi dirmi che getti montavi mi fai un picere perchè ogni volta che esco la moto mi batte e da fastidio. Evil or Very Mad
Fra'
Membro N°: 75
Messaggio Inviato: Ven Set 12, 2008 6:26 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il dell' orto era in configurazione "originale" quindi i getti standard.
A me picchiava sempre in testa e non c'era modo di risolvere, anche ingrassando la carburazione al max risolvevo il battito in rilascio ma non quello a "tutto gas".
Come detto l' unico modo con cui ho risolto è stato montando il keihin(*) e una doppia guarnizione.da me preferita vista la lontanza dai bravi mecca consigliati dal forum (mototecna ect etc) e sia per la reversibilità delle modifiche.
* in realtà è un oko, fotocopia perfetta del keihin, pagato su ebay 45 euro + 9 euro per i getti.
unica scocciatura (sia con l' oko che con il keihin) è che dovrai tribolare un poco per inswerire il manicotto in gomma che va dal filtro al carbu ed farti un "adattatore" (io ho usato un pezzo di tubo idraulico in plastica tagliato a misura, ma mototecna ne fa uno in teflon perfetto se non hai voglia di tribolare, oppure ho letto/sentito che potrebbe andare bene il manicotto della beta rev).
Fra'
mantesa
Età: 42
Membro N°: 1638
Messaggio Inviato: Ven Set 12, 2008 4:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie mille frà alora provo a cambiare il carburatore speriamo vada meglio con il kehin.
target
Membro N°: 1030
Registrato: 27/04/07 20:00
Messaggio Inviato: Mer Set 24, 2008 7:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Scusa una domanda per chi ha montato un carburatore oko, come va con questa soluzione ?
Poi vorrei chiederti che modello monta la montesa e che getti devi prendere ?
grazie mille..
Messaggio Inviato: Gio Set 25, 2008 6:31 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
fai modificare lo squish, costa molto meno e non ti da problemi neanche con il dell'orto
target
Membro N°: 1030
Messaggio Inviato: Gio Set 25, 2008 10:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
LO SQUISH E' LA TORNITURA DEL " COPERCHIO" CHE C'è SOPRA IL PISTONE ?
Messaggio Inviato: Gio Set 25, 2008 11:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
+0-
Stefy92_Gass-BG
Età: 31
Membro N°: 1439
Registrato: 14/03/08 15:34
Messaggio Inviato: Gio Set 25, 2008 7:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
adesso vi dico una cosa,: ho venduto il montesa del 2001 l'anno scorso,mio padre era già il secondo proprietarioe l'ha venduta a 1350,sinceramente lo venduta io perchè lo messa qua sul forum,,ho fatto una cazzata ?? comunque la moto non era messa tnt bene,lo stop non andava,e c'èerano alcune cosine da sistemare,. bho,secondo me ho fatto una cazzata,poi bho. Confused
Protetto dal wwf.....
Messaggio Inviato: Gio Set 25, 2008 7:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
1350 è comunque pochino, lo stop se ti va bene lo metti a posto gratis...
ferro76
Membro N°: 63
Registrato: 07/04/06 08:47
Messaggio Inviato: Gio Set 25, 2008 7:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
L'importante che la luce della retro fosse a posto !!! Stefy ma ce stai a pigliòà pel culo??? Evil or Very Mad Evil or Very Mad
PILOTA UFFICIALE OKI !!
fin che la và lasala nà..
...e al segutava al segutava a beef giù bira...
Stefy92_Gass-BG
Età: 31
Membro N°: 1439
Messaggio Inviato: Gio Set 25, 2008 8:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Evil or Very Mad Evil or Very Mad ca*****o,lo venduta 1350. Evil or Very Mad
Messaggio Inviato: Ven Set 26, 2008 8:15 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...mha, io continuerei a lasciarla battere, e con i soldi che guadagni metti su un bordello di montesa Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed ...a volte mi faccio pena da solo Embarassed Embarassed Embarassed
Fra'
Membro N°: 75
Messaggio Inviato: Mar Set 30, 2008 9:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie mille..
molti di noi che hanno montato oko si sono trovati bene, e non ci sono differenze sostanziali nel comportamento della moto, tra chi moto keihin e chi oko.
Inoltre gli oko che trovi in vendita hanno già valvola e spillo giusti, rimangono da cambiare solo i getti del min e del massimo, quindi con una 50ina di euro ti cambi il carburatore.
Ti consiglio anche di montarci la modifica che fa mototecna (riduttore di flusso), migliora molto la risposta della moto quando dai gas, specie ai bassi giri, insomma è un pelo più pronta.
Fra'
Fulmine
Membro N°: 130
Registrato: 10/04/06 09:14
Messaggio Inviato: Gio Ott 02, 2008 11:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io da Montotekna (qua nel forum ne parlavano molto bene) ho fatto rifare proprio lo sguish: risultato prima non picchiava dopo si.
Ho risolto da me mettendo una guarnizione più alta.
WWW IL TRIAL WWW
TTTTT RRRRR I A L
T R R I A A L
T RRRRR I A A L
T R R I AAAAA L
T R R I A A LLLLLL
Tempo di generazione della pagina: 0.3926s (PHP: 89% - SQL: 11%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
