mantesa |
Età: 42 Zodiaco: |
Membro N°: 1638 |
Registrato: 09/09/08 19:11 |
Messaggi: 29 |
ciao ragazzi volevo sapere se qualcuno poteva darmi un consiglio.io ho una montesa del 2003,qundo spalanco il gas e poi lo rilascio la moto comincia a battere potreste dirmi come risolvere il problema?la testa e il pistone li ho gia puliti percè pensavo fossero incrostati ma niente.ciao.... |
monta il kehin o ingrassa la carburazione, o se hai uno bravo fagli fare lo squish alla testa _________________ califfo della quinta valvola©
Niki_Cott |
Membro N°: 282 |
Registrato: 28/04/06 17:49 |
Messaggi: 3589 |
cassio ha scritto: monta il kehin o ingrassa la carburazione, o se hai uno bravo fagli fare lo squish alla testa è una caratteristica dei fenomeni Honda.io l' avevo risolta montando il Mikuni |
pelliccia |
Età: 47 Zodiaco: |
Membro N°: 817 |
Registrato: 12/12/06 10:39 |
Messaggi: 934 |
come già suggerito da cassio cambia carburatore o ancora meglio fai fare la modifica alla testa.(angolo di squish)
Potresti rivolgerti a Mototecna che non è molto lontano da te. |
mantesa |
Età: 42 Zodiaco: |
Membro N°: 1638 |
Messaggi: 29 |
grazie mille per i consigli ciao |
Fra' |
Età: 57 Zodiaco: |
Membro N°: 75 |
Registrato: 07/04/06 12:06 |
Messaggi: 239 |
io ho risolto montando due guarnizioni della testata (modifica reversibile) e il keihin.
non ricordo i getti, però se vuoi te lo faccio sapere.
Ciao _________________ Fra' |
mantesa |
Età: 42 Zodiaco: |
Membro N°: 1638 |
Messaggi: 29 |
ciao Fra' io monto un dellorto se puoi dirmi che getti montavi mi fai un picere perchè ogni volta che esco la moto mi batte e da fastidio. |
Fra' |
Età: 57 Zodiaco: |
Membro N°: 75 |
Messaggi: 239 |
mantesa ha scritto: ciao Fra' io monto un dellorto se puoi dirmi che getti montavi mi fai un picere perchè ogni volta che esco la moto mi batte e da fastidio.
Il dell' orto era in configurazione "originale" quindi i getti standard.
A me picchiava sempre in testa e non c'era modo di risolvere, anche ingrassando la carburazione al max risolvevo il battito in rilascio ma non quello a "tutto gas".
Come detto l' unico modo con cui ho risolto è stato montando il keihin(*) e una doppia guarnizione.da me preferita vista la lontanza dai bravi mecca consigliati dal forum (mototecna ect etc) e sia per la reversibilità delle modifiche.
* in realtà è un oko, fotocopia perfetta del keihin, pagato su ebay 45 euro + 9 euro per i getti.
unica scocciatura (sia con l' oko che con il keihin) è che dovrai tribolare un poco per inswerire il manicotto in gomma che va dal filtro al carbu ed farti un "adattatore" (io ho usato un pezzo di tubo idraulico in plastica tagliato a misura, ma mototecna ne fa uno in teflon perfetto se non hai voglia di tribolare, oppure ho letto/sentito che potrebbe andare bene il manicotto della beta rev). _________________ Fra' |
mantesa |
Età: 42 Zodiaco: |
Membro N°: 1638 |
Messaggi: 29 |
grazie mille frà alora provo a cambiare il carburatore speriamo vada meglio con il kehin. |
target |
Età: 49 Zodiaco: |
Membro N°: 1030 |
Registrato: 27/04/07 20:00 |
Messaggi: 23 |
Scusa una domanda per chi ha montato un carburatore oko, come va con questa soluzione ?
Poi vorrei chiederti che modello monta la montesa e che getti devi prendere ?
grazie mille.. |
fai modificare lo squish, costa molto meno e non ti da problemi neanche con il dell'orto _________________ califfo della quinta valvola©
target |
Età: 49 Zodiaco: |
Membro N°: 1030 |
Messaggi: 23 |
LO SQUISH E' LA TORNITURA DEL " COPERCHIO" CHE C'è SOPRA IL PISTONE ? |
+0- _________________ califfo della quinta valvola©
Stefy92_Gass-BG |
Età: 31 Zodiaco: |
Membro N°: 1439 |
Registrato: 14/03/08 15:34 |
Messaggi: 899 |
adesso vi dico una cosa,: ho venduto il montesa del 2001 l'anno scorso,mio padre era già il secondo proprietarioe l'ha venduta a 1350,sinceramente lo venduta io perchè lo messa qua sul forum,,ho fatto una cazzata ?? comunque la moto non era messa tnt bene,lo stop non andava,e c'èerano alcune cosine da sistemare,. bho,secondo me ho fatto una cazzata,poi bho. _________________ Protetto dal wwf..... |
combo |
Membro N°: 1132 |
Registrato: 06/08/07 08:30 |
Messaggi: 1049 |
1350 è comunque pochino, lo stop se ti va bene lo metti a posto gratis... |
ferro76 |
Età: 47 Zodiaco: |
Membro N°: 63 |
Registrato: 07/04/06 08:47 |
Messaggi: 376 |
L'importante che la luce della retro fosse a posto !!! Stefy ma ce stai a pigliòà pel culo??? _________________ PILOTA UFFICIALE OKI !!
Ancora due acciughine?mmmhh...ma sì perchè no!!
fin che la và lasala nà ..
...e al segutava al segutava a beef giù bira... |
Stefy92_Gass-BG |
Età: 31 Zodiaco: |
Membro N°: 1439 |
Messaggi: 899 |
ca*****o,lo venduta 1350. _________________ Protetto dal wwf..... |
Billy |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 5 |
Registrato: 28/03/06 12:12 |
Messaggi: 2945 |
...mha, io continuerei a lasciarla battere, e con i soldi che guadagni metti su un bordello di montesa ...a volte mi faccio pena da solo |
Fra' |
Età: 57 Zodiaco: |
Membro N°: 75 |
Messaggi: 239 |
target ha scritto: Scusa una domanda per chi ha montato un carburatore oko, come va con questa soluzione ?
grazie mille..
molti di noi che hanno montato oko si sono trovati bene, e non ci sono differenze sostanziali nel comportamento della moto, tra chi moto keihin e chi oko.
Inoltre gli oko che trovi in vendita hanno già valvola e spillo giusti, rimangono da cambiare solo i getti del min e del massimo, quindi con una 50ina di euro ti cambi il carburatore.
Ti consiglio anche di montarci la modifica che fa mototecna (riduttore di flusso), migliora molto la risposta della moto quando dai gas, specie ai bassi giri, insomma è un pelo più pronta.
ciao _________________ Fra' |
Fulmine |
Membro N°: 130 |
Registrato: 10/04/06 09:14 |
Messaggi: 696 |
Io da Montotekna (qua nel forum ne parlavano molto bene) ho fatto rifare proprio lo sguish: risultato prima non picchiava dopo si.
Ho risolto da me mettendo una guarnizione più alta. _________________ WWW IL TRIAL WWW
TTTTT RRRRR I A L
T R R I A A L
T RRRRR I A A L
T R R I AAAAA L
T R R I A A LLLLLL |
