lippa69 |
Cartellini gialli : 1 |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 71 |
Registrato: 07/04/06 11:02 |
Messaggi: 225 |
Ciao.....dopo 2 mesi che non facevo il pieno alla moto causa non uso per infortunio ho scoperto che mi perde il serbatoio
Ho trovato il micro buco soffiando nel tubicino di sfiato, e come succedeva hai tempi delle bacinelle d'acqua x le bici ho visto la perdita....è un casino ripararlo...nel senso...si salda? cè qualce sorta di pasta da mettere sopra? o cosa?
è praticamente come se fosse stato messo il serbatoio e avesse sfregato da qualche parte creando questa RIGA dove esce la benzina.
il serbatoio è in alluminio.
Grazie grazie _________________
Il problema non si pone perchè il pene mi da il pane. |
BULBO |
Età: 63 Zodiaco: |
Membro N°: 70 |
Registrato: 07/04/06 10:48 |
Messaggi: 127 |
Non so di che moto stai parlando , comunque se il serbatoio e' smontabile l'alluminio si salda eccome ,prima pero' devi lavarlo abbondantemente con acqua o addirittura lascircela dentro x un po' ,ma questo te lo dira' sicuramente il saldatore ciao _________________ sono allergico alla minestra! - L.G. |
BULBO |
Età: 63 Zodiaco: |
Membro N°: 70 |
Messaggi: 127 |
non lo sapevo ,imparero' di sicuro !! Piuttosto cosa ne dici della saldatura? _________________ sono allergico alla minestra! - L.G. |
kreps |
Età: 62 Zodiaco: |
Membro N°: 39 |
Registrato: 06/04/06 20:43 |
Messaggi: 487 |
BULBO ha scritto: non lo sapevo ,imparero' di sicuro !! Piuttosto cosa ne dici della saldatura?
Allora:
In alto a destra di ogni tuo post ci sono 2 pulsanti (1°riporta 2°modifica)
Riguardo al serbatoio, da quel che ho letto, deduco che si sia bucato x via di un continuo sfregamento con qualche corpo sporgente presente nel telaio dal momento che di solito il serbatoio e fissato con sistemi elastici che ne permettono un morbido movimento.
Lascia perdere stucchi vari...non tengono!
Come ha detto Bulbo...fallo saldare!
Prima lo svuoti...lo sciacqui bene con acqua bollente ed un qualsiasi detersivo sgrassante...lo lasci asciugare al sole x qualche ora e lo fai saldare...RIGOROSAMENTE SENZA TAPPO!...eventuali autoaccenzioni, finiscono in una semplice sfiammatella dal foro del tappo...unico punto dove eventuali esalazioni di gas, si combinano con l'ossigeno.
Prima di rimontarlo, individua la causa dell'usura...dovrebbe essere facile individuarla, sia x il riscontro della posizione del taglio...sia perchè si è certamente macchiato con l'alluminio...facci sapere! |
kreps |
Età: 62 Zodiaco: |
Membro N°: 39 |
Messaggi: 487 |
Felice di esserti stato d'aiuto! |
BULBO |
Età: 63 Zodiaco: |
Membro N°: 70 |
Messaggi: 127 |
Ale(ex194) |
Età: 62 Zodiaco: |
Membro N°: 46 |
Registrato: 06/04/06 22:15 |
Messaggi: 547 |
Ma che bella coppietta di innamoratini che abbiamo qui!
a quando i confetti? _________________
lippa69 |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 71 |
Messaggi: 225 |
Tornando al discorso serbatoio.
Ho scoperto al 99.9999% il motivo della perdita.
Non so come si chiamano quegli affari che servono a dare il filetto alla vite dove non cè.... stàdi fatto, che lo spigolo ha sfregato sul serbatoio(molto probabilmente nel metterlo o nel toglierlo ) creando una riga....e li perde _________________
kreps |
Età: 62 Zodiaco: |
Membro N°: 39 |
Messaggi: 487 |
lippa69 ha scritto: Tornando al discorso serbatoio.
Lippa!!!...per capirti ci vuole lo stregone...he he...comunque mi rimane strano che con una strusciata il serbatoio si sia tagliato a tal punto da perdere...vedi bene se quando è montato tocca in qualche un punto fisso...apparte gli ancoraggi...comunque nulla toglie che può essere come dici tù. |
cassio |
Età: 53 Zodiaco: |
Membro N°: 3 |
Registrato: 27/03/06 12:52 |
Messaggi: 7591 |
dagli due giri di nastro teflon o se è ancora in garanzia fattelo cambiare, oppure saldagli un bullone dello stesso passo,avrai il rubinetto piu' basso di un cm ma che tiene.
per averne la certezza che perde da li mettilo in pressione con dell' aria compressa dallo sfiato,perche' di solito i rubinetti montano un anellino di gomma che serve da guarnizione
è una gas gas ? _________________ califfo della quinta valvola©
lippa69 |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 71 |
Messaggi: 225 |
Effetivamente non ho fatto una gran spiegazione
Non è il rubinetto che perde.
La vite della cassa filtro è tenuta all'interno da un affare in metallo che funge da filetto (non so come si chiama ), lo spigolo (molto tagliente) ha creato un taglio verticale di alcuni cm...e da li piscia.
molto probabilmente il serbatoio entra talmente a filo che è bastato quel mm di sporgenza a fare danni.
Domani faccio la prova definitiva per essere sicuro, e al limite mi armo di lima e smusso lo spigolo.
Vediamo se riesco a incasinarmi, per i bulloni ci sono i dadi e per le viti cè questo affare....ma come cavolo si chiama? bho?
Si Cassio é una GG
Però non lo mettiamo come ennesimo difetto _________________
kreps |
Età: 62 Zodiaco: |
Membro N°: 39 |
Messaggi: 487 |
lippa69 ha scritto: Effetivamente non ho fatto una gran spiegazione
é una GG
L'hai tenuto nascosto fino all'ultimo heee!!!...mò sentirai tù...che diatriba!!! |
lippa69 |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 71 |
Messaggi: 225 |
E siiiiii ma io ne sono FOLLEMENTE innnnnammmmorato
è stato amore a prima vista. _________________
kreps |
Età: 62 Zodiaco: |
Membro N°: 39 |
Messaggi: 487 |
BULBO |
Età: 63 Zodiaco: |
Membro N°: 70 |
Messaggi: 127 |
Questa non me l'aspettavo!!!!!! _________________ sono allergico alla minestra! - L.G. |
kreps |
Età: 62 Zodiaco: |
Membro N°: 39 |
Messaggi: 487 |
Bulbo..."bella coppietta"...era riferito a noi due!...Ale mi si è ingelosito...d'altronde non mi sembra giusto lasciarlo fuori...facciamo un "TRIANGOLO" |
kreps |
Età: 62 Zodiaco: |
Membro N°: 39 |
Messaggi: 487 |
...Neanche io!...Cassio mi ha mollato su...un bel cartellino giallo!...saràperchè il post è a sfondo sessuale o perchè si è sentito...escluso??? |
Ale(ex194) |
Età: 62 Zodiaco: |
Membro N°: 46 |
Messaggi: 547 |
Kreps Benvenuto nel Club!
I Gialli di Brokenback Mountain! _________________
kreps |
Età: 62 Zodiaco: |
Membro N°: 39 |
Messaggi: 487 |
Ale(ex194) |
Età: 62 Zodiaco: |
Membro N°: 46 |
Messaggi: 547 |
