Perdita serbatoio
Vai a pagina 1, 2  Successivo
lippa69
Età: 54
Membro N°: 71
Registrato: 07/04/06 11:02
Messaggio Messageicon Inviato: Lun Giu 05, 2006 9:30 pm    Oggetto: Perdita serbatoio Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao.....dopo 2 mesi che non facevo il pieno alla moto azzitua causa non uso per infortunio stamp ho scoperto che mi perde il serbatoio incazus
Ho trovato il micro buco soffiando nel tubicino di sfiato, e come succedeva hai tempi delle bacinelle d'acqua x le bici ho visto la perdita....è un casino ripararlo...nel senso...si salda? cè qualce sorta di pasta da mettere sopra? o cosa?
è praticamente come se fosse stato messo il serbatoio e avesse sfregato da qualche parte creando questa RIGA dove esce la benzina.
il serbatoio è in alluminio.
Grazie grazie
La moto non da pene perchè funziona bene.
Il problema non si pone perchè il pene mi da il pane.
BULBO
Età: 63
Membro N°: 70
Registrato: 07/04/06 10:48
Messaggio Inviato: Lun Giu 05, 2006 10:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Very Happy Non so di che moto stai parlando , comunque se il serbatoio e' smontabile l'alluminio si salda eccome ,prima pero' devi lavarlo abbondantemente con acqua o addirittura lascircela dentro x un po' ,ma questo te lo dira' sicuramente il saldatore Very Happy ciao
sono allergico alla minestra! - L.G.
BULBO
Età: 63
Membro N°: 70
Messaggio Inviato: Lun Giu 05, 2006 10:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Embarassed non lo sapevo ,imparero' di sicuro !! Piuttosto cosa ne dici della saldatura? Very Happy
kreps
Membro N°: 39
Registrato: 06/04/06 20:43
Messaggio Messageicon Inviato: Lun Giu 05, 2006 11:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Allora:
In alto a destra di ogni tuo post ci sono 2 pulsanti (1°riporta 2°modifica)
Riguardo al serbatoio, da quel che ho letto, deduco che si sia bucato x via di un continuo sfregamento con qualche corpo sporgente presente nel telaio dal momento che di solito il serbatoio e fissato con sistemi elastici che ne permettono un morbido movimento.
Lascia perdere stucchi vari...non tengono!
Come ha detto Bulbo...fallo saldare!
Prima lo svuoti...lo sciacqui bene con acqua bollente ed un qualsiasi detersivo sgrassante...lo lasci asciugare al sole x qualche ora e lo fai saldare...RIGOROSAMENTE SENZA TAPPO!...eventuali autoaccenzioni, finiscono in una semplice sfiammatella dal foro del tappo...unico punto dove eventuali esalazioni di gas, si combinano con l'ossigeno.
Prima di rimontarlo, individua la causa dell'usura...dovrebbe essere facile individuarla, sia x il riscontro della posizione del taglio...sia perchè si è certamente macchiato con l'alluminio...facci sapere! Wink
kreps
Membro N°: 39
Messaggio Messageicon Inviato: Lun Giu 05, 2006 11:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
BULBO ha scritto:
Very Happy grazie ho gia modificato due cose , la piu' importante la beta del 20023 che avevo messo in vendita x conto di un mio amico , ora e' tornata del 2002 ....giustamente !!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Felice di esserti stato d'aiuto! Wink Smile Very Happy Laughing
BULBO
Età: 63
Membro N°: 70
Messaggio Inviato: Lun Giu 05, 2006 11:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Very Happy
Ale(ex194)
Membro N°: 46
Registrato: 06/04/06 22:15
Messaggio Inviato: Mar Giu 06, 2006 3:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mr. Green Ma che bella coppietta di innamoratini che abbiamo qui!
a quando i confetti? Laughing
lippa69
Età: 54
Membro N°: 71
Messaggio Inviato: Mar Giu 06, 2006 5:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Tornando al discorso serbatoio.
Ho scoperto al 99.9999% il motivo della perdita. incazus
Non so come si chiamano quegli affari che servono a dare il filetto alla vite dove non cè.... Question Question stà di fatto, che lo spigolo ha sfregato sul serbatoio(molto probabilmente nel metterlo o nel toglierlo ) creando una riga....e li perde azzitua azzitua
kreps
Membro N°: 39
Messaggio Messageicon Inviato: Mar Giu 06, 2006 8:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Lippa!!!...per capirti ci vuole lo stregone...he he...comunque mi rimane strano che con una strusciata il serbatoio si sia tagliato a tal punto da perdere...vedi bene se quando è montato tocca in qualche un punto fisso...apparte gli ancoraggi...comunque nulla toglie che può essere come dici tù.
Messaggio Inviato: Mar Giu 06, 2006 8:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dagli due giri di nastro teflon o se è ancora in garanzia fattelo cambiare, oppure saldagli un bullone dello stesso passo,avrai il rubinetto piu' basso di un cm ma che tiene.
per averne la certezza che perde da li mettilo in pressione con dell' aria compressa dallo sfiato,perche' di solito i rubinetti montano un anellino di gomma che serve da guarnizione
è una gas gas ?
lippa69
Età: 54
Membro N°: 71
Messaggio Inviato: Mar Giu 06, 2006 9:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Effetivamente non ho fatto una gran spiegazione beone
Non è il rubinetto che perde.
La vite della cassa filtro è tenuta all'interno da un affare in metallo che funge da filetto (non so come si chiama blankflag ), lo spigolo (molto tagliente) ha creato un taglio verticale di alcuni cm...e da li piscia.
molto probabilmente il serbatoio entra talmente a filo che è bastato quel mm di sporgenza a fare danni.
Domani faccio la prova definitiva per essere sicuro, e al limite mi armo di lima e smusso lo spigolo.
Vediamo se riesco a incasinarmi, per i bulloni ci sono i dadi e per le viti cè questo affare....ma come cavolo si chiama? bho? bier
Si Cassio é una GG ball
Però non lo mettiamo come ennesimo difetto ambulance ambulance ride
kreps
Membro N°: 39
Messaggio Messageicon Inviato: Mar Giu 06, 2006 9:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
é una GG ball
L'hai tenuto nascosto fino all'ultimo heee!!!...mò sentirai tù...che diatriba!!! Very Happy Very Happy Very Happy
lippa69
Età: 54
Membro N°: 71
Messaggio Inviato: Mar Giu 06, 2006 9:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E siiiiii ma io ne sono FOLLEMENTE innnnnammmmorato sexis sexis sexis sexis
è stato amore a prima vista.
kreps
Membro N°: 39
Messaggio Messageicon Inviato: Mar Giu 06, 2006 10:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hoooohh!!!...gelosone!...lo sai che amo solo te!...sono disposto ad essere la "tua donna"...sai!...mi piace tanto essere..."LECCATA" Mr. Green Mr. Green Mr. Green ride ride ride ride ride ride wave
BULBO
Età: 63
Membro N°: 70
Messaggio Inviato: Mar Giu 06, 2006 10:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Questa non me l'aspettavo!!!!!! Shocked Shocked Shocked
kreps
Membro N°: 39
Messaggio Messageicon Inviato: Mar Giu 06, 2006 10:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Bulbo..."bella coppietta"...era riferito a noi due!...Ale mi si è ingelosito...d'altronde non mi sembra giusto lasciarlo fuori...facciamo un "TRIANGOLO" ride ride ride ride ride ride ride ride ride ride ride
kreps
Membro N°: 39
Messaggio Messageicon Inviato: Mer Giu 07, 2006 6:36 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...Neanche io!...Cassio mi ha mollato su...un bel cartellino giallo!...sarà perchè il post è a sfondo sessuale o perchè si è sentito...escluso??? Mr. Green Mr. Green Mr. Green ride ride ride sex
Ale(ex194)
Membro N°: 46
Messaggio Inviato: Gio Giu 08, 2006 1:50 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mr. Green Kreps Benvenuto nel Club! beone
I Gialli di Brokenback Mountain! sex
kreps
Membro N°: 39
Messaggio Messageicon Inviato: Gio Giu 08, 2006 12:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie...grazie!...credevo fosse + difficile prendere un'ammunizione e invece quando meno te l'aspetti Embarassed ...eccoti servito! Embarassed
Visti i sospetti verso gli arbitri...Cassio non ha voluto rischiare e...nel dubbio me lo ha dato! Rolling Eyes Laughing Laughing Laughing
Ale(ex194)
Membro N°: 46
Messaggio Inviato: Gio Giu 08, 2006 10:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mr. Green
Tempo di generazione della pagina: 2.5931s (PHP: 98% - SQL: 2%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
