Nicodeto |
Età: 37 Zodiaco: |
Membro N°: 213 |
Registrato: 18/04/06 08:36 |
Messaggi: 275 |
Ciao a tutti... ho un problemino sulla mia sherco 2004:
in pratica stavo andando, e dopo 200 metri, di punto in bianco si è spenta, poi non ha dato più segni di vita.
Ho controllato subito la candela, che non faceva scintilla, nemmeno con una nuova. Smontata la bobina, con un meccanico ho fatto dei controlli con un tester, ed ho visto che la pipetta ha una resistenza di 5 Ohm (o 5000 non ricordo)...
Mi ha detto che la resistenza era troppa, ed ho cambiato pipetta. (quella vecchia ha durato 3 anni)
Con l'altra pipetta scalciando si riesce a vedere una sottospecie di piccola scintilla, ma molto scarsa. Secondo voi può essere un problema di bobina? ho pensato agli statori, ma dato che le luci sono ok....
Cosa potrebbe essere? escludendo cavi rovinati?
P.S.: la mia bobina ha 6 fili che vanno agli statori, uno a massa ed uno per lo spegnimento.
Mi sapete dire qualcosa? _________________ Non lasciare mai che la paura di perdere ti impedisca di partecipare |
Mone |
Età: 45 Zodiaco: |
Membro N°: 7 |
Registrato: 28/03/06 21:51 |
Messaggi: 1774 |
Accensione! _________________
Niki_Cott |
Membro N°: 282 |
Registrato: 28/04/06 17:49 |
Messaggi: 3589 |
Mone ha scritto: Accensione! Quoto il mone e ricordati che domani ti spedisco il mono sachs |
Nicodeto |
Età: 37 Zodiaco: |
Membro N°: 213 |
Messaggi: 275 |
Ieri sera ho comperato una candela nuova, e spingendo un po', si è accesa per 15 secondi, ma poi si è dinuovo spenta, come se fosse super ingolfata.....
Ma che intendete per accensione? Statore? Bobina?
Oggi che fa caldo provo dinuovo a spingere un po'...
Niki Cott: terrò presente, intanto grazie... Devo assolutamente farla andare che devo provare il mono! _________________ Non lasciare mai che la paura di perdere ti impedisca di partecipare |
hurricane |
Età: 59 Zodiaco: |
Membro N°: 523 |
Registrato: 09/08/06 08:22 |
Messaggi: 2609 |
Da una esperienza passata, identica alla tua non mi resta che affermare un solo verbo:
S T A T O R E _________________ MARCHESE:
(OFF)
Meccanico quantistico |
Niki_Cott |
Membro N°: 282 |
Messaggi: 3589 |
Nicodeto non fare il meccanico fai da te se no in moto non ci vai e il mono lo metti in bacheca.Portala da un tuo meccanico di fiducia. |
Billy |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 5 |
Registrato: 28/03/06 12:12 |
Messaggi: 2945 |
Confermo quanto scritto da Hurry.... e visto che ci sei, sostituisci il filo e la pipetta della candela... ho sentito altri che hanno avuto lo stesso problema.... anche se a me per fortuna non e mai capitato... |
franzp |
Membro N°: 787 |
Registrato: 23/11/06 07:55 |
Messaggi: 103 |
Statore!
Senti quanto ti chiedono, poi prova a chiedere a POTOCCO che è una piccola officinetta in veneto che lo riavvolge: spendi poco e viene meglio dell'originale...io col vecchio statore della yamaha ho risparmiato un sacco di sdoldi e non si è più rotto. Lo spedisci e in 1 settimana ti ritorna riavvolto e resinato.
Altrimenti puoi riavvolgerlo tu...però è una rottura e dipende dal tipo di statore (non conosco come è fatto il tuo)
ciao |
Nicodeto |
Età: 37 Zodiaco: |
Membro N°: 213 |
Messaggi: 275 |
franzp ha scritto: Statore!
Terrò presente, grazie! _________________ Non lasciare mai che la paura di perdere ti impedisca di partecipare |
Nicodeto |
Età: 37 Zodiaco: |
Membro N°: 213 |
Messaggi: 275 |
Niki_Cott ha scritto: Nicodeto non fare il meccanico fai da te se no in moto non ci vai e il mono lo metti in bacheca.Portala da un tuo meccanico di fiducia.
Ma mi sono sempre arrangiato a fare tutto....
Cmq dal meccanico non ci vado, perchè non è molto onesto... e qui dove vivo io ce n'è solo 1!!! _________________ Non lasciare mai che la paura di perdere ti impedisca di partecipare |
marinots |
Età: 68 Zodiaco: |
Membro N°: 88 |
Registrato: 07/04/06 16:43 |
Messaggi: 119 |
Cmq POTOCCO se è quello che penso io è quà a Trieste. _________________ L'INPORTANTE NON E' PRENDERSELA MA FARSELA DARE !!
BETA FOREVER !!!! |
THE_GREAT_GROSSO |
Età: 35 Zodiaco: |
Membro N°: 1243 |
Registrato: 27/10/07 10:21 |
Messaggi: 79 |
Nicodeto ha scritto: Niki_Cott ha scritto: Nicodeto non fare il meccanico fai da te se no in moto non ci vai e il mono lo metti in bacheca.Portala da un tuo meccanico di fiducia.
allora vai da GIONGHI MOTO
(JAVRE’ di VILLA RENDENA)
(MCJ)
Gionghi Moto di Gionghi Fabrizio
IAVRE’ di VILLA RENDENA
Via Nazionale 176
Tel. 0465-326308; 347-9564291 |
encitar |
Età: 63 Zodiaco: |
Membro N°: 1164 |
Registrato: 31/08/07 07:54 |
Messaggi: 42 |
e' successo anche a me, il mio meccanico ha prima provato un'altra centralina e poi visto la mancanza di scintilla ha concluso per lo statore (vulgo detta accensione). Se vuoi fare da solo dovresti quanto meno avere un'altra centralina per vedere se non e' quello il problema. Comunque se vai sul sito della sherco ci sono i wayne's help (o qualcosa del genere) che sono fatti molto bene e utili anche perche' se non sbaglio dal 2004 al 2005 ci deve essere una centralina differente. Mi sembra comunque un lavoraccio anche perche' ti devi procurare l'utensile per smontare il volano. Prima pero' farei la prova con una centralina.
Ciao con simpatia (so cosa si prova per 3 settimane senza la sherco). _________________ Try All! |
Nicodeto |
Età: 37 Zodiaco: |
Membro N°: 213 |
Messaggi: 275 |
Si ma dato che sono andato dal meccanico con la bobina in mano e mi ha detto che quella bobina sui cataloghi vari non esiste, mi ha detto che non poteva nemmeno provarla, perchè ha 6 cavi e non aveva li niente di simile. Adesso faccio le prove che ci sono sul sito di "Potocco", così vedo se è veramente lo statore.
Farò sapere... Grazie a tutti _________________ Non lasciare mai che la paura di perdere ti impedisca di partecipare |
Nicodeto |
Età: 37 Zodiaco: |
Membro N°: 213 |
Messaggi: 275 |
Anzi, qualcuno magari ha una vaga idea di quanto possa costare uno statore??? Me la cavo con 150 euro???? _________________ Non lasciare mai che la paura di perdere ti impedisca di partecipare |
Nicodeto |
Età: 37 Zodiaco: |
Membro N°: 213 |
Messaggi: 275 |
Ho portato la moto dal meccanico, per poter estrarre il volano, ma non avendo l'estrattore ha provato a riscaldarlo e a dare qualche colpo col martello: niente da fare, ci vuole per forza l'estrattore.
Detto questo, ho provato ad attaccare la bobina, per una controllatina, e la scintilla la faceva. Ho montato la candela e si è accesa al primo colpo! come se niente fosse!!!
DOMANDA: questa è la conferma che è lo statore che non funziona?? perchè in questo momento la moto va normalmente, anche facendomi un giro.... In teoria se fosse colpa della bobina, una volta bruciata non si recupera più, ma avendo dato qualche colpo al volano, non vorrei che ci fosse un contatto da qualche parte che va e non va.... _________________ Non lasciare mai che la paura di perdere ti impedisca di partecipare |
pilone |
Età: 48 Zodiaco: |
Membro N°: 1350 |
Registrato: 08/01/08 17:54 |
Messaggi: 410 |
cacchio.. dimmi come va a finire, perchè da una settimana a questa parte, mi è capitato anche a me lo stesso incoveniente sul mio rev 3...
Ma ste' accensioni si sballano così facilmente??? Io non ho fatto neppure troppe pietre!!!
spero solo di cavarmela con pochi €... il mio mecc è uno di quelli onesto. _________________ E' più facile torcere una manopola che raddrizare un telaio ! |
webmaster |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1 |
Registrato: 24/03/06 21:17 |
Messaggi: 1870 |
Tutti al muro e noi che li prendiamo a "centralinate" lapidati.....
Con quello che paghiamo ste moto almeno le centraline furbe le possono mettere... e che cavolo.. _________________
Nicodeto |
Età: 37 Zodiaco: |
Membro N°: 213 |
Messaggi: 275 |
Nel mio caso STATORE... sono andato dal meccanico (quello di fiducia) ed abbiamo risolto..... _________________ Non lasciare mai che la paura di perdere ti impedisca di partecipare |
