BULBO |
Cartellini gialli : 1 |
Età: 63 Zodiaco: |
Membro N°: 70 |
Registrato: 07/04/06 10:48 |
Messaggi: 127 |
La mia Beta rev 2005 (tenuta come una principessa)mi crea dei problemini che mi fanno INCAZZARE(x non dire parolacce) dunque e' sempre andata benissimo fino al giorno (un mese fa') che ho dovuto cambiarle l'accensione perche' era difettosa, da allora mi picchia in testa ,ma solo nei trasferimenti , in pratica con le marce alte(al minimo va bene).quando le ho cambiato il platorello dell'accensione,le ho cambiato anche lo spillo del gallegiante nel carburatore xche' faceva dei vuoti (come quando la moto entra in riserva)adesso va bene e tra l'altro non piscia piu' benzina.Ma perche' picchia in testa????? x MONE ti prego non mandarmi dal meccanico se no m'inca...o!!!!! _________________ sono allergico alla minestra! - L.G. |
cassio |
Età: 53 Zodiaco: |
Membro N°: 3 |
Registrato: 27/03/06 12:52 |
Messaggi: 7591 |
prova ad ingrassare un pelo la carburazione dagli 1/2 giro alla vite dell' aria
p.s. quando hai cambiato lo spillo l' hai rimesso sulla stessa tacca? _________________ califfo della quinta valvola©
Fulmine |
Membro N°: 130 |
Registrato: 10/04/06 09:14 |
Messaggi: 696 |
Solo con le marce alte o quando il motore è più sotto sforzo e apri il gas?
se è così verifica bene l'anticipo che probabilmente è troppo anticipata.
Ciao. _________________ WWW IL TRIAL WWW
TTTTT RRRRR I A L
T R R I A A L
T RRRRR I A A L
T R R I AAAAA L
T R R I A A LLLLLL |
kreps |
Età: 62 Zodiaco: |
Membro N°: 39 |
Registrato: 06/04/06 20:43 |
Messaggi: 487 |
Riprendi in considerazione quello che ti avevo postato poco tempo fa, riguardo la messa in fase. (mi risulta che hai piazzato il nuovo platorello in maniera identica, a quello che hai tolto)
Se sulla 2005 monti il tutto della 2006 da quel che ne sò, i riferimenti cambiano...prova ad adottare il sistema che ti ho suggerito...sicuramente ti si ritarda un filino e dovrebbe tornare tutto ok...almeno spero
In questo modo, la mia è un'orologio svizzero...te lo dice uno che rischia di andare sulle palle...da quanto è pignolo, ecco perchè le cose me le faccio da solo...sono incontentabile...mi fido solo di me...non saràcarino, ma è il mio essere...Facci sapere...Ciao |
BULBO |
Età: 63 Zodiaco: |
Membro N°: 70 |
Messaggi: 127 |
Ok,la regolazione della fase l'avevo gia' fatta (con la brugola da 3),la vite dell'aria l'ho gia' regolata e va un po' meglio,lo spillo e' quello del galleggiante con la punta in gomma x capirci , non ha le tacche , avevo pensato di spostarlo di una tacca l'altro spillo ma se prima andava bene ! Cosa c'entra con l'accensione _________________ sono allergico alla minestra! - L.G. |
BULBO |
Età: 63 Zodiaco: |
Membro N°: 70 |
Messaggi: 127 |
Mi "costituisco" solo perche' me l'ha consigliato un mio amico,il quale dice che un altro ,potrebbe fare lo stesso errore e questo sito serve anche per questo!!!!!!!! Come ho detto a lui solo PAPERINO O PAPEROGA potrebberro montare la forcella che tiene lo spillo dei galleggianti all'interno del carburatore AL CONTRARIO!!!!!!!! :oops:in pratica al minimo andava bene e nelle marce alte accellerando,i galleggianti non riuscivano a far passare benzina a sufficenza quindi la moto batteva in testa :oops:bhe ormai ve l'ho detto adesso posso anche cambiarmi di nome CIAO _________________ sono allergico alla minestra! - L.G. |
CrazyLife |
Età: 48 Zodiaco: |
Membro N°: 142 |
Registrato: 10/04/06 15:53 |
Messaggi: 449 |
dai bolbo non fare cosi'.. ho visto di peggio.. tranquillo _________________ Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali |
cassio |
Età: 53 Zodiaco: |
Membro N°: 3 |
Messaggi: 7591 |
ri iscriviti come pico de paperis _________________ califfo della quinta valvola©
kreps |
Età: 62 Zodiaco: |
Membro N°: 39 |
Messaggi: 487 |
CrazyLife ha scritto: dai bolbo non fare cosi'.. ho visto di peggio.. tranquillo
Come vedi ci ha subito pensato CrazyLife a cambiarti nome...eh eh!
Ciao Grande |
CrazyLife |
Età: 48 Zodiaco: |
Membro N°: 142 |
Messaggi: 449 |
ahahah giuro è stato del tutto involontario _________________ Pietro Venanzangeli ( Roma )
kreps |
Età: 62 Zodiaco: |
Membro N°: 39 |
Messaggi: 487 |
CrazyLife ha scritto: ahahah giuro è stato del tutto involontario
Bulbo...a CrazyLife si può perdonare tutto...è un pazzo scatenato...è gente come lui che tiene alto il morale di questo sport...ha una vitalitàda fare invidia a noi "vecchietti"...nel sito "Trialisti Laziali"
(se vuoi, facci una visita) http://piero61.proboards27.com/
ogni giorno ci racconta quello che combina insieme a quell'altro pazzo di Gigio suo cugino(...due così in famiglia...sò cazzi amari).
Non vedo l'ora di conoscerli non appena si riusciràad organizzare qualcosa. |
Niki_Cott |
Membro N°: 282 |
Registrato: 28/04/06 17:49 |
Messaggi: 3589 |
se la moto in zona va bene e picchia in testa solo nei trasferimenti secondo me sei basso di livello nella vaschetta...prova ad aumentare il livello!! io il Mikuni l'ho montato sulla sherco 290 2006 ed è una bomba!! ciao |
Billy |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 5 |
Registrato: 28/03/06 12:12 |
Messaggi: 2945 |
Ehi Nik-Carter.... leggi tutti i post!!!! PROBLEMA RISOLTO!!!!
..e l'ultimo chiuda la polta.............. |
