strano rumore zona mono
camos71
Età: 41
Membro N°: 1786
Registrato: 14/01/09 19:57
Messaggio Inviato: Lun Giu 24, 2013 8:39 pm    Oggetto: strano rumore zona mono Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao a tutti, ho acquistato da qualche mese una gas gas raga 2012.
ho notato che quando sollevo velocemente la ruota posteriore per spostare spesso si sente uno strano rumore, un "toc", proveniente dalla zona ammortizzatore. La cosa strana è che se anche scendo da un gradino di mezzo metro oppure se premo con forza sulle pedane ma senza far staccare la ruota da terra non succede niente. Secondo voi è normale?
grazie
Messaggio Inviato: Lun Giu 24, 2013 8:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
fine corsa in estensione del mono. prova a frenarlo un po', ma è facile che sia da revisionare. Mettila su un cavalletto con la ruota alzata e vedi se c'è tanto gioco tirando la ruota verso l'alto. magari è quello che fa il tac....
camos71
Età: 41
Membro N°: 1786
Messaggio Inviato: Lun Giu 24, 2013 9:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
è quello che sospetto anch'io anche se la moto non è stata usata molto, circa 40-50 ore, però magari il mono è difettato. per quanto riguarda il gioco del forcellone è di circa 1 cm, forse qualcosa meno, all'altezza del perno ruota.
grazie per la tua risposta
Messaggio Inviato: Mar Giu 25, 2013 7:59 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
1 cm non è poco! Hai provato semplicemente a controllare il serraggio dei perni che fissano il monoammortizzatore e i leveraggi? Se sono stretti correttamente controlla comunque il gioco e cerca di capire in quale snodo si genera.
Controlla anche il gioco della catena e il sistema di tensionamento a molla.
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Mar Giu 25, 2013 10:02 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao togli la scatola filtro completa sono poche viti cosi vedi bene mono e leveraggi la metti su una cassetta e muovendo su e giù il forcellone vedi subito dove hai il gioco
camos71
Età: 41
Membro N°: 1786
Messaggio Inviato: Mar Giu 25, 2013 11:24 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
le viti nella zona del leveraggio mi sembrano chiuse correttamente, ho provato a tirarle leggermente senza esagerare per non rischiare di fare danni ma erano ok.
appena riesco stasera provo a smontare la cassa filtro e a controllare anche la vite dove si attacca il mono per vedere se trovo qualcosa di anomalo.
Messaggio Inviato: Mar Giu 25, 2013 1:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Già che ci sei una bella ingrassata al tutto...
camos71
Età: 41
Membro N°: 1786
Messaggio Inviato: Mar Giu 25, 2013 6:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho sentito telefonicamente il meccanico, secondo lui sono le boccole che dopo un po' di ore di utilizzo fanno rumore ma non dovrebbero dare problemi nell'immediato e perciò posso aspettare il prossimo tagliando per farle sostituire.
grazie a tutti.
Pedro_CH
Membro N°: 2250
Registrato: 24/06/10 04:04
Messaggio Inviato: Mer Giu 26, 2013 5:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se le "boccole" fanno rumore, vuol dire che c'è qualcosa che non va.
Una boccola non fa rumore, a meno che non sia seriamente danneggiata (Ma come può essere danneggiata una boccola, se non grippata o con gioco?)
Contact forever!
Tempo di generazione della pagina: 0.0705s (PHP: 38% - SQL: 62%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
