camos71 |
Età: 41 Zodiaco: |
Membro N°: 1786 |
Registrato: 14/01/09 19:57 |
Messaggi: 20 |
ciao a tutti, ho acquistato da qualche mese una gas gas raga 2012.
ho notato che quando sollevo velocemente la ruota posteriore per spostare spesso si sente uno strano rumore, un "toc", proveniente dalla zona ammortizzatore. La cosa strana è che se anche scendo da un gradino di mezzo metro oppure se premo con forza sulle pedane ma senza far staccare la ruota da terra non succede niente. Secondo voi è normale?
grazie |
webmaster |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1 |
Registrato: 24/03/06 21:17 |
Messaggi: 1870 |
fine corsa in estensione del mono. prova a frenarlo un po', ma è facile che sia da revisionare. Mettila su un cavalletto con la ruota alzata e vedi se c'è tanto gioco tirando la ruota verso l'alto. magari è quello che fa il tac.... _________________
camos71 |
Età: 41 Zodiaco: |
Membro N°: 1786 |
Messaggi: 20 |
è quello che sospetto anch'io anche se la moto non è stata usata molto, circa 40-50 ore, però magari il mono è difettato. per quanto riguarda il gioco del forcellone è di circa 1 cm, forse qualcosa meno, all'altezza del perno ruota.
grazie per la tua risposta |
camos71 ha scritto: è quello che sospetto anch'io anche se la moto non è stata usata molto, circa 40-50 ore, però magari il mono è difettato. per quanto riguarda il gioco del forcellone è di circa 1 cm, forse qualcosa meno, all'altezza del perno ruota.
1 cm non è poco! Hai provato semplicemente a controllare il serraggio dei perni che fissano il monoammortizzatore e i leveraggi? Se sono stretti correttamente controlla comunque il gioco e cerca di capire in quale snodo si genera.
Controlla anche il gioco della catena e il sistema di tensionamento a molla. |
montesa68 |
Membro N°: 2352 |
Registrato: 25/11/10 13:01 |
Messaggi: 342 |
Ciao togli la scatola filtro completa sono poche viti cosi vedi bene mono e leveraggi la metti su una cassetta e muovendo su e giù il forcellone vedi subito dove hai il gioco |
camos71 |
Età: 41 Zodiaco: |
Membro N°: 1786 |
Messaggi: 20 |
le viti nella zona del leveraggio mi sembrano chiuse correttamente, ho provato a tirarle leggermente senza esagerare per non rischiare di fare danni ma erano ok.
appena riesco stasera provo a smontare la cassa filtro e a controllare anche la vite dove si attacca il mono per vedere se trovo qualcosa di anomalo. |
webmaster |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1 |
Messaggi: 1870 |
Già che ci sei una bella ingrassata al tutto... _________________
camos71 |
Età: 41 Zodiaco: |
Membro N°: 1786 |
Messaggi: 20 |
ho sentito telefonicamente il meccanico, secondo lui sono le boccole che dopo un po' di ore di utilizzo fanno rumore ma non dovrebbero dare problemi nell'immediato e perciò posso aspettare il prossimo tagliando per farle sostituire.
grazie a tutti. |
Pedro_CH |
Età: 34 Zodiaco: |
Membro N°: 2250 |
Registrato: 24/06/10 04:04 |
Messaggi: 610 |
Se le "boccole" fanno rumore, vuol dire che c'è qualcosa che non va.
Una boccola non fa rumore, a meno che non sia seriamente danneggiata (Ma come può essere danneggiata una boccola, se non grippata o con gioco?) _________________ "È fermo ma non è un fermone!"
Il paradosso del trialista.
Contact forever! |
