BENZINA NEI 4T DANNI E RIMEDI
MATI
Membro N°: 1915
Registrato: 12/06/09 13:07
Messaggio Inviato: Lun Apr 15, 2013 8:52 am    Oggetto: BENZINA NEI 4T DANNI E RIMEDI Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mi è capitato per caso (perchè la moto andava perfettamente) di aprire la pompa della benzina della cota 4rt usata che ho preso ed ho avuto un amara sorpresa :
la pompa era tutta ossidata, non solo la vaschetta in ferro sul fondo era praticamente arrugginita, responso : o hanno fatto benzina sporca senza filtrarla, o hanno girato molto sotto la pioggia
difetti : potrebbe capitare (e qui va un po a culo) che la moto abbia problemi nell'accensione a caldo
rimedi : fare attenzione a dove fate benzina e se possibile filtrarla
questo è solo un post per aggiornare i possessori di cota 4rt su quello che potrebbe succedere occhio perchè il gioco vale quasi 300 neuri!
mcmax1980
Età: 43
Membro N°: 2336
Registrato: 01/11/10 08:41
Messaggio Inviato: Lun Apr 15, 2013 8:56 am    Oggetto: Re: BENZINA NEI 4T DANNI E RIMEDI Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un possibile rimedio è montare il coperchio inferiore del serbatoio in ergal che commercializza la Future Trial.
Anche per il problema dell'accensione a caldo c'è una modifica, economica, sempre da Future..
MATI
Membro N°: 1915
Messaggio Inviato: Lun Apr 15, 2013 9:02 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
infatti il coperchio in ergal evita il formarsi di ruggine nella vaschetta, anche se si potrebbe far anodizzare, la pompa rovinata crea problemi nell'accensione a caldo
Messaggio Inviato: Lun Apr 15, 2013 10:00 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
acqua nella benzina, o piu' semplicemente condensa
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Lun Apr 15, 2013 11:19 am    Oggetto: Re: BENZINA NEI 4T DANNI E RIMEDI Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao se usi un imbuto colorato quando versi la benz riesci a vedere delle piccole parti di acqua sul bordo cosi poi cambi distributore-io ho sempre lasciato il serbatoio pieno nei rimessaggi oltre a questo ogni tanto mettevo della miscela in aggiunta alla benz lubrifica la pompa e l'iniettore Wink La vaschetta in estate col calore del motore prende delle belle scottate ti fa bollire la benz quando ce ne poca-per l'accensione a caldo potrebbe essere filtro aria o sporco o con troppo olio io non ho mai avuto probblemi al massimo puntavo un pelino il gas
pelliccia
Membro N°: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Messaggio Inviato: Lun Apr 15, 2013 12:10 pm    Oggetto: Re: BENZINA NEI 4T DANNI E RIMEDI Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[quote="mcmax1980Un possibile rimedio è montare il coperchio inferiore del serbatoio in ergal che commercializza la Future Trial.
Anche per il problema dell'accensione a caldo c'è una modifica, economica, sempre da Future..[/quote]
fatte entrambe le cose.
consiglio inoltre ogni tanto di smontare bene la pompa e dargli una pulita.
rockj
Membro N°: 2686
Registrato: 24/09/12 17:55
Messaggio Inviato: Lun Apr 15, 2013 5:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io ho sempre usato l imbuto con la classica calza di nylon da donna ,,,l importante ,,se possibile ,,e molto importante,,, deve essere strappata di dosso con i denti ,,,, Mr. Green Mr. Green maledetto maschilista Mr. Green Mr. Green
Spezza
Membro N°: 2344
Registrato: 12/11/10 14:56
Messaggio Inviato: Mar Apr 16, 2013 7:38 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Rockj . . . sei un grande . . . .
Tempo di generazione della pagina: 0.1937s (PHP: 77% - SQL: 23%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
