frizione Evo( cč gia' forse un post ma non lo trovo)
Vai a pagina 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
zugligeti
Membro N°: 1309
Registrato: 08/12/07 13:16
Localitā: Una localita' del Lago di Como
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 10:29 am    Oggetto: frizione Evo( cč gia' forse un post ma non lo trovo) Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ieri durante l'allenamento coi compagni di merende,
frizione che fatica a staccare, e alcune volte mi si č pure spenta la motocicletta .. zz non so che fare con sta frizione . non so se sia problema di dischi altro ,oppure solo regolazione , č anche dura la leva e in zone un po lunghe stanca la mano l'olio l'ho appena cambiato
grazie per le risposte Crying or Very sad
L'utente č ora offline Profilo Invia messaggio privato Invia email
Etā: 55
Localitā: Rusico (Nord-Ovest)
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 10:57 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
.....non dovevi cambiare l'olio!! (ma perche'complicarsi cosi la vita?) Very Happy
Etā: 54
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 11:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
boh mai avuto problemi con la frizione se non anni fa quando avevo un altra moto... l' ho cambiata e ho risolto molti problemi
califfo della quinta valvolaŠ
第五弁のカリフŽ cassioŽ
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 11:26 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
pregasi risposte sensate , astenersi perditempo Mr. Green
Etā: 57
Localitā: Cosio v. (SO)
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 12:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Te fā lafari?? .. č forse la sensata heheheh
L'utente č ora offline Profilo Invia messaggio privato Invia email HomePage MSN Messenger
Etā: 55
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 12:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ti piace vivere facile! ehhh.... Mr. Green
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 12:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
apposta di scrivere castronerie , sforzate la vostra testina per darmi delle dritte Mr. Green blabla
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Localitā: Sondrio
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 1:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
probabile che sia la pompa andata-verifica se ci sono perdite-olio corretto-aria imp. Question
Etā: 55
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 1:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
forse in modo scherzoso una dritta io te l'avrei anche data(visto che l'hai appena cambiato) magari poi sbaglio previsione,ma non sono un metereologo, ne tanto meno attualmente sto usando una Evo Very Happy
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 1:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
snake69 ha scritto:
.parla' cun ti e al mur , l'č stess Laughing
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 1:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
gia' guardato, perdite nessuna e livello olio vaschetta sempre uguale
Membro N°: 2352
Localitā: Sondrio
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 2:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ti serve una pompa per verificare se la tua funziona Wink
Etā: 54
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 4:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
1 spurga l' impianto e controlla se funziona
2 controlla i dischi smontandoli : basta un disco storto e la frizione lavora male : conta che quando azioni il comando lo spingidischi lavora con un escursione di 2- 3 mm dividili per 6-8 dischi (non so quanti ne monta beta) e capirai che basta un disco storto di un millimetro per farla lavorare male
oppure una soluzione piu' drastica ma sicuramente efficace č smontare il telaio, vendere il resto e usare il telaio per i molteplici usi per il quale č stato creato : o termosifone o cancello
第五弁のカリフŽ cassioŽ
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 5:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
termosifone o cancello[/quote]
Laughing
marbon60
Etā: 64
Membro N°: 273
Registrato: 26/04/06 20:09
Localitā: Padova
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 5:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se hai cambiato l'olio idraulico (quello che č nella vaschetta sul manubrio e aziona il pompante) e hai usato un DOT 5 (ci vuole il DOT 4) probabile si siano rovinati i gommini dello stantuffo all'interno della pompa stessa. Ricambio Beta originale 22/25 Euro, 10 minuti di lavoro. Se invece il problema č nella frizione vera e propria, metti l'olio Motul Gear Box sae 80 W 90 minerale, 500 cc e prova, questo olio lo usiamo da molto tempo e le nostre frizioni non danno mai nessun inconveniente. Nel caso fosse un disco storto dovresti sentire la moto andare a strappi. Comunque i dischi sono 6 e costano (quelli in sughero) attorno ai 7/8 Euro l'uno, per cambiarli ci vuole una mezz'ora.
The President
of
Trialisti Euganei
L'utente č ora offline Profilo Invia messaggio privato HomePage
Etā: 55
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 5:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a grazie nee....bel amis che a te set,se vet che te ghe minga scia'la mia stesa motu Mr. Green
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 5:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
snake69 ha scritto:
ma te ghet amo' la sherco 4t?
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 5:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
zzz non č che magari fa cosi' per l'olio ? io uso il castrol mtx 10w40, voi parlate di 80 w 90
Etā: 57
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 6:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Pidocchio .. ovvio che se usi l'olio dei discount poi hai problemi .. caga la grana lava bene tutto e cambia quell'ololio da pidocchio ammaestgrato ... Very Happy
Mr. Green Mr. Green
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Dom Mar 24, 2013 6:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mr. Green Mr. Green
zzz allora dici che dipende da quello Shocked pero' un 80w 90 mi pare tanto poi in un altro topic dicono che non va bene Question
Pagina 1 di 5 Orario sincronizzato con il server - Fuso orario e Ora Solare con il tuo computer
Tempo di generazione della pagina: 0.425s (PHP: 90% - SQL: 10%) - SQL queries: 15 - GZIP disabilitato - Debug on
