Avviamento a basse temperature
ettoman56
Età: 67
Membro N°: 2473
Registrato: 05/05/11 17:09
Messaggio Inviato: Lun Dic 05, 2011 5:53 am    Oggetto: Avviamento a basse temperature Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
premetto: ho inviato mp a snake x questo argomento ma gli mp non partono....
problema (sherco 3.2 4t) con questa stagione fredda la moto parte cpon aria tirata al secondo colpo (come al solito) ma poi come prende i giri si spegne subito. Devo ripetere questa manovra 3 o 4 volte prima che rimanga accesa dopodiche' non da' problemi. E' questione del freddo di questo periodo ? Durante queste accensioni e spegnimenti ho notato che lo sfiato dell'olio sulla testa (quel forellino piccolo) perde una minuscola goccia di olio. Ma solo in quella fase, poi quando giro non pare ne esca. E' normale ? lo sfiato cosa indica se perde ??
Embarassed Embarassed
grazie a tutta la comunita'..
Messaggio Inviato: Lun Dic 05, 2011 8:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mp arrivato.....arrivera'risposta.
Messaggio Inviato: Lun Dic 05, 2011 9:18 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...non credo c'entri la temperatura... qui da me si arriva tranquillamente a -15° in inverno e in diversi anni (sia con 2t che 4t) l'avviamento a freddo non ha mai dato problemi... l'unico accorgimento è (ma dovrebbe essere sempre) mandare in temperatura il motore prima di partire, e con clima particolarmente rigido parzializzare eventualmente il radiatore con del nastro americano per evitare di essere troppo al di sotto della temperatura ottimale... dalla descrizione sembra quasi un problema di carburazione... Wink
Messaggio Inviato: Lun Dic 05, 2011 10:45 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a sicuramente o perlomeno non partire subito a 10.000 giri Laughing poi se vuoi allungare la vita di un motore direi che e'una pratica fondamentale.
Messaggio Inviato: Lun Dic 05, 2011 11:18 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
snake69 ha scritto:
...qualcuno non lo fa... per quello che tutti gli anni cambiano pistone.. se non direttamente la moto! Mr. Green
FistaEvo
Membro N°: 2286
Registrato: 14/09/10 22:19
Messaggio Inviato: Lun Dic 05, 2011 12:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma avviamento a freddo vuol dire che fuori fa freddo e devo accendere la moto? Non conviene accenderla in salotto?
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
scherzo ovviamente
ettoman56
Età: 67
Membro N°: 2473
Messaggio Inviato: Lun Dic 05, 2011 5:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
scherzo ovviamente
Shocked Shocked Shocked il problema e' che dorme fuori.... forse dovrei portarla in camera con me ????
scherzi a parte........... penso che la carburazione sia ok, visto che dopo alcuni tentativi resta accesa e non da' piu' problemi. Poi quando e' calda parte benissimo al primo colpo... penso sia prorpio dovuto alla temperatura esterna. Puo' essere ??
ettoman56
Età: 67
Membro N°: 2473
Messaggio Inviato: Lun Dic 26, 2011 3:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
bene bene, la risposta ve la do' io allora...... e' proprio la temperatura esterna. Adesso quando la uso, prendo il phon della bosh quello per sverniciare per intenderci, scaldo il culetto del keihin e il cilindro per bene. poi senza tirare l'aria al secondo colpo parte che e' un piacere e non si spegne piu'...... olaola olaola olaola olaola
Messaggio Inviato: Lun Dic 26, 2011 4:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma questa e'.....una moto da salotto anzi,da alta sartoria Mr. Green
Messaggio Inviato: Lun Dic 26, 2011 7:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
azzz. già che ci sei falle anche una bella messa in piega Mr. Green
ettoman56
Età: 67
Membro N°: 2473
Messaggio Inviato: Lun Dic 26, 2011 7:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
chi fa' da se' fa x 3........ Very Happy Very Happy Very Happy
speravo tanto in un aiutino qui x risolvere il problema...... poi (essendo emiliano) mi son ricordato che i ns vecchi per accendere i trattori ( i cosiddetti testacalda) accendevano sotto il culo del motore un fuoco....... io son piu' avanti e ho usato il bosh.... scherzi a parte.... ora parte anche a 5 sottozero ..... la moto dorme fuori.....
Messaggio Inviato: Lun Dic 26, 2011 7:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si,ci mancava pure che questo motore andava a nafta....altro che testa calda,maroni e chiappe arrosto....ciao pepp Mr. Green
Messaggio Inviato: Mar Dic 27, 2011 7:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mmmmhhhh ... Sherco 3.2 4T? sì sì , accendi un fuoco sotto alla moto .....
e LASCIALO ACCESO!!!! ..... và che scherzo .... Mr. Green beone
Messaggio Inviato: Mar Dic 27, 2011 8:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
brrr brrr brrr Mr. Green
ettoman56
Età: 67
Membro N°: 2473
Messaggio Inviato: Mar Dic 27, 2011 8:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ragazzi vedo che siete tutti dei "burloni" Smile Smile Smile Smile
da anni partecipo ad un altro forum.. OP per la precisione: Se nella sezione tecnica (come dovrebbe essere questa..) qualcuno fa interventi non tecnici viene richiamato ad usare l'apposita sezione.. e anche qui su mototrial mi pare ce ne sia una apposita..... dai suvvia, oltre agli interventi spiritosi datemi un qualche parere tecnico su questa faccenda............altrimenti dobbiamo veramente cambiare sezione.....
Messaggio Inviato: Mar Dic 27, 2011 10:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
etto . i motori 4t vogliono + tempo per scaldare e da freddo tendono a fare questo scherzo .. vanno accesi e lasciati girare aria tirata e gas appena puntato per qualche secondo .. nn 2-3 .. 10-20 .... poi molli tutto e mentre ti metti guanti , casco , chiudi porta garage ecc.. lasci li ... poi vedi che va bene .. se accelleri subito ovvio si spegne .....
Messaggio Inviato: Mar Dic 27, 2011 11:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
tutti i motori vanno fatti scaldare, se parti da 20° ci mettera' di meno, se parti da -5 ci mettera' anche un minuto ad arrivare alla temperatura di esercizio
ettoman56
Età: 67
Membro N°: 2473
Messaggio Inviato: Mer Dic 28, 2011 5:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ragazzi, vi voglio bene... metaforicamente parlando ovvio.. e concordo con quello che scrivete proprio xche' talmente ovvio..
il problema accennato era un po' diverso.
Tiro l'aria, non tocco il gas, secondo colpo la moto parte. Io non faccio nulla e dopo 2-3 secondi si spegne. Questa sequenza si ripete per 4 o 5 volte finche' rimane accesa, apro l'aria e la tengo un po' su di minimo per scaldarle prima di partire..
Queste manovre le ho superate scaldando prima il carburatore col bosh. In questo modo parte senza chiudere l'aria e rimane in moto.... tutto qui.
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Mer Dic 28, 2011 7:06 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Alza un poco il minimo quando la metti in moto. Comunque gran moto. Mi ci sono divertito.
Messaggio Inviato: Mer Dic 28, 2011 7:37 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esprimiti meglio se vuoi avere risposte che non siano ovvie Wink
è da quando hai questa moto che si cerca di darti dei consigli, ma non ti fidi... Neutral
Tempo di generazione della pagina: 0.3637s (PHP: 88% - SQL: 12%) - SQL queries: 14 - GZIP disabilitato - Debug on
