betto |
Età: 49 Zodiaco: |
Membro N°: 2549 |
Registrato: 28/09/11 12:30 |
Messaggi: 3 |
ho preso un climber r del 93 per fare un pò di motoalpinismo. Il vecchio propietario mi ha detto che si dovrebbe cambiare l'olio del motore.
dato che sono un neofita del modello e della disciplina, qualcuno potrebbe cortresemente spiegarmi come fare, quale e quanto olio usare ?
se poi qualcuno avesse un pdf del libretto uso e manutenzione sarebbe il massimo
grazie mille |
alberto_climber |
Età: 50 Zodiaco: |
Membro N°: 419 |
Registrato: 07/06/06 11:53 |
Messaggi: 1087 |
betto ha scritto: ho preso un climber r del 93 per fare un pò di motoalpinismo. Il vecchio propietario mi ha detto che si dovrebbe cambiare l'olio del motore.
grazie mille
se avessi la tua email il tuo sogno si potrebbe avverare... _________________ Alberto_Sherco
emiliano |
Età: 46 Zodiaco: |
Membro N°: 2162 |
Registrato: 28/02/10 19:33 |
Messaggi: 112 |
ciao Alberto climber ,io ho un climber del 90 appena ristrutturato e non riesco a trovare gli adesivi ,sai darmi qualche dritta? mi mandi una copia anche anche a me del libretto uso e manutenzione se ne sei in possesso?
grazie mille
betto |
Età: 49 Zodiaco: |
Membro N°: 2549 |
Messaggi: 3 |
se avessi la tua email il tuo sogno si potrebbe avverare...[/quote]
la mia mail è betto865@gmail.com |
alberto_climber |
Età: 50 Zodiaco: |
Membro N°: 419 |
Messaggi: 1087 |
emiliano ha scritto: ciao Alberto climber ,io ho un climber del 90 appena ristrutturato e non riesco a trovare gli adesivi ,sai darmi qualche dritta? mi mandi una copia anche anche a me del libretto uso e manutenzione se ne sei in possesso?
grazie mille
stesso discorso anche per te:
email non avere, sogno non avverarsi... _________________ Alberto_Sherco
pogopogo |
Età: 57 Zodiaco: |
Membro N°: 1854 |
Registrato: 25/03/09 10:29 |
Messaggi: 1175 |
...in chiaro per essere utile: 1400 cc io ho sempre usato l'elf te30 ma va bene anche un motul 10/30 che mi ha messo il meccanico quando ha cambiato la frizione. Tira giu' il paracoppa e smolli il bullone con la brugola da 6 (non toccare il dado esagonale che non c'entra un pippo..) da sopra sviti il tappo di carico (per intenderci il tappo in plastica con il tubo di gomma sotto l'espansione) e aspetti con pazienza che si svuoti il tutto (se scaldi il motore prima è meglio). Io son riuscito a fare il cambio olio smontando solo sella/serbatoio, e usando un imbuto con un tubo di gomma per riempire, ma è moolto piu' semplice alzando il telaietto posteriore (e cosi' si prende l'occasione per pulire filtro aria e carburatore) se hai il manuale spiega come si smonta il tutto...
(se non te l'ha girato AlbertoClimber vedo se riesco a scannerizzare cio' che ho) _________________ trial old style |
betto |
Età: 49 Zodiaco: |
Membro N°: 2549 |
Messaggi: 3 |
chiarissimo!!
grazie delle spiegazioni e ad Alberto Climber per i pdf |
emiliano |
Età: 46 Zodiaco: |
Membro N°: 2162 |
Messaggi: 112 |
