Frizione che strappa
Messaggio Inviato: Sab Apr 20, 2013 9:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Boh, il tuo articolo dice che l'olio minerale fa schifo, però il Bel Ray minerale che ho messo rispetta le API SM e JASO MA2...quindi il top!
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Dom Apr 21, 2013 9:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao non è che fa schifo ma nel tuo caso non lo metterei la tabella ( DIFFERENZE TRA UN 10W40 SINTETICO E UN 10W40 MINERALE) mi sembra molto chiara Wink
alexb_5
Membro N°: 1517
Registrato: 25/05/08 09:25
Messaggio Inviato: Dom Apr 21, 2013 12:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Senza poter veder me provare la tua frizione mi sà che devi cambiare i dischi della frozione Neutral
Messaggio Inviato: Dom Apr 21, 2013 3:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Credo anch'io non ci sia altro da fare, anzi da tentare dato che i dischi appaiono in perfetto stato...
Ho visto che ci sono dischi guarniti in sughero e altri in materiale sintetico. Differenze tra i due tipi?
Messaggio Inviato: Mer Lug 24, 2013 7:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sostituiti i dischi con dei Surflex...adesso è perfetta!!
I dischi vecchi sembrano in perfette condizioni bho
Messaggio Inviato: Mer Lug 24, 2013 9:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hai cambiato tutto in blocco compresi i condotti? Questi dalla foto sembrano in ordine, a meno che l'assemblaggio non fosse all'optimum e cambiandoli son stati messi nel modo giusto... Rolling Eyes
Messaggio Inviato: Gio Lug 25, 2013 6:20 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quelli in acciaio non li ho cambiati...cosa intendi per modo giusto?
Mi fai venire i dubbi, ma non mi pare abbiano un verso di montaggio...
In ogni caso i dischi originali sono stati smontati e rimontati in tutto tre volte tra concessionario Kawasaki e un'altro meccanico e la frizione andava sempre allo stesso modo!
C'erano due anelli in acciaio in corrispondenza del primo disco guarnito, uno piano e l'altro "conico" a contatto tra loro e dei quali non ho capito bene la funzione, ma li ho rimessi come li ho trovati bho
Una cosa un pò strana è la presenza tra i dischi in acciaio di uno con finitura liscia, mentre tutti gli altri avevano una specie di puntellatura nella superficie di attrito.
Membro N°: 2352
Messaggio Inviato: Gio Lug 25, 2013 8:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[quote="gianga"]Quelli in acciaio non li ho cambiati...cosa intendi per modo giusto?
voleva dirti che quelli in sughero sono il primo e l'ultimo
Messaggio Inviato: Gio Lug 25, 2013 4:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esatto... boh, l'importante è che adesso funziona tutto a dovere!! Wink
Tempo di generazione della pagina: 0.0614s (PHP: 28% - SQL: 72%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
