Ciao io ho avuto lo stesso problema con la mia ex gg280pro del 2003.Serbatoio con piccola crepetta.Essendo in alluminio l'unica cosa che ti conviene fare è saldarlo e ritorna come nuovo.Io avevo provato vetroresina e diavolerie varia...ma nessuna era definitiva.Lo saldi e sei apposto. Quando lo porti a saldare comunica al "saldatore" che hai giàfatto il lavaggio del serbatoio e di che si tratta di un serbatoio piccolo da circa 3litri. Molti saldatori si rifiutano di saldare serbatoii se non è il loro mestiere.Smonti il tutto, riempi con acqua, agita bene e svuota tutto.Ripeti alcune volte, lasciando il rubinetto su aperto.Una volta ben pulito lascialo li aperto senza tappo e senza rubinetto.Quando saldi cerca di sollevare gl adesivi sul serbatoio più che puoi...poi li reincolli dopo altrimenti si cuociono, alla mia è successo cosi,poi visto l'accaduto li ho tolti e saldando non è successo nulla
ciao.-
...quoto quanto scritto qui da fermau, ho fatto saldare anche io il serbatoio (quando avevo la GG), è un difetto che è capitato anche a dei mie amici, ma nulla di grave.... unica accortezza, vedi solo che chi ti salda la bacinella sia veramente bravo, saldare l'alluminio è difficile, oltretutto il serbatoio è sottilissimo!!
Ma allora è proprio vero che sono di burro queste GG se è capitato ad altri,pure questo difetto si è messo in fila??
Valàààche scherzo.....comunqe è dal doc, io lo ho solo svuotato dalla benza....fàtutto lui.
Tanto cosa ne faccio della moto? con la schiena guarita e queste belle giornate? _________________
Non so di che moto stai parlando , comunque se il serbatoio e' smontabile l'alluminio si salda eccome ,prima pero' devi lavarlo abbondantemente con acqua o addirittura lascircela dentro x un po' ,ma questo te lo dira' sicuramente il saldatore ciao
_________________ sono allergico alla minestra! - L.G.
