REGOLAZIONE MIKUNI
Vai a pagina Precedente  1, 2
lory
Membro N°: 13
Registrato: 03/04/06 17:15
Messaggio Inviato: Mar Lug 04, 2006 6:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
riprendendo quanto scritto da kreps riguardo al tubicino da allungare per non far pisciare il mikuni, volevo sapere:
1) quale è il tubicino????? uno dei due neri lunghi che arrivano fino al forcellone (+ grossi) o uno dei due gialli più piccoli (quelli che hanno l'anello guida attaccato alla vaschetta, xò hanno già una curvatura)
2) questa modifica funziona anche senza la modifica "famosa" citata nel vecchio forum?
(il mio mikuni ha il kit di regolazione del livello della benzina)
ciao grazie
la somma dell'intelligenza sulla terra è costante, ma la popolazione è in aumento
Messaggio Inviato: Mar Lug 04, 2006 9:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
I due tubi neri non centrano niente perchè sono quelli di sfiato del motore, il tubo giusto dovrebbe essere quello giallo che esce sulla parte posteriore del carburatore(rispetto a come lo vedi montato)
BULBO
Membro N°: 70
Registrato: 07/04/06 10:48
Messaggio Inviato: Mar Lug 04, 2006 10:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ci sono 3 tubetti trsparenti che partono dal carburatore,2 escono lateralmente ,e quelli lasciali stare, invece quello in questione e' quello che parte dalla vaschetta,da sotto ,lo prendi e lo porti (facendogli fare un curva sotto il carburatore)in modo che superi di altezza il carburatore stesso.Lo puoi fissare come ho fatto io con una piccola fascetta.Il risultato e' eccezzionale non finiro' mai di ringraziare Kreps per questa "dritta" Very Happy
Tempo di generazione della pagina: 3.3206s (PHP: 99% - SQL: 1%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
