riprendendo quanto scritto da kreps riguardo al tubicino da allungare per non far pisciare il mikuni, volevo sapere:
1) quale è il tubicino????? uno dei due neri lunghi che arrivano fino al forcellone (+ grossi) o uno dei due gialli più piccoli (quelli che hanno l'anello guida attaccato alla vaschetta, xò hanno giàuna curvatura)
2) questa modifica funziona anche senza la modifica "famosa" citata nel vecchio forum?
(il mio mikuni ha il kit di regolazione del livello della benzina)
ciao grazie _________________ la somma dell'intelligenza sulla terra è costante, ma la popolazione è in aumento
I due tubi neri non centrano niente perchè sono quelli di sfiato del motore, il tubo giusto dovrebbe essere quello giallo che esce sulla parte posteriore del carburatore(rispetto a come lo vedi montato) _________________
Ci sono 3 tubetti trsparenti che partono dal carburatore,2 escono lateralmente ,e quelli lasciali stare, invece quello in questione e' quello che parte dalla vaschetta,da sotto ,lo prendi e lo porti (facendogli fare un curva sotto il carburatore)in modo che superi di altezza il carburatore stesso.Lo puoi fissare come ho fatto io con una piccola fascetta.Il risultato e' eccezzionale non finiro' mai di ringraziare Kreps per questa "dritta" _________________ sono allergico alla minestra! - L.G.
