Che schifezza.......
Il no-stop fa sembrare i big dei TR4 _________________ SUMA NEN CANGIA'...
...credo che con i sistemi di oggi si possa arrivare ad una soluzione, occorre studiarlo perché il giudice non può essere obiettivo con lo stop.
Di solito non si corre ai ripari. Si studia una variante al regolamento, si trovano gli strumenti per applicarla, si esperimenta (se possibile), si modifica il regolamento.
Questo dovrebbe essere l'iter più logico. Non "faccio il regolamento e poi ci metto una pezza".
Cmq, per quanto riguarda lo spettacolo, si presume una diminuizione per via della probabile semplificazione delle zone, necessaria a mantenere un adeguato livello di sicurezza ed evitare di penalizzare troppo i piloti. _________________
Propongo un collegamento via satellite con l'alieno di bonolis. lui calcola in tempo reale le coordinate, le rimappa e le confronta con altre 22 coordinate. il risultato che verrà proposto dall'apparecchio satellitare dotato di tergicristallo e para-fango, con telecamera che controlla se il suolo è fermo o si muove. se risulta che tutto è fermo salta fuori una mano meccanica che da un pizzicotto sul culo del pilota e nel frattempo si accende un faretto alogeno sul casco e una sirena che segnala lo stop.
Ma stiamo parlando del trial? .....ma...per piacere...
torniamo sulla terra e rendiamoci conto che saranno i giudici a determinare se devi vincere o perdere lo si evince dal filmato.
Metti un giudice che è sotto la pioggia dal mattino presto, metti che ci si gioca un titolo importante e che il giudizio può comportare la vittoria di uno o dell'altro pilota importante. metti che il giudice è stanco o distratto, o anche "distrutto" e metti che deve giudicare la pseudo fermata di Bou o di Raga. Metti che gli da 5, li senti tu i montesisti? e metti che non gli da 5.... li senti tu i gasgasisti? parlo delle case e non dei tifosi....
Così come mostrato nel filmato è troppo difficile dare dei giudizi.
Per giulio, un apparecchio aggeggio ulteriore elettronico potrebbe anche essere studiato per una gara mondiale. Ma lo vedi tu in una gara del battù il puntatore laser? Già di problemi sulle moto ce ne sono, ci manca pure di mettere gli accrocchi per vedere se sei fermo per un millesimo di secondo.... in una alltrial...????? ma stiamo parlando del trial o mettiamo il tablet e il collegamento ad internet anche sulla moto? ...per favore.... _________________
Ultima modifica di webmaster il Mer Feb 27, 2013 8:17 pm, modificato 1 volta in totale
Infatti il no stop in mano ai giudici e' di difficile applicazione, se si vuole evolvere la disciplina occorre evolvere anche i sistemi di rilevamento, concordo che si sarebbe dovuto studiare prima!
Inoltre se ci sarà l' ABS obbligatorio occorrerà capire come assimilare questa cosa anche nel mondo del trial!
Guardate la come volete ma a me sembra che il mondo, le moto, le norme e tutto il resto cambi ma tutti noi speriamo che il trial non lo tocchi nessuno e debba rimanere sempre uguale a se stesso ma non può essere così, altrimenti potrebbe prendere la strada dello speedway e diventare una disciplina da aree chiuse, qui si che diventa STOP.
Dobbiamo ragionare con una disciplina motoristica più sostenibile, meno rumore e riduzione degli impatti abbinata a modelli gestibili da più persone e questo può passare anche attraverso un modello sportivo diverso, che non favorisca, per esempio, lo spalancare a manetta sotto gli ostacoli per salire ad ogni costo, così si riduce il rumore e forse non serve aumentare le prestazioni.
Ma non si parte dal nostop a prescindere senza una preparazione di tutto ciò che ho detto.
Se siamo più sostenibili e allineati ai tempi allora forse riusciremo a farci capire altrimenti la vedo ancora più dura!
Ho voluto riassumere i momenti salienti della discussione...mi pare che si sia tutti d'accordo
Pedro_CH ha scritto:
Ma quanto è opinabile lo stop
gianga ha scritto:
Che schifezza...
::teo:: ha scritto:
Purtroppo sembra veramente difficilissimo per i giudici...
Niki_Cott ha scritto:
una boiata pazzesca
gianga ha scritto:
Esilarante (anzi deprimente...) la penalizzazione per lo stop sul paracolpi
webmaster ha scritto:
Certo che nel video dimostrativo in tante situazioni la differenza tra 5 e zero è davvero impercettibile... ci sarà da ridere....
gianga ha scritto:
E poi c'è un problema oggettivo di sicurezza dato che in certe situazioni fermarsi serve anche ad evitare di cadere.
Luke90 ha scritto:
Ho visto anche io il video e sono rimasto deluso...appoggiare il piede senza la possibilita di fermarsi mi sembra uns gran stupidata anche perche il piede spesso si usa per sicurezza...
pongo ha scritto:
inoltre é anche bruttissimo da fare a da vedere.
Vediamo se le testine Della FIM capiranno la c..ta che hanno "progettato"
mcmax1980 ha scritto:
A livello di spettacolarità per me si perde tantissimo, idem in sicurezza!
Per i giudici prevedo notti insonni!
chefmax ha scritto:
In pratica sembra di vedere dei piloti frettolosi con il pepe al culo, e mi fa pena vedere la fretta con cui si scappa dal gesto tecnico o dal semplice appoggio della piastra, ridicolo e imbarazzante
Circus70 ha scritto:
Penso che anche io ho fatto un errore di valutazione ……
presidentbarpernisa ha scritto:
ma i "fenomeni" della FMI, le hanno viste le gare di trial, ho fanno tutto via web????
(non il nostro!!!!!)
peppe schwantz ha scritto:
Che brutto......Mi sembra di vedere piloti di enduro...e poi le differenze mostrate nel video in certi casi sono talmente sottili che mi viene spontaneo chiedermi come faranno i giudici a decidere su frazioni di secondo....mah?
rockj ha scritto:
probabilmente cè in giro qualche sostanza strana,,,ci vorra un anno per trovare l antidoto ,,,,,,è l unica motivazione possibile
Giuseppe45 ha scritto:
Dopo il video ammetto di essere un po' perplesso...
Io rimango del parere che è una involuzione del trial. Per me lo sport si deve evolvere.
cassio ha scritto:
è LA FINE DEL TRIAL.
rockj ha scritto:
non è piu facile togliere il non stop ?
Stefano65 ha scritto:
Che cagata pazzesca...solo dei dementi possono pensare di applicare un regolamento inapplicabile
Ma fatemi il piacere!sistemi di rilevamento? ABS? Eliminare il fatto di salire ostacoli impossibili? Lasciamo che lo sport si evolva spostando sempre di più il limite! Per i resto lasciamoli al motoalpinismo.
Guarda la MotoGP... Sistemi anti impennata, antipattinamento, anti....si è persa la guida spettacolare da moto ingestibili degli anni migliori! Li si che faceva la differenza il pilota!
Oggi bravi e fuori dal comune, ma molti errori di guida li salva la moto!
Vogliamo portare il trial a questo livello così basso? Io non ci sto!
La moto da trial va guidata dal pilota senza filtri! il limite deve essere sempre superato, non abbassato!
Col no stop si passa da uno sport carico di identità, a un giro motoalpinistico stile enduro estremo
Giulio facciamo prima a comprare la bicicletta come hanno del resto fatto in tanti trialisti che conosco.
Così come lo descrivi tu è un trial che non mi piace più. tanto sto invecchiando e quindi se e quando sarà come dici spero di non essere più trialista e giornalista del trial. "Se si chiamerà ancora trial.... "
Ma qualcosa di atletico ci resterà? certo che fare la zona di fretta per non incappare nel millesimo di secondo che ti fa fare fiasco è una goduria........ piede a terra ..5. si perchè uno meno è bravo e meno sa tirare la moto in avanti immediatamente. ... _________________
Mettiamo l'anticipo a mano così si elimina anche l'automatismo dell'accensione allora!
La tecnologia e i vantaggi accettabili quali sono? sono solo quelli che ci vengono comodo? E' tutto relativo rimettiamo anche i freni a tamburo ....
se evolve la tecnologia appllcata e si inventano sistemi che, per es., limitano lo slittamento si limita l'erosione e si aumenta la sostenibilità delle moto nell'ambiente.
Credo che l'evoluzione sul trial, se gestita bene, può essere solo che positiva per tutti: praticanti, opinione pubblica e costruttori.
Se le guardate bene queste moto funzionano allo stesso modo da una vita, puzzano nelle zone allo stesso modo e stanno facendo più rumore.
Questo è negativo, il nostop con le nostre moto è ingestibile, se si abbina qualcosa di nuovo con le moto forse può diventare un'opportunità. _________________ Giulio
Con le moto moderne di può fare qualsiasi cosa si vuole/riesce in zona, stop o no stop!
L'evoluzione delle moto da gara deve andare sempre nella direzione della prestazione migliore!
Il freno a disco ha permesso prestazioni migliori! L'abs, controllo di trazione impediscono l'espressione massima del controllo del mezzo e tolgono prestazione, inevitabilmente!
Giulio, i cervelli che determinano le regole,
piu' che cagate pazzesche prezzolate da lobby non hanno mai concepito!
l' evoluzione tecnica e scientifica dei mezzi di trasporto non è mai dipesa dal legislatore, ma dalla necessita' di vendere un prodotto migliore della concorrenza, detto questo, l' abs , se lo monteranno sara' l' aggeggio piu' pericoloso possibile su una moto da trial, e chiunque lo smontera' appena estratta la moto dalla cassa.
ragionaci su un minuto ed arriverai alla mia stessa conclusione.
Poi il sig. Ippolito, il sig.Sesti possono raccontare quello che vogliono, tanto nello specifico del trial sono incompetenti:Sesti si è avvalso delle ideologie di Mauri che era fanatico di sto nostop, e Ippolito di thierry Michaud che è stato l' ultimo a guidare nostop, poi sono arrivati tarres e bosis che hanno evoluto la disciplina, che era e resta una delle piu' difficili, di sicuro, ma qualsiasi sport, o attrezzo sportivo in un momento come questo fa fatica ad essere praticato o consumato/acquistato!
1) dovrebbero costare di meno gli attrezzi (moto) , invece sono vincolati da tasse balzelli, leggi qualitative (garanzie) che gli utenti pagano (certo: mica ve le regalano)
2) dovrebbero costare di meno ed essere organizzate meglio le competizioni
3) andrebbe fatta un opera massiccia di promozione alla base: chi amministra è qualcuno che ha vissuto la grandeur del fuoristrada negli anni 80/90 e per lui è inconcepibile investire in promozione, il risultato è che alle gare ci sono cinquantenni, e i ragazzini non hanno soldi per praticare e nessuno li aiuta
Le moto funzionano allo stesso modo da una vita....beh questa è proprio una sparata stellare!
Oggi non dobbiamo guardare solo alle prestazioni motoristiche dobbiamo pretendere altre o per lo meno a parità di queste prestazioni ci vorrebbe minore impatto ambientale ma fin'ora questo non c'è _________________ Giulio
Ho letto il regolamento 2013 per il mondiale!
Stop con piede a terra o senza piede 5 punti fallimento!
Arretramento 5 punti fallimento!
Spostamenti laterali senza avanzamento 5 punti fallimento!
I mondiali li decideranno i giudici, loro malgrado!
Giulio posso essere daccordo sul fatto della moto meno impattante, ma che ca..zzo ci azzecca con il no stop? e con gli accrocchi per provare che ti sei fermato? per quanto riguarda il rumore, io faccio trial da 30 anni e ti assicuro che il rumore non è aumento in tutto questo tempo, si è stabilizzato secondo il modello di moto e di motore ma non è certo aumentato. certo che se chi ha un 4 tempi toglie le strozzature ..... ma qui si torna ai tempi in cui si girava col tubo ad espansione aperto...
Le sgasate prima degli ostacoli servono a pulire la carburazione, stanno arrivando le iniezioni e vedrai che non serviranno più.
Ma come detto sopra .. che centra con il no stop?
Web, con il no stop può c'entrare l'evoluzione dei sistemi di rilevamento e quella delle moto per un trial che non abbia ostacoli per marziani.
Il nostop senza evoluzione di questo non ha senso, il giudice non potrà mai valutare in modo omogeneo e semplice se un mezzo si ferma, oggi forse anche l'arretramento ha qualche dubbio quando viene contestato.
Oggi le moto sgasano non solo per pulire la carburazione ma anche per dare l'energia per salire su ostacoli esagerati dopo che il pilota si è messo dritto per affrontarli, per dare tutta questa energia si lavora anche sugli scarichi e questi fanno rumore: troppo!
Con delle regole diverse forse si possono smorzare questi punti di caduta, almeno per mia opinione, ma non credo lo si possa fare solo con un regolamento, ci vuole altro e per me potrebbe essere quello che ho già detto nei vari post.
Le prestazioni sono al massimo oggi, oltre i 2,5 metri circa i muri non si fanno, forse si potra inventare una moto e una tecnica per procedere solo sulla ruota posteriore ma ha senso?
Io credo che a parità delle attuali prestazioni occorre ridurre emissioni allo scarico, impatto acustico, perdite di carburante e limitare l'erosione del suolo.
Regole che favoriscono una riduzione di queste condizioni sono da cercare, non so se il nostop può servire, probabilmente no, ma solo perché non si vuole cambiare altro. _________________ Giulio
io posso essere d accordo sul fatto = meno impatto ambientale ,,,ma cosa centra il rumore o altre balle con una tappa del mondiale o un altra gara ,,che alla fine dura 2 giorni ,,toccata e fuga ,,si ritorna ai vecchi discorsi ,,questa è stata una decisione presa dalla fim in accordo con le case x motivi propri di natura economica ,,,non ha niente a che fare con i problemi del trial ,,anzi se ce ne sono li hanno senza dubbio aumentati ,,, ritornando sull impatto ambientale ,,,sono le moto che danno fastidio ,,anche se fossero elettriche non cambierebbe niente ,,, sbaglio o a s, stefano d aveto hanno rotto le ba.... x tagli erronei di piante ?,,,,alla fine il non stop non puo durare ,,,vedremo al mondiale
Orario sincronizzato con il server - Fuso orario e Ora Solare con il tuo computer Vai a pagina Precedente1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Successivo
