giarin |
Espulso |
Età: 29 Zodiaco: |
Membro N°: 1922 |
Registrato: 19/06/09 20:12 |
Messaggi: 33 |
OGGI HO MESSO IL MIO FANTIC 303 SU UN CAVALLETTO PER PULIRLO A _FONDO HO NOTATO CHE IL"PONTICELLO" (NON CONOSCO IL TERMINE ESATTO ) DOVE E ATTACCATO IL MONO HA DEL GIOCO RISPETTO AL FORCELLONE. PER FAVORE DITEMI CHE E NORMALE.GRAZIE _________________ uso il trial e scappo (dalla s..) |
Età: 55 Zodiaco: |
Sul mio Keyroo 249 di gioco ne avra' avuto circa 1 cm.beh ti diro'che l'ho usata cosi' per 5 anni senza problemi comunque tutto il sistema di leverismi dove lavora si dovrebbe chiamare a (biellette)..... almeno io dico sempre cosi'.....poi ai posteri lardua sentenza _________________ Anche fare e disfare contribuisci a fare girare il mondo....e c'e'molto da lavorare. |
lupo senior |
Età: 62 Zodiaco: |
Membro N°: 1506 |
Registrato: 15/05/08 16:05 |
Messaggi: 300 |
Nei leveraggi ci sono dei cuscinett o boccole ,che anno preso gioco,vanno cambiati............ |
Lupo |
Età: 32 Zodiaco: |
Membro N°: 859 |
Registrato: 08/01/07 18:55 |
Messaggi: 890 |
lupo senior ha scritto: Nei leveraggi ci sono dei cuscinett o boccole ,che anno preso gioco,vanno cambiati............
Hanno
Comunque si, prova a cambiare le boccole dei leveraggi, poi un pochino di gioco penso che c'è sempre _________________ Ci sn due parole che ti apriranno molte porte: "Spingere" e "Tirare"
giarin |
Espulso |
Età: 29 Zodiaco: |
Membro N°: 1922 |
Messaggi: 33 |
MA QUESTE BOCCOLE SONO UNIVERSALI? RIESCO A TROVARLE SENZA PROBLEMI PER IL MIO 303 ?
COME FACCIO A SAPERE SE IL GIOCO E TANTO O POCO SARA CIRCA DUE MM GRAZIE COMUNQUE GIA PENSAVO AD UNA COSA URGENTE E GRAVE.. _________________ uso il trial e scappo (dalla s..) |
Lupo |
Età: 32 Zodiaco: |
Membro N°: 859 |
Messaggi: 890 |
giarin ha scritto: Citazione:
2 mm, non è niente di grave...ingrassa bene tutti i leveraggi e non lavarli con l'idropulitrice... _________________ Ci sn due parole che ti apriranno molte porte: "Spingere" e "Tirare"
ploca94 |
Età: 51 Zodiaco: |
Membro N°: 1272 |
Registrato: 14/11/07 16:26 |
Messaggi: 2437 |
PRIMA PERò CONTROLLA CHE NON SIANO ARRUGGINITI !! EVENTUALMENTE LI PUOI TROVARE DA UN RIVENDITORE DI CUSCINETTI E VARIE |
Età: 55 Zodiaco: |
Un poco di gioco e'comunque tollerabile _________________ Anche fare e disfare contribuisci a fare girare il mondo....e c'e'molto da lavorare. |
Giangi |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 1693 |
Registrato: 27/10/08 12:38 |
Messaggi: 664 |
ploca94 ha scritto: PRIMA PERò CONTROLLA CHE NON SIANO ARRUGGINITI !! EVENTUALMENTE LI PUOI TROVARE DA UN RIVENDITORE DI CUSCINETTI E VARIE
spesso la ruggine blocca i rulli delle gabbie, che arruginiti, si consumano in modo anomalo, tendendo a frenare la corsa dell'ammortizzatore
il problema è che il nella fase di "gioco", l'ammortizzatore non lavora e non ti può auiutare nel copiare gli ostacoli.
Non è un gan lavoro, se non te la senti di farlo tu, puoi anche portare solo il pezzo smontato da un professionista |
Giangi |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 1693 |
Messaggi: 664 |
Scusate,
auiutare (del post precedente), nel mio gergo significa aiutare |
giarin |
Espulso |
Età: 29 Zodiaco: |
Membro N°: 1922 |
Messaggi: 33 |
ANCORA GRAZIE A TUTTI! _________________ uso il trial e scappo (dalla s..) |
