ciao ragazzi , devo rigenerare il terminale del mio beta , l'altro giorno a l'OBI, ho visto che c'era la paglietta metallica, del tipo fine fine sembrava un gomitolo di lana presumo serva per pulire le pentole : se uso quella per riempire lo scarico dopo avendolo adeguatamente pulito va bene oppure c'è di meglio in commercio?
grazie ciao
Lana di vetro, ovviamente...la trovi tagliata gia' con la forma del silenziatore ed e' piu' adatta. _________________ SUMA NEN CANGIA'...
Ti consiglio la lana di ferro. Stufo di sostituire la lana di roccia, vetro, ceramica che oltre ad essere materiali pericolosi da manipolare per via delle fibre che rilasciano, hanno anche una durata limitata.
Ho fatto così: attorno al tubo forato ho infilato (tipo spiedino) 6 o 7 pagliette in acciaio di quelle a fili grossi per pulire le pentole facendo attenzione a non lasciare parti scoperte (aprendole leggermente al centro aderiscono perfettamente al tubo forato) e poi ho arrotolato il tutto con la lana di ferro sottile cercando di metterne il più possibile compatibilmente con il riassemblaggio del tutto. Il risultato fonometrico è decisamente buono e dovrebbe durare molto di più o forse non esaurirsi mai...
