Arcer |
Membro N°: 1424 |
Registrato: 08/03/08 20:04 |
Messaggi: 367 |
Mi viene un dolore forte simile a torcicollo quando affronto discese ripide che durano qualche minuto. Vi e' mai capitato ? Potrebbe essere l'inclinazione del manubrio ?
La posizione mi sembra quella giusta e riesco a scendere bene dappertutto. Salire e' molto piu' problematico e mi stanca maggiormente, ma nessun dolore al collo o altro.
E' strano, con l'enduro non mi e' mai capitato... |
Probabilmente dipende dalle quote manubrio-pedane sicuramente diverse rispetto all'enduro. Prova a montare dei riser al manubrio o a sostituirlo con uno con la piega più alta, giusto per capire se il problema si attenua...non so la Montesa che quote abbia, ti posso dire che con la Beta non ho mai avuto questo problema. Alla mia moto ho però sostituito il manubrio immediatamente (perchè era storto) con un modello trial a piega più alta, se non ricordo male modello Fajardo.
Ciao! |
o è il casco
o piu' probabilmente la tua posizione sulla moto _________________ califfo della quinta valvola©
Niki_Cott |
Membro N°: 282 |
Registrato: 28/04/06 17:49 |
Messaggi: 3589 |
gianga ha scritto: Probabilmente dipende dalle quote manubrio-pedane sicuramente diverse rispetto all'enduro. Prova a montare dei riser al manubrio o a sostituirlo con uno con la piega più alta, giusto per capire se il problema si attenua...non so la Montesa che quote abbia, ti posso dire che con la Beta non ho mai avuto questo problema. Alla mia moto ho però sostituito il manubrio immediatamente (perchè era storto) con un modello trial a piega più alta, se non ricordo male modello Fajardo.
Ciao! quoto il gianga |
Arcer |
Membro N°: 1424 |
Messaggi: 367 |
Faro' delle prove con i riser e l'angolazione allora. grazie ! |
Età: 54 Zodiaco: |
A volte capita anche a me, anche perche',secondo come la vedo io in discesa si tende a tenere alzata la testa x vedere meglio in lontananza, va be'e' anche vero che non avendo piu'20 anni magari e' piu' accentuata la cosa,poi magari non e' neanche per quello,booo.......... |
marco |
Cartellini gialli : 2 |
Mammasantissima |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 89 |
Registrato: 07/04/06 18:25 |
Messaggi: 1348 |
comunque un casco leggero aiuta, ci sono caschi da 1kg e caschi da 650 grammi, e dopo ore la differenza si sente eccome
con l'enduro la posizione del collo è più eretta e rilassata |
hurricane |
Età: 59 Zodiaco: |
Membro N°: 523 |
Registrato: 09/08/06 08:22 |
Messaggi: 2609 |
potrebbe essere lo zaino, a me succedeva quando avevo paura delle discese ed ero teso. _________________ MARCHESE:
(OFF)
Meccanico quantistico |
Arcer |
Membro N°: 1424 |
Messaggi: 367 |
Ho notato che mi fa meno male se scendo con cattiveria, mentre la situazione peggiore e' proprio scendere "passeggiando" da una discesa lunga.
Faro' qualche prova intanto con il manubrio che e' la cosa piu' economica |
bezzo |
Età: 48 Zodiaco: |
Membro N°: 492 |
Registrato: 20/07/06 21:49 |
Messaggi: 34 |
potrebbe anche dipendere da qualche problemino al rachide cervicale che abbinato alla posizione in moto, allo zaino e al casco provoca dolore. fatti vedere da un osteopata a volte è più risolutivo di quanto ci si aspetti. |
Billy |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 5 |
Registrato: 28/03/06 12:12 |
Messaggi: 2945 |
Casco, zaino, cervicale.......
ho avuto lo stesso problemi un pò di anni fà , di solito tutto parte dalla cervicale, quindi un buon casco ma leggero, fa si che il dolore diminuisca drasticamente, oltre a questo lo zaino (se lo usi) può dare fastidio.. ma non più di tanto.... a volte sta anche nella tensione che hai durante la discesa, se sei teso, trasmetti tutto al collo e diventi rigido come una salma
...comunque, che casco usi?? |
Arcer |
Membro N°: 1424 |
Messaggi: 367 |
Per ora uso quello da cross, come tutto il resto dell'attrezzatura
Lo zaino meglio molto stretto e alto o piu' lasco e basso per diminuire il problema ? Dovrei magari provarne uno con le fasce laterali per stringerlo bene in vita ? |
Arcer ha scritto: Per ora uso quello da cross, come tutto il resto dell'attrezzatura
grazie al cxxxo che hai mal di collo hai un kg e mezzo in testa, e poi non vedi _________________ califfo della quinta valvola©
marco |
Mammasantissima |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 89 |
Messaggi: 1348 |
casco da cross, il problema stai certo che è quello, in primis per il peso (il doppio rispetto ad un casco trial in carbonio) e secondo perchè la visiera da cross è lunga e quando sei in posizione da trial ti obbliga a piegare molto il collo per vedere davanti
non per niente fanno i caschi da trial
se poi usi anche gli stivali da cross ti accorgerai dopo le prime due o tre facciate che il puntale in ferro non va bene e che li stivali sono troppo rigidi
lo zaino secondo me centra poco con il collo |
hurricane |
Età: 59 Zodiaco: |
Membro N°: 523 |
Messaggi: 2609 |
quoto marco... cambia casco _________________ MARCHESE:
(OFF)
Arcer |
Membro N°: 1424 |
Messaggi: 367 |
Pesano meta' quelli da trial ???? Pensavo differissero solo nella mentoniera.
Vedro' di comprarne uno a fine estate |
Niki_Cott |
Membro N°: 282 |
Messaggi: 3589 |
Billy |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 5 |
Messaggi: 2945 |
Età: 54 Zodiaco: |
Billy ha scritto: Arcer ha scritto: Per ora uso quello da cross, come tutto il resto dell'attrezzatura
..potresti metterti un bell'integrale con paracolpi x cervicale, tipo quelli della formula 1
CAMBIA STO CASCO PEONES, ci credo che ti spacchi il collo, NZI carbonio, Airoh Carbon, Hebo Carbonio... tutti caschi affidabilissimi che non vanno oltre i 650 Gr. ed è tutta un altra musica!!!!! Francamente credo che un collare Hans nel trial sia un po' troppo,comunque sicuramente in futuro qualcuno si inventera' qualche cosa di simile....... |
gio |
Età: 66 Zodiaco: |
Membro N°: 79 |
Registrato: 07/04/06 14:35 |
Messaggi: 476 |
Sicuramente cambiare il casco ti darà un sollievo enorme .... anch'io che sono alto 1.90 dopo lunghe discese avevo un male terribile al collo ed anche con i distanziali del manubrio non cambiava nulla.
Tra l'altro avevo un NZI in carbonio superleggero. Il problema principale era nella visiera che nell'NZI è molto lunga (figuriamoci in ub casco da cross ).
L'ho cambiato con un Airoh e malgrado il peso sia simile, la visiera è invece molto più corta ed il mal di collo e praticamente scomparso
Facci sapere.
Il trial non è il cross e neanche l'enduro. Anche l'abbigliamento è specifico ed ha un'importanza enorme. La maglia credo sia l'unica cosa intercambiabile insieme alle mutande _________________ MSPV o MULAFORUM ???
Con la 4rt ... rischi un crampo alla gamba destra ....... Scherzoooo |
