volevo avere qualche dritta visto che vorrei rifare il centrale della mia moto.
mone tu che lo hai fatto sulla tua scorpa sai dirmi qualcosa?
anche nel mio c'è la lana di vetro e la paglietta d'acciaio?
ho visto che hai dato fuoco per intero a tutto il pezzo ma poi per non farlo rimanere esternamente nero cosa gli hai passato? il gasolio va bene?
ciau e grazie a tutti per le info.
unico neo sarà dopo aver fatto il tutto partire e andarlo a far saldare scocciandolo..
Non so di che anno è la moto o da quanto tempo non la pulisci, ma basta che cambi la paglietta di acciaio e è ok! _________________ EVCN......E Vara Che Nare!!!
bhe l'ho presa a fine 2005...
comunque se passo la paglietta di ferro non rigo tutto?
oltre alla paglietta di ferro nel centrale metto la lana che è sempre la stessa che uso nel collettore no?
il gasolio non serve quindi?
secondo te se vado a farmelo saldare e lo porto con lo scoch mi insultano?
ok credo di aver capito tutto. solo più due domande.
per pulirlo esternamente visto che non so se trovo la spazzola di ferro posso usare direttamente le stesse pagliette che metto del centrale?
per dargli fuoco posso usare la benzina? grazie mone
ciau
vai in un qualsiasi brico o da una carrozziere e ti fai dare un pezzo di paglietta per carteggiare, lo passi e via.. se lo vuoi bello lucido un pò di pasta abrasiva su un disco da lucidare _________________ my fotogallery http://picasaweb.google.it/gospa87
