sassolino |
Età: 47 Zodiaco: |
Membro N°: 1134 |
Registrato: 06/08/07 18:44 |
Messaggi: 147 |
ciao ragazzi volevo sapere se qualcuno mi puo aiutare a regolare le sospensioni della mia gas gas pro del 2004 ,cioè mi spiego meglio io essendo anche endurista so che c'e da regolare l'abbassamento statico e dinamico della moto o cambiare le molle in base al peso e cosi via allora mi chiedo se per il trial vale la stessa cosa c'è qualcuno che mi puo gentilmente spiegare la cosa premetto che io peso tutto vestito circa 90 KG,ringrazio anticipatamente ciao e buone feste a tutti |
sassolino |
Età: 47 Zodiaco: |
Membro N°: 1134 |
Messaggi: 147 |
è cosi difficile la cosa ,allora proverò a rivolgermi a qualche tecnico del settore ,fortunatamente ho mototekna vicino a casa ciao grazie a tutti ugualmente |
riknight |
Età: 48 Zodiaco: |
Membro N°: 143 |
Registrato: 10/04/06 17:01 |
Messaggi: 77 |
dai pota aspetta un attimino
ciao sasso prova con 3 cm di sag al posteriore
e 1.5 cm all'anteriore,poi è una cosa molto soggettiva
e dipende anche dal trial che fai,con mototekna
vai sul sicuro
se vedemmù
riccardo |
sassolino |
Età: 47 Zodiaco: |
Membro N°: 1134 |
Messaggi: 147 |
sassolino |
Età: 47 Zodiaco: |
Membro N°: 1134 |
Messaggi: 147 |
ieri ho cambiato l'olio la differenza si sente e come ,non era mai stato cambiato ,pero forse ne ho messo un filo di troppo e è diventata un pò duretta domani ne tolgo quello in eccesso e dovrebbe essere apposto,l'unica cosa che mi rimane da fare è il mono che devo capire bene il funzionamento che deve avere nel trial,vista la mia inesperienza in questa disciplina ,prima di farlo tarare o sostituire la molla devo capire bene come funzia ,allora mi chiedo ma il mono della sachs è UN PRODOTTO VALIDO GRAZIE _________________
Uploaded with ImageShack.us
http://www.supertrial.netsons.org/ |
koki |
Età: 44 Zodiaco: |
Membro N°: 871 |
Registrato: 15/01/07 13:31 |
Messaggi: 713 |
sassolino |
Età: 47 Zodiaco: |
Membro N°: 1134 |
Messaggi: 147 |
