Rinvio contachilometri
enricofantic
Età: 42
Membro N°: 921
Registrato: 11/02/07 13:18
Messaggio Inviato: Gio Mag 31, 2007 2:55 pm    Oggetto: Rinvio contachilometri Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti, sapete se il rinvio del contakm attaccato alla ruota è modificabile nel rapporto di trasmissione? Oppure se si trovano universali con diverse rapportature a seconda della ruota. Sto montando un contakm su un vecchio fantic da trial. Grazie mille!!
BB
Ospite
Messaggio Inviato: Ven Giu 01, 2007 6:32 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho un amico che usa quello da bici senza filo...va benissimo... e costa poco...
saveen
Membro N°: 32
Registrato: 06/04/06 18:43
Messaggio Inviato: Ven Giu 01, 2007 7:24 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Attenzione agli aggeggi elettronici, qualcuno potrebbe andare in tilt all'accensione delle moto, io avevo messo un piccolo termometro elettronico da overclock con due sonde, una alla base del radiatore e l'altra nella parte alta del radiatore, ma appena accendevo la moto andava in tilt per le interferenze generate dal campo magnetico del motore, alla fine l'ho dovuto togliere. Crying or Very sad Crying or Very sad
hurricane
Età: 59
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Ven Giu 01, 2007 7:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
miii savino ci avevi messo dei sensori a propulsione nucleare?
ci sono i computerini da mountainbike che vanno molto bene ma sono delicati
MARCHESE:
(OFF)
Meccanico quantistico
enricofantic
Età: 42
Membro N°: 921
Messaggio Inviato: Dom Giu 03, 2007 8:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie del sugerimento ma devo montare un contakm meccanico e quindi mi serve un rinvio meccanico.
Daniele
Membro N°: 954
Registrato: 03/03/07 18:13
Messaggio Inviato: Lun Giu 04, 2007 8:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ho messo un contachilometri da bici senza filo,funziona, però lo devi adattare molto perchè il sensore e la calamita devono incontrarsi ad una distanza massima di 1cm circa e lo stesso anche per il computerino che dopo i 45/50cm non prende il segnale mandato dal sensore..
Tempo di generazione della pagina: 0.0565s (PHP: 21% - SQL: 79%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
